Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
20560
Question Forum Électricité : Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
krlos91
krlos91
16 messages
Je me permets plusieurs questions :
1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre.
Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les connexions, mais à gauche, c’est bien numéroté mais pas d’emplacement pour ajouter les fils de terre. Avez-vous déjà vu ce modèle ?
Dois-je moi-même faire des trous au dessus pour pouvoir ajouter mes fils de terre ?
2) mon tableau est (presque) plein (j’y ai ajouté récemment un disjoncteur différentiel et j’en ai encore 3 autre à ajouter.
Si je le fais alors le tableau sera full.
a) je n’ai pas de prise de courant modulaire dans le tableau, est-ce obligatoire ? J’ai lu des réponses contradictoires là dessus.
Si obligatoire, en admettant que je rajoute un second tableau, doit-on en mettre une prise par tableau ?
3) ces questions sont liées à la 2. Mon tableau allant être plein je me dis que le plus intelligent serait de rajouter un tableau (1 ou 2 rangées) collé au tableau existant. D’autant que j’ai tiré les câbles mais je n’ai pas reliés (en haut 3ème photo).
a) Qu’en pensez-vous ?
b) Dans ce cas là taille de section de câble pour relier le tableau secondaire ou premier tableau doit être égal à la section utilisée pour relier le tableau divisionnaire principal au compteur électrique c’est bien cela ? (A priori du 16mm²).
c) dois-je le mettre en haut ou au milieu du premier tableau ? Comme vous le verrez sur la photo je ne peux pas le coller exactement en haut mais un peu décalé à cause des entrées de câble existantes (à moins de déplacer ces câbles sur des disjoncteurs du nouveau tableau. A priori 2 disjoncteurs concernés et ça allégerait le tableau principal).
Merci beaucoup par avance de votre aide et de vos réponses éclairées j’espère ce jour. biggrin)
En fonction j’irai chercher dès demain matin un tableau secondaire.
23 janvier 2021 à 19:09
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 037 messages
Cordialement. L'équipe du forum électricité
23 janvier 2021 à 20:10
10 992 messages
1/ Sans les photos difficile de vous répondre.
2/ Non les prises modulaires ne sont pas obligatoires dans les tableaux.
Pour un logement neuf, la norme demande juste une prise à proximité du tableau de communication (pour brancher la box).
Pas d'intérêt à la mettre dans le tableau de répartition.
3/ a) C'est une bonne idée.
Dans ce cas on ne parle pas de tableau principal et de tableau divisionnaire.
On considère que c'est un seul tableau logique constitué de 2 enveloppes physiques.
b) cela dépend.
Si une seule rangée, cela peut être du 10² (mais du 16² convient aussi).
Si plusieurs rangées, il faut du 16², à moins de faire une liaison par rangée.
c) Il manque la photo.
23 janvier 2021 à 22:49
krlos91
krlos91
16 messages
Voici les photos.
Barrette de connexion terre.
barrette de connexion de terre 02barrette de connexion de terre 01barrette de connexion de terre 03
23 janvier 2021 à 23:07
krlos91
krlos91
16 messages
Merci CMT pour votre réponse.
J’ai essayé de renvoyer les photos car ce n’est pas passé la première fois.
Concernant la barrette de terre j’ai malheureusement je pense trouver la réponse. J’ai déclipse la partie plastique verte et la partie de gauche n’a pas de barre métallique reliant le côté droit.
Puis-je mettre deux fils de terre (dans un même emplacement ?
Bon de toute façon mon nouveau tableau en comportera forcément une.
Donc 16mm² pour relier un tableau de deux rangés.
J’espère que les photos seront visible cette fois.
23 janvier 2021 à 23:25
krlos91
krlos91
16 messages
Voici les nouveaux câbles tirés non encore raccordés que je mettrai donc dans le nouveau tableau.
nouveaux câbles
23 janvier 2021 à 23:29
krlos91
krlos91
16 messages
J’ai quelques questions de plus svp.
Sur mon tableau divisionnaire actuel les câbles 16mm² (je pense) qui viennent du compteur électrique principal (situé dans le garage) ne sont pas reliés sur la première entrée possible de la barrette (cf photo).
a) est-ce un problème ?
b) pour raccorder mon second tableau puis-je connecter le câble sur le premier emplacement vide en haut ? Ou bien dois-je mettre celui qui vient du compteur principal tout en haut ?
Seconde interrogation (photo 2)
Êtes-vous d’accord avec ce schéma de reliage des deux compteurs entre eux ?
Si oui, pourquoi sur le nouveau compteur de droite on ne connecte pas les câbles 16mm² sur les barrettes en haut prévu à cet effet ? Et ensuite on relierait les interrupteurs différentiels en 6mm² en repartant de ces barrettes ? C’est possible ça ?
Sur la photo on relie directement le 16mm² des barrettes du tableau 1 vers l’interrupteur différentiel du tableau 2 / pourquoi pas du 6mm² ? Sur mon premier tableau le câble compteur est du 16mm² je pense mais ceux qui repartent vers les interrupteurs différentiels sont plus petits c’est visible sur la photo. Du 6mm² vous confirmez ?
Merci encore pour votre aide.
Car si ce n’est pas possible de faire comme je le propose alors dans le cas où mon nouveau tableau à droite possède deux rangées il faudrait que les deux interrupteurs différentiels soient reliés sur les barrettes du tableau de gauche directement ?
Enfin je me suis dis peut-être la solution c’est de changer le premier tableau 3 rangées pour un tableau 4 rangées.
Mais c’est plus cher a priori et plus de travail de tout décâbler et recâbler.
e52dc4ca 1d04 4de7 acc1 36db6240453e.pdf
83295e40 ab17 45d4 a813 12f8d5dd031c.pdf
24 janvier 2021 à 00:22
10 992 messages
La suite compte-tenu des photos.
1/ Non on ne peut rien faire sur la partie gauche.
Non on ne peut pas mettre 2 fils par emplacement (c'est interdit par le norme, donc le matériel ne le prévoit pas).
Je crois reconnaitre un ancien tableau Équinoxe Legrand.
A l'époque il existait des borniers faisant toute la longueur, mais le modèle Équinoxe n'étant plus commercialisé, ces borniers ne le sont plus.
Réf 0 050 52
Comme vous le voyez ce n'est plus en stock, mais en cherchant, on peut peut-être en trouver.
Sachant que le nouveau modèle pour les tableaux Drivia n'est à mon avis pas compatible.
Mais sinon la solution est de prendre un grand bornier dans le nouveau tableau et de s'y raccorder.
3c/ Le tableau actuel est posé sur une rehausse.
Vous pouvez faire de même en faisant passer vos câbles dans la rehausse.
Ainsi vous mettez le tableau à l'endroit qui vous arrange.
Réf 4 013 72
24 janvier 2021 à 07:56
krlos91
krlos91
16 messages
Et concernant mon message à 0h22 pouvez-vous m’apporter votre aide et réponse svp ?
A bien y réfléchir la norme de 8 disjoncteurs par interrupteur différentiel ne s’applique pas dans mon cas n’est-ce pas ? (Pas du neuf).
Mais même en mettant un tableau 4 rangées si on veut respecter la règle de calcul additionnel dès disjoncteur c’est un casse tête pour respecter les 8 sans dépasser les 63A.
Il n’existe pas des Interdiff supérieur à 63A ?
Si je prends un nouveau coffret 4 rangées je pense à la problématique suivante : Pour certains circuits (prise ou lumière) les câbles électriques seront trop courts pour être câblés sur le nouveau tableau. Surtout s’ils ont été coupés juste et que je dois en déplacer certains pour équilibrer la charge.
Comment puis-je faire dans ce cas ?
Puis-je rallonger ces câbles avec du câble de section identique et des wago ?
Merci beaucoup.
Si les borniers du haut phase et neutre sont full est-ce que je peux alimenter 2 inter différentiels sur une même borne du bornier ? Merci d’avance.
24 janvier 2021 à 13:01
  • 1. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
    N°25800 : Bonjour à tous. Je trouve ce site et cette communauté vraiment super. Je souhaite vous présenter mon projet et recueillir vos avis et conseils : - Motorisation du portail d'accès. - Éclairage de l'allée entre le...
  • 2. Nouveau tableau électrique disjoncteur de branchement et terre
    N°10261 : Bonjour à tous, nous avons fait l'acquisition d'un entrepôt déjà alimenté en électricité et transformer une partie de cet entrepôt en habitation. Le compteur EDF, le disjoncteur de branchement, la mise à terre sont à 60...
  • 3. Tension sur la terre prises suspectes dans ma maison
    N°21309 : Bonjour. J'ai testé quelques prises suspectes dans ma maison avec un testeur. L'une d'elle s'est révélée être en défaut (Open Ground). En effet en démontant celle-ci et la prise la plus proche (d'où partent les fils de...
  • 4. Brancher terre sur nouveau tableau
    N°19059 : Bonjour. Nouveau sur votre forum, je vous remercie dés à présent pour votre aide. Voilà mes questions. J'ai fabriqué une extension de ma résidence. Pour l’électricité, je pense raccorder un câble de 16mm² de mon...
  • 5. Installation tableau secondaire sous vieux tableaux fusibles
    N°19254 : Bonjour, Ma maison, achetée en 2013, est aux normes de l’époque de sa construction, A savoir 1979. Entre temps différents propriétaires ont fait des bricoles dans la maison (notamment le sous sol) et sur le tableau...
  • 6. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire
    N°15346 : Bonjour, Tout d'abord merci à tous les membres qui, par leurs questions et réponses m'ont permis d'avancer régulièrement dans mes travaux ! J'espère que cette question n'a pas été posée mais je n'ai pas retrouvé la...
  • 9. Barrette de terre sur tableau électrique
    N°15679 : Bonjour. Peut-on brancher plusieurs fils de terre sur une même borne de la barrette de terre ou sur chaque borne de cette barrette pour un contrôle du consuel ? Merci pour votre réponse.
  • 10. Prise condamnée et rupture de neutre
>>> Résultats suivants pour : Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ? >>>
