Profil du membre Thorfin
Membre inscrit Thorfin sur le forum Électricité
Merci Bob pour vos informations.
23 mars 2021 à 16:40
Merci pour votre réponse, je vais suivre vos conseils.
Pour la terre, ma ligne 10 mm² est déjà tirée en 2G donc compliqué d’ajouter la terre. Si je me lance là dedans, pour bien comprendre, il faut que je tire un fil de terre en 10 mm² depuis mon tableau principal, que je plante un 2e piquet de terre à travers le radier du local technique et que je relie les deux ?
Je mets les deux piquets de terre en série avant les barrettes de terre ?
21 mars 2021 à 19:57
Je souhaiterais installer un tableau divisionnaire pour le local technique de ma piscine. Je vous joins un schéma pour comprendre la situation. Il y a 25 m de câble 10 mm² entre le tableau principal et le tableau divisionnaire.
Première question, est-ce que le schéma vous paraît correct ?
Ensuite je voudrais connaître :
- (1) l'ampérage pour le disjoncteur de départ de ligne, j'avais pensé à 40A ?
- (2) le type de disjoncteur courbe C, D ? Dans mon tableau divisionnaire j'aurais une PAC à brancher ainsi que la pompe de ma piscine (je ne sais pas si ça influx).
- (3) l'ampérage de l'interdiff, j'avais pensé à 40 A.
- (4) le type d'interdiff A ou AC sachant que j'aurais des départs de lignes pour alimenter la PAC et la pompe de la piscine.
- (5) je prendrai la terre sur place, je compte percer le radier du local technique et enfoncer dans la terre du dessous un piquet de terre de 1,5 m en le laissant dépasser du radier pour avoir accès au branchement.
Est-ce que ça vous paraît correct comme façon de faire ?
19 mars 2021 à 13:04
