Problème allumage minuterie
20719
Question Forum Électricité : Problème allumage minuterie
Paul38
Paul38
J’ai un problème sur une minuterie dans une cage d’escalier.
Lorsque j’appuie sur n’importe quel bouton poussoir, la lumière s’allume mais elle s’éteint dès que je relâche le BP. La minuterie ne déclenche pas.
Au début, j’avais le problème sur un seul BP. De temps en temps, un BP se remet à fonctionner.
J’ai d’abord pensé à un problème de minuterie. Je l’ai donc remplacée par le même modèle, mais ça ne change rien.
La minuterie est une Theben ELPA 8, réglée sur branchement 3 fils.
Auriez-vous une idée ?
Merci d’avance.
19 mars 2021 à 13:08
30 126 messages
Bonjour Paul38. Si vous êtes du métier et habilité à intervenir en clientèle, vous pouvez démonter la minuterie et faire un montage en fils volants sur l'établi. En 3 fils puis 4 fils. Mais voir le Nota.
Idem si vous êtes dans vos murs.
Si vous êtes locataire ou copropriétaire, le particulier ne peut intervenir.
A part cela, on ne voit pas ce qui peut se passer.
Il faut voir sur place la tension entre L et 4 lors de l'appui sur un BP. On doit trouver 0 ou 230 V en montage 3 fils. S'il y a des anomalies, on débranche tous les BP et on observe les changements éventuels. On peut aussi simuler un BP en fils volants directement sur la minuterie, tous les fils de 4 déconnectés.
Nota : Ce serait finalement la première vérification à effectuer avant tout démontage.
https://www.theben.fr/ocsmedia/optimized/full/o13985v78%20ELPA%208%20-%20Fiche%20technique.pdf
19 mars 2021 à 23:21
Bob
Bob
2 510 messages
Allez voir la question 13932 peut-être un début de réponse.
21 mars 2021 à 17:50
  • 1. Problème installation minuterie boutons poussoir inactif
    N°13154 : Bonjour. Je viens de finir l'installation de ma minuterie en 4 fils avec 4 boutons poussoir Debflex à deux bornes avec voyant et une minuterie ABB. En fixe mes lampes s'allument et en minuterie aussi en activant au tableau,...
  • 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 3. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 4. Problème ampoules grillées minuterie escalier immeuble
    N°7582 : Les ampoules de mon immeuble sont souvent à changer. Est-ce que la minuterie est trop rapide et allume et ferme souvent l'électricité ? Merci.
  • 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
    N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
  • 6. Problème allumage anormal de l'éclairage
    N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
  • 7. Problème remplacement minuterie éclairage
    N°19722 : Bonjour à tous. A ce jour j'utilisais une minuterie pour commander l'éclairage de mon allée la nuit. La pièce a grillé et je ne la trouve disponible qu'en Allemagne et rien de similaire en FR. Mon modèle (Safemat 1923)...
  • 8. Problème allumage plafonnier
    N°20612 : Bonjour, Je vous explique mon problème. Ce matin, en actionnant l'interrupteur de la chambre, la lumière a clignoté puis s'est coupée. Impossible également d'allumer celle du salon (collé à la chambre). J'ai essayé de...
  • 9. Problème d'allumage éclairage meuble salle de bains
    N°7217 : Bonjour. Dans ma salle de bains, j'ai un meuble composé de trois lumières mais j'ai un problème d'allumage. Comment résoudre ce problème ? Merci.
  • 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage minuterie >>>
tube basse consomationbranchement lustreschema branchement chauffe eau relais 175 hzampoule fluocompacte forum d
