Brancher un thermostat alimentant trois panneaux rayonnant
Fiche installation électrique : Brancher un thermostat alimentant trois panneaux rayonnant
Bonjour, comment brancher un thermostat alimentant trois panneaux rayonnant, sachant que je dois le raccorder au préalable sur un télérupteur ?
Conseils des bricoleurs 1
Le thermostat doit commander la bobine (A1 et A2). Les panneaux rayonnant doivent être coupés par les contacts de celui-ci, ce sont deux circuits bien différents même s'ils passent par le même appareil modulaire. Si ces explications ne suffisent pas, je me ferai un plaisir de vous faire un schéma.
A bientôt.
A bientôt.
Conseils des bricoleurs 2
Pour cela il faut connaître l'utilité du télérupteur.
Conseils des bricoleurs 3
Remplacer le télérupteur par un contacteur de calibre égal à la somme du courant des trois chauffages.
Conseils des bricoleurs 4
Bonjour, je ne connais pas le télérupteur. Ce que je sais, je viens de le faire chez moi. Le thermostat en branchement 2 fils permet de gérer un radiateur selon la puissance, sinon (et c'est votre cas) il faut effectivement installer un contacteur de puissance (20 Ampères pour 4500 Watts). Le thermostat commande le contacteur, et ce dernier commande les radiateurs.
- 1. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 2. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 3. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
- N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
- 4. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 5. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 6. Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
- N°2631 : J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible 1- noté T (NO)----> 2- noté C (C)<---- 3- noté R (NC)----> Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ?
- 7. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
- 8. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
- 9. Problème pour brancher thermostat programmable Otio
- N°12084 : Bonjour, J'ai un problème pour brancher mon thermostat programmable Otio. En effet, j'ai donc trois bornes comm, nc et no, et trois fils qui sortent de mon mur... un marron, un bleu et un jaune vert, normalement phase, neutre...
- 10. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
