Éclairage de jardin en 24 volts
Question Forum Électricité : Éclairage de jardin en 24 volts
Actuellement j'ai un un éclairage d'allée de jardin en 220v sur un distance de 45 mètres avec 1 câble de 3x1.5mm² et 6 lampes de 40 Watts chacune.
Je souhaite pour des raisons de sécurité, arrosage pelouse à proximité, transformer cette ligne en 24 v.
Est-ce possible et comment dois-je opérer ?
Merci d'avance de vos lumières.
Philou33
Philou33
21 mars 2021 à 07:31
Bonjour Philou33.
Il faut revoir votre système d'éclairage, et passer aux leds, tout en restant en 230 V.
Passer en 24 V se servira à rien, il suffit de choisir des luminaires avec le bon IP, 67 par exemple.
Voir ici : https://www.indigo-lighting.com/fr/catalog/luminaires-exterieurs
On soigne la pose et c'est tout.
Il y a d'autres marques, telles que Thorn, Philips, Theben, et celles qu'on ne connait pas.
On n'achète pas en GSB.
21 mars 2021 à 13:38
Re. Un retour est toujours apprécié.
08 avril 2021 à 14:03
- 1. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 2. Raccordement éclairage extérieur en 220 avec télécommande 24 Volts
- N°17655 : Bonjour, Je possède un Clonix de marque BFT qui commande actuellement mon portail sur rue. Je dispose d'un emplacement de libre sur ce Clonix et je désire me servir de l'emplacement de libre sur ma télécommande afin de...
- 3. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 4. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
- N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
- 5. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
- N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
- 6. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
- N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
- 7. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 8. J'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts
- N°6464 : Bonjour, j'ai besoin de vos lumières, voilà le problème : j'ai trouvé une éolienne qui débite 200 watts en 24 volts pour alimenter mon parc à batteries et je voudrais avoir du 12 volts, alors voilà la question : 1) il me...
- 9. Détecteur pour éclairage jardin
- N°8252 : Bonjour. J'ai actuellement 2 interrupteurs câbles en va et vient, qui commandent depuis la porte d'entrée et la porte du garage une série de 5 lampes extérieures (éclairage de l'allée). J'aimerais que ces lampes s'allument...
- 10. Panne éclairage jardin avec inter crépusculaire
- N°24592 : Bonjour. Le topo : éclairage nocturne du jardin cadencé par une cellule photoélectrique: il s'allume la nuit et s'éteint le jour. Ci-joint schéma câblage actuel. La panne relevée: depuis une semaine les 3 points de...
