Remplacement télérupteur Legrand 491 07
Actuellement 26 607 questions dans le forum électricité
20721
Question Forum Électricité : Remplacement télérupteur Legrand 491 07
marksmann
marksmann
21 messages
Mon télérupteur Legrand 491 07 donnant des signes de fatigue je voudrais le remplacer par un télérupteur bipolaire Legrand 040 16 (que j'ai dans mes archives).
- En 1 le télérupteur 491 07 avec le branchement conseillé par Legrand.
- En 2 mon télérupteur 491 07 avec le branchement (3 boutons poussoirs 1 ampoule).
- Comment brancher 491 07 sur 040 16 à partir de la couleur des fils indiqués sur le schéma 2 (491 07 actuel).
remplacer télérupteur Legrand 491 07
20 mars 2021 à 22:28
1Insp
1Insp
4 868 messages
Le schéma Legrand en 1 est un montage 3 fils unipolaire.
Je pense que votre montage en 2 est un montage 4 fils en unipolaire : les 2 rouges seraient la phase d'alimentation et la phase qui va à tous les poussoirs ; le noir (à côté des 2 rouges) serait la phase coupée ; le retour de chaque poussoir est individuel avec 3 conducteurs (marrons & 2 noirs) ; le retour de la bobine serait le bleu "neutre" ; le 2ème neutre pourrait être celui du retour de lampe. Tout ça à confirmer quand même.
Pour le TL 04016, il conviendrait de mettre :
- les 2 rouges en 3
- le noir seul en 4
- les 2 bleus en A2
- les 2 noirs & marron en A1.
Si vous voulez utiliser le TL en bipolaire, il faudra brancher le retour de lampe (bleu) en 2, et amener un neutre sur la borne 1.
Testez bien tous vos fils avant, photo si possible.
Bonne continuation.
21 mars 2021 à 13:36
marksmann
marksmann
21 messages
Merci pour cette rapide réponse.
Je vais mettre tout ça en application... pas aujourd'hui parce que c'est shabbat sleepy
Merci encore.
Je vous tiens au courant.
21 mars 2021 à 13:55
  • 1. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
  • 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07 par télérupteur unipolaire Legrand Réf 927-53
    N°10749 : Bonjour, Je voudrais remplacer l'ancien télérupteur Legrand 491.07 par le télérupteur unipolaire Legrand Réf 927 53 mais je n'arrive pas à me repairer dans les fils. A chaque bouton poussoir arrivent un fil bleu et un...
  • 3. Problème télérupteur Legrand 491 20
    N°14467 : Bonjour à tous, Voilà, je viens de me procurer le modèle 49120 en remplacement de mon 49119 qui avait rendu l'âme. Seulement voilà, je n'arrive pas à le faire fonctionner. L'ampoule reste allumée en permanence. Je...
  • 4. Remplacement télérupteur Legrand 491 19
    N°22069 : Bonjour. En changeant mon vieux tableau, j'ai découvert caché un vieux télérupteur Legrand 491 19. Avant d'acheter n'importe quoi, mon tableau étant entièrement équipé en Siemens, puis-je le remplacer par un matériel...
  • 5. Montage télérupteur Legrand 491 19 à 491 20
    N°16275 : Bonjour, bonsoir. J'ai recherché sur les forums :sweat: mais je ne trouve pas la solution à mon remplacement de télérupteur. Donc initialement j'ai ce montage sur un télérupteur Legrand 491 19 : 1ere image. D'après ce...
  • 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 7. Remplacement de télérupteur 491 07 par un 490 20
    N°10537 : Bonjour. Pouvez vous m'indiquer la correspondance des branchements entre l'ancien télérupteur 491 07 et le nouveau 490 20. Avec mes remerciements. Voir Photo ci-jointe
  • 8. Différence entre télérupteur Legrand 491 07 et 782 07
    N°14589 : Bonsoir, Mon télérupteur Legrand 491 07 est HS, je pourrai avoir un télérupteur Legrand 782 07 (même présentation). Je ne sais pas si les 2 télérupteurs sont interchangeables et sans risque ? Merci pour vos avis.
  • 9. Cherche montage télérupteur Legrand 491 20
    N°9399 : Bonjour. J'ai dû changer mon télérupteur Legrand 491 19 par un télérupteur 491 2O. Je n'arrive pas à le faire fonctionner. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me transmettre le montage ? Merci.
  • 10. Problème remplacement télérupteur Legrand 491-19 par 491-20
    N°18349 : Bonjour, Je suis en quête d'un sauvetage. :) J'ai mon télérupteur Legrand 491-19 qui vient de lâcher, du coup obligation de le changer, nouveau modèle 491-20. Après un acharnement considérable et une lecture intensive...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement télérupteur Legrand 491 07 >>>
