Aide branchement chauffe-eau thermodynamique en direct
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
20720
Question Forum Électricité : Aide branchement chauffe-eau thermodynamique en direct
aunibe
aunibe
Je souhaiterai de l'aide pour brancher mon chauffe-eau thermodynamique en direct. Actuellement il est branché en hp/hc mais on m'a dit qu'il n'était pas judicieux de faire cela.
Je joins une photo de mon installation.
Je pense débrancher les fils en sortie et 221 et les rebrancher en sortie du disjoncteur 16A dédié au chauffe-eau.
Merci de votre aide.
Aunibe
img 20210320 1714501 convertimage 1
20 mars 2021 à 17:43
1Insp
1Insp
4 868 messages
A vous lire le contacteur HP/HC met sous tension le chauffe eau et son programme chaque jour aux HC.
Pourquoi vous n'utilisez pas le moniteur du chauffe eau pour effectuer cet enclenchement aux HC ? ; vous pourriez faire comme vous écrivez, et laissez le chauffe eau sous tension ce qui est meilleur pour la protection anti corrosion.
Une autre possibilité est d'envoyer le signal HC sur le moniteur du CE, il faut un fil en plus dans la canalisation et que le moniteur (carte) ait une possibilité de raccorder cette info. Cependant il faut connaître pour faire ça.
Bonne continuation.
20 mars 2021 à 20:22
  • 1. Branchement chauffe-eau thermodynamique HP-HC
    N°23567 : Bonjour à tous. Je me permets de vous poser une petite question suite à notre installation avec mon épouse dans une maison que nous avons achetée récemment. Je dois préciser que je suis extrêmement novice dans le...
  • 2. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 3. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 4. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 5. Branchement direct de la résistance d'un chauffe-eau électrique
    N°14076 : Bonjour, Je dispose d'un chauffe-eau stéatite 200 L dont le boîtier de commande du thermostat est cassé. Je souhaite utiliser ce chauffe-eau comme une grosse "bouilloire". Ce chauffe-eau ne sera pas raccordé au réseau...
  • 6. Branchement module wifi pour piloter un chauffe-eau
    N°22000 : Bonjour. Je souhaiterais rajouter un module wifi afin de piloter mon chauffe-eau à l'heure que je souhaite tout en conservant l'installation d'origine et pouvoir restaurer la configuration initiale à tout moment. Sur...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Branchement résistance stéatite chauffe-eau
    N°11159 : Bonjour. J'ai acheté un chauffe-eau Atlantic VM 200 qui n'avait pas de résistance, j'ai acheté une résistance 2400 W, avec les photos pouvez-vous me dire comment je branche le tout. Merci pour les réponses les plus claires...
  • 9. Chauffe-eau monophasé branchement neutre
    N°21503 : Bonjour. Enedis est venu changer mon compteur électrique triphasé pour un monophasé. Puis j'ai acheté un chauffe-eau 200L monophasé. Mais les fils qui arrivent au chauffe-eau sont dépourvus du neutre. Questions :...
  • 10. Problème branchement ballon d'eau chaude électrique
    N°16552 : Bonjour, Après avoir effectué les branchements d'un ballon eau chaude sur le compteur électrique, je m'aperçois que le contacteur lorsqu'il est en marche forcée, ne passe pas automatiquement en "auto" au passage de l'heure...
>>> Résultats suivants pour : Aide branchement chauffe-eau thermodynamique en direct >>>
