comment rebrancher une prise électrique
Fiche installation électrique : comment rebrancher une prise électrique
J'ai démonté une prise électrique (marque Legrand). Il y a 4 fils : ils sortent de 2 tubes/gaines. On m'a dit de les remettre par 2.
Mais dois-je prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Ou mettre les fils droits ensemble et les fils gauches ensemble ? Merci pour votre aide.
Conseils des bricoleurs 1
Soit les fils qui ont la même couleur ensemble sur une vis (donc 2 fois 2 mêmes couleurs). Sinon 1 fil d'une gaine et 1 fil de l'autre ensemble sur une vis et les 2 restant ensemble sur l'autre vis. Tout ça est valide s'il n'y avait pas de fils de terre au démontage, mais d'après l'explication non.
Conseils des bricoleurs 2
Normalement on a 2 fils de différentes couleurs dans chaque gaine, il suffit de mettre les fils bleus ensemble dans un plot de la prise et les 2 autres dans le 2ème.
Conseils des bricoleurs 3
1 de gauche avec un de droite et vice-versa.
Conseils des bricoleurs 4
Prendre un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2. Prendre normalement les bleus (neutre) ensemble sur une borne de la prise de courant et les rouges (phase) sur l'autre.
Conseils des bricoleurs 5
Vous vous trouvez face à un repiquage, les fils arrivent à la prise (une phase et un neutre) et en repartent pour alimenter autre chose. Vous pouvez regrouper les fils deux à deux lors du rebranchement, cependant essayer de voir ce qu'alimentent les fils en repartant de votre prise, exemple :
- si c'est une autre prise la phase et d'habitude à droite (pas très important)
- si c'est un circuit lumière faites très attention à ce que la phase alimente l'interrupteur avant l'ampoule et non l'inverse sinon risque d'électrocution (votre circuit fonctionne mais vous avez encore du courant au niveau de l'ampoule même éteinte, ATTENTION).
Il est à noter que le repiquage à partir d'une prise n'est autorisé que pour une autre prise à condition qu'elles soient toutes deux dans la même boîte d'encastrement double (en théorie !).
Conseils des bricoleurs 6
Petite précision : bien entendu en premier testez vos fils (testeur de phase), vous verrez que vous avez de fortes chances qu'une des gaines soit alimentée et pas l'autre qui le sera après le rebranchement.
Conseils des bricoleurs 7
Conseils des bricoleurs 8
Vous devez prendre un fil de chaque gaine en respectant les couleurs si possible, normalement rouge et bleu.
Conseils des bricoleurs 9
Mettre les fils de même couleur ensemble, en général les rouges et les autres bleus.
Conseils des bricoleurs 10
Bonjour, apparemment vous n'avez pas de fil de protection vert/jaune, donc il vous faut relier un fil de chaque gaine ensemble, en toute logique les deux bleus ensemble, neutre et les deux rouges ensemble, phase. A bienôt.
Conseils des bricoleurs 11
Bonjour, pour répondre à votre question si vous avez 2 gaines qui arrivent, c'est qu'il doit y avoir un repiquage vers une autre prise. Pour reposer la votre, vous devez avoir 2 fils rouges ou noirs (phase) et deux fils bleus (neutre). En fait un couple dans chaque gaine qui arrive, voilà mais n'oubliez pas de couper la protection avant de rebrancher votre prise.
Conseils des bricoleurs 12
Il faut mettre les 2 fils bleus ensemble à gauche de la prise et la terre vert pareil mais au milieu de la prise, et la phase rouge idem mais à droite.
Conseils des bricoleurs 14
Bonjour, c'est Sidali : un fil de la gaine 1 avec un fil de la gaine 2.
03 janvier 2009 à 04:18
- 1. Problème pour rebrancher prise électrique
- N°14012 : Bonjour, Un circuit de prise s'arrête de fonctionner, le disjoncteur restant enclenché. A l'ouverture de la 2ème prise, deux gaines arrivent. En ôtant la prise, les fils se libèrent, je ne fais pas très attention au...
- 2. Problème pour rebrancher un interrupteur et une prise électrique
- N°12127 : Bonjour, Dans ma chambre j'ai un interrupteur va et vient au dessous un interrupteur simple en plus d'une prise et sur l'autre mur j'ai un interrupteur va et vient, donc en voulant créer une deuxième prise j'ai tout...
- 3. Rebrancher prise et interrupteur
- N°25116 : Bonjour. Je suis en train de rénover ma chambre et je souhaite changer les prises et les interrupteurs. Cependant, je voulais repérer les câbles avant de les débrancher car l'installation est un peu loufoque. En...
- 4. Comment rebrancher ma prise de terre
- N°4397 : Bonjour, j'ai un problème. J'ai une prise de terre qui s'est complètement démontée. La prise est totalement retirée, je ne peux donc plus rien brancher... Les fils se sont carrèment retirés, j'ai l'intention de les...
- 5. Rebrancher une prise électrique
- N°18774 : Bonjour, J'aimerai de l'aide pour rebrancher "dû à un changement" une prise électrique ; qui se présente de la façon suivante deux fils neutre et deux fils phase (qui fonctionnaient auparavant) :Dizzy et que je n'arrive...
- 6. Boîte de dérivation et câbles à rebrancher
- N°5313 : Bonjour J'ai ma boîte de dérivation qui est tombée et il y 4 câbles. J'ai un câble qui vient des fusibles, un câble qui vient des lampes, un câble qui vient de la prise d'allumage et un câble qui vient des prises. Ils...
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 9. Rebrancher fils pilotes depuis un ancien contacteur J-N
- N°18400 : Bonjour, Je rénove actuellement l'installation électrique de ma maison. J'aimerais brancher mon nouveau cumulus sur un contacteur J-N moderne en réutilisant les anciens fils pilotes de mon ancien contacteur J-N...
- 10. Problème branchement prise de four
- N°23846 : Bonjour. J'ai emménagé dans un appartement il y a quelques temps. J'ai une prise four qui n'était pas branchée. Une personne est venue la rebrancher mais a débranché la prise classique. Comment brancher les fils pour...
