Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
Conseils électricité : Brancher thermostat EURO TYBOX raccordement
J'ai sur mon thermostat EURO TIBOX 3 entrées possible
1- noté T (NO)---->
2- noté C (C)<----
3- noté R (NC)---->
Je n'ai que 2 fils d'arrivée. Sur lesquels des trois dois-je faire le branchement ?
1- noté T (NO)---->
2- noté C (C)<----
3- noté R (NC)---->
Branchement Thermostat 1
Le C pour la phase, NO CONTACT OUVERT au repos, NC FERMER AU REPOS ENSUITE TOUT dépend la fonction du thermostat, logiquement c'est NO et si ca fonctionne à l'envers, prendre NC.
Branchement Thermostat 2
Bonjour, avec ce thermostat 2 montages possibles :
Supposons que la température de déclenchement soit de 20°C
Avec un contact normalement fermé (entre le commun C et le NC probablement) dès que la température atteint 20°C le contact est ouvert on coupe l'appareil (fonctionnement en chauffage).
Avec un contact normalement ouvert (entre le commun C et le NO)dès que la température de 20° est dépassée le contact se ferme on alimente l'appareil (fonctionnement en climatisation)
Suivant ce que vous voulez faire branchez entre la borne C et la borne NC ou la borne NO. LB
Branchement Thermostat 3
Bravo à cet intervenant, c'est le seul qui m'ait fait comprendre comment faire fonctionner mon thermostat pour mettre en route mon pulseur d'air (le brancher en mode clim) refroidissant le caisson d'un insert en faisant sortir l'air chaud par des bouches, et que la ventilation se coupe lorsque le foyer n'est plus alimenté (pour éviter que ne souffle de l'air froid).
Après des jours de recherches (entreprises d'installation d'inserts, magasins qualifiés en électricité, il m'a été répondu quil n'existait pas de tel thermostat, et qu'ils n'en avaient pas)...
Encore bravo et merci.
"ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire vous viennent aisément".
11 février 2012 à 15:16
- 1. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
- N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
- 2. Brancher thermostat avec contact inverseur Hager 2560
- N°13538 : Bonjour, Je souhaiterais brancher un thermostat Hager 2560 avec contact inverseur sur un extracteur d'air. Mon client qui possède des serveurs informatiques dans son garage veut que l'extracteur se déclenche dès qu'on...
- 3. Brancher fil pilotes sur un thermostat d'ambiance Tybox
- N°11169 : Bonjour. Peut-on raccorder les fils pilotes des radiateurs directement sur le thermostat d'ambiance Tybox. Merci.
- 4. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 5. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
- N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
- 6. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
- N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
- 7. Raccordement thermostat Delta Dore sur pompe à chaleur Atlantic
- N°20405 : Bonjour, Je suis adepte de bricolage mais l'électricité n'est pas mon fort, je fais donc appel à vos lumières. J'ai voulu installer sur ma pompe à chaleur (une Atlantic Alfea Extensia Duo) un thermostat d'ambiance radio...
- 8. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 9. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 10. Brancher thermostat triphasé en monophasé
- N°20041 : Bonjour. Comment brancher ce thermostat de chauffe eau triphasé sur un chauffe eau monophasé ? Pour les bornes de droite à gauche 1 -2 - 3 - 4 Merci.
