Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire
15346
Question Forum Électricité : Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire
matthieu108
matthieu108
3 messages
Tout d'abord merci à tous les membres qui, par leurs questions et réponses m'ont permis d'avancer régulièrement dans mes travaux !
J'espère que cette question n'a pas été posée mais je n'ai pas retrouvé la configuration exacte dans laquelle je me trouve.
Voilà mon problème :
J'ai un premier tableau principal avec une terre mauvaise.
Il est relié phase + neutre à un tableau divisionnaire sans terre situé à 14m.
Je souhaite raccorder ce tableau divisionnaire à une nouvelle terre (16mm² vers piquet dans sol de mon jardin).
J'ai ainsi une terre efficace pour ce tableau divisionnaire.
L'idée est alors d'améliorer, voire réparer la terre de mon tableau principal.
Pour cela, puis-je simplement relier un câble de terre entre les deux borniers de terre de chaque tableau ?
Merci !!
02 avril 2016 à 09:48
30 142 messages
Bonjour Matthieu.
Vous pouvez faire cette modification sans problème. En gros, cela revient à créer une nouvelle prise de terre.
Vous pouvez soigner cette dernière en utilisant un ou plusieurs piquets de bonne longueur (2 mètres pourquoi pas).
Faire passer une câblette de 25 mm² dans une tranchée peut être complémentaire.
Vous faites au mieux.
Comment avez vous déterminé que la terre principale était mauvaise ? La valeur maximum est de 100 ohms, mais avec des protections différentielles 30 mA la sécurité des personnes est assurée.si jamais cette valeur était légèrement supérieure.
02 avril 2016 à 10:32
11 005 messages
Si vous êtes dans le même batiment, c'est même une obligation de relier ces 2 terres ensemble, afin que tout soit au même potentiel.
02 avril 2016 à 12:03
matthieu108
matthieu108
3 messages
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre !
Le manque d'efficacité de la terre avait été diagnostiqué par un électricien et comme je rénove les extensions, je voulais en profiter.
Par contre dois-je placer à nouveau une barrette de coupure après le nouveau piquet et puis-je raccorder la liaison équipotentielle de l'extension (SDB prévue) directement sur le tableau ?
02 avril 2016 à 13:32
loys
loys
740 messages
Salut,
Pour la LES, la dernière version de la NF C15-100 admet que la liaison se fasse via le bornier de terre du tableau électrique.
Un peu curieux car on perd le principe initial de la LES mais bon…
Une fois le montage fait, vérifiez bien que la résistance de continuité entre les éléments de la SDB est < 2 Ohms pour être dans les clous.
A+
03 avril 2016 à 10:12
matthieu108
matthieu108
3 messages
OK, merci beaucoup et donc pas besoin de nouvelle barrette de coupure sous le tableau divisionnaire ?
03 avril 2016 à 13:08
11 005 messages
La barrette de coupure n'a pas de rapport avec le tableau, mais avec l'endroit où arrive votre prise de terre.
Elle permet de déconnecter le raccordement de la prise de terre pour en faire la mesure.
Elle n'est pas obligatoire, même si recommandée, ne serait-ce que pour faire le raccord entre le 25² cuivre et le 16² V/J.
03 avril 2016 à 13:16
  • 1. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 4. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
    N°22053 : Bonjour. Je suis actuellement en pleine rénovation d'un haut de maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter mon garage pour y mettre un sèche linge, un frigo, deux lumières et trois prises...
  • 5. Tableau divisionnaire piscine
    N°22120 : Bonjour à tous et merci d'avance pour vos réponses. Je dois raccorder mon tableau divisionnaire du local technique de la piscine à mon tableau électrique de la maison. Longueur de câble 25m en 3g6mm² La piscine : Pompe...
  • 6. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 7. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
    N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
  • 8. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 9. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 10. Matériel pour branchement tableau divisionnaire
    N°20718 : Bonjour, Je souhaiterais installer un tableau divisionnaire pour le local technique de ma piscine. Je vous joins un schéma pour comprendre la situation. Il y a 25 m de câble 10 mm² entre le tableau principal et le tableau...
>>> Résultats suivants pour : Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire >>>
lampe basse consomationrenault voiture electriquefournitures electriqueeclairage neons 02
