problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique
Changer disjoncteurs tableau électrique : problème pour raccorder 2 rangées de disjoncteurs sur un tableau électrique
Je viens de refaire un tableau électrique et j'ai installé des disjoncteurs HAGER. Je voudrais savoir s'il existe un dispositif normalisé (pas par fils électriques) qui me permettrait de relier 2 rangées de disjoncteurs, là où j'ai déjà mis des broches de raccordement en amont. Merci de votre aide.
Brancher 1 Disjoncteurs tableau électrique
Un peigne d'alimentation vertical.
Brancher 2 Disjoncteurs tableau électrique
Pas certains que les peignes verticaux existent chez Hager.
Brancher 3 Disjoncteurs tableau électrique
Les peignes verticaux, c'est la nouveauté hager 2008.
04 mars 2008 à 03:02
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Raccorder disjoncteur principal a un tableau debflex 2 rangées
- N°8251 : Bonjour, Puis-je raccorder directement (en 16 carré) mon disjoncteur différentiel (qui protégeait la première rangée) au disjoncteur EDF ET ensuite sortir du premier différentiel (par le bas et toujours en 16) et ponter le...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 5. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 6. Problème rénovation tableau électrique
- N°19496 : Bonjour à tous. Je suis novice en électricité et en essayant de refaire mon tableau qui est assez ancien et dans lequel on a tous les neutres qui sont regroupés sur une barrette et des porte-fusibles sur lesquels sont...
- 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
- 9. Validation schéma électrique
- 10. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
