Matériel pour branchement tableau divisionnaire
20718
Question Forum Électricité : Matériel pour branchement tableau divisionnaire
Thorfin
Thorfin
3 messages
Je souhaiterais installer un tableau divisionnaire pour le local technique de ma piscine. Je vous joins un schéma pour comprendre la situation. Il y a 25 m de câble 10 mm² entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Première question, est-ce que le schéma vous paraît correct ?
Ensuite je voudrais connaître :
- (1) l'ampérage pour le disjoncteur de départ de ligne, j'avais pensé à 40A ?
- (2) le type de disjoncteur courbe C, D ? Dans mon tableau divisionnaire j'aurais une PAC à brancher ainsi que la pompe de ma piscine (je ne sais pas si ça influx).
- (3) l'ampérage de l'interdiff, j'avais pensé à 40 A.
- (4) le type d'interdiff A ou AC sachant que j'aurais des départs de lignes pour alimenter la PAC et la pompe de la piscine.
- (5) je prendrai la terre sur place, je compte percer le radier du local technique et enfoncer dans la terre du dessous un piquet de terre de 1,5 m en le laissant dépasser du radier pour avoir accès au branchement.
Est-ce que ça vous paraît correct comme façon de faire ?
capture decran 2021 03 19 a 12.34.00
19 mars 2021 à 13:04
Bob
Bob
2 510 messages
1) 40A
2) c
3&4) 63 type A (qui peut le plus peut le moins )
5) personnellement je mettrai l'alim en 3G10² en interconnectant les deux prises de terre pour abaisser la résistance et améliorer la valeur de la prise de terre.
21 mars 2021 à 18:08
Thorfin
Thorfin
3 messages
Merci pour votre réponse, je vais suivre vos conseils.
Pour la terre, ma ligne 10 mm² est déjà tirée en 2G donc compliqué d’ajouter la terre. Si je me lance là dedans, pour bien comprendre, il faut que je tire un fil de terre en 10 mm² depuis mon tableau principal, que je plante un 2e piquet de terre à travers le radier du local technique et que je relie les deux ?
Je mets les deux piquets de terre en série avant les barrettes de terre ?
21 mars 2021 à 19:57
Bob
Bob
2 510 messages
Pour la suggestion de la prise de terre dans le câble d'alim c'est si le câble n'avait pas été passé, maintenant vous faites comme vous pouvez ou voulez, il faut juste que la valeur de votre nouvelle prise de terre soit inférieure à 100 ohms.
Étant donné que c'est pour une piscine il faut faire cela sérieusement.
22 mars 2021 à 20:37
Thorfin
Thorfin
3 messages
Merci Bob pour vos informations.
23 mars 2021 à 16:40
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Conseils installation tableau électrique
  • 3. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
    N°23486 : Bonjour. Ci-dessous un schéma de mes tableaux principal et divisionnaire que je suis en train de câbler. L'alimentation générale est connectée à un interrupteur sectionneur (IS) qui sert de coupure générale à la maison....
  • 4. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 5. Branchement tableau électrique
    N°18686 : Bonjour à tous, Je souhaite dans mon nouveau tableau électrique faire le branchement des 3 rangées par un peigne vertical. Jusque là, tout va bien…. Par contre, j'ai un disjoncteur 40A à mettre pour mon tableau...
  • 6. Branchement tableau divisionnaire triphasé
    N°24321 : Bonjour. En vue d'une extension de la maison, je souhaite réaliser le raccordement électrique par via un tableau divisionnaire triphasé. Pouvez-vous SVP me dire si celui que j'ai composé sera conforme. Merci pour vos...
  • 7. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 8. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
    N°18679 : Bonjour à tous, Je suis actuellement en pleine rénovation de ma maison et je désire mettre un tableau divisionnaire pour alimenter ma salle de bain et mes WC. Le Tableau Divisionnaire se situera à 18 mètres du Tableau...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : Matériel pour branchement tableau divisionnaire >>>
