Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
4039
Branchement électrique : Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur allume cigare ? Merci.
06 juin 2008 à 01:20
Forum électricité réponses 1
Bonjour, allez plutôt voir sur un site d'électronique.
BD18
07 juin 2008 à 01:31
Forum électricité réponses 2
Vous vous compliquez la vie... sinon les cours disent "diviseur de tension" et "potentiomètre".
08 juin 2008 à 01:21
Forum électricité réponses 3
30 129 messages
Sans revenir à un montage diviseur de tension, il existe des petits convertisseurs à découpage. Exemple : référence 455807 chez Radiospares - 12 W - tension d'entrée 12 V avec fiche allume cigare - tensions de sortie multiples sur fiche femelle ronde classique - 9,86 € HT - mais vous ne pourrez pas acheter, à cause du minimum de commande. Trouver un revendeur sera difficile.
09 juin 2008 à 01:07
Forum électricité réponses 4
Un simple régulateur de tension suffit ou même simplement une résistance; les Leds fonctionnent en courant et non en tension, vous pouvez très bien brancher une Led en 12V, 24V ou 48V si elle est simplement parcourue par son courant de fonctionnement donc comme U=RxI, Calculez !
Je vous certifie que ça fonctionne très bien.
Forum électricité réponses 5
Veuillez m'excuser si je me trompe, mais je pense qu'il y a confusion.
Car une lampe à led fonctionne sur du 12 ou 24 V DC et celle-ci doit avoir une puissance de 3W et non 3V.
Si cela s'avère exact, il me semble que cela doit fonctionner.
Un électricien qui vous veut du bien. Alex.
14 février 2009 à 01:54
Forum électricité réponses 6
Pour brancher une led sur 12 V, soudez à un fil de la led une résistance de 15000 ohms (brun, jaune, rouge) 1/8 de watt (grosseur d'un cure dents), si ça ne marche pas inversez votre branchement + et -
Omnia12 (18/07/10)
Réponse de Bricovidéo :
je ne suis pas spécialiste en électricité mais il me semble que si l'on fait une inversion de polarité sur une led, elle grille.
Cordialement, Chantal, modératrice du forum électricité.
18 juillet 2010 à 07:03
Forum électricité réponses 7
Bonjour Chantal, à 1,5 volts la led ne grille pas en inverse. OMNIA12
23 juillet 2010 à 18:13
Forum électricité réponses 8
Chantal et internautes, mille excuses.
A la relecture de ma réponse, à jeun, je m'aperçois que j'ai écrit une grosse erreur.
A 15000 ohms, les anneaux de la résistance sont : brun, vert, orange.
Pour punition, je vais réciter 100 fois le code des couleurs :
Noir : 0 - Brun : 1 - Rouge : 2 - Orange : 3 - Jaune : 4 - Vert : 5 - Bleu : 6 - Violet : 7 - Gris : 8 - Blanc : 9.
Tolérance = Or : 5 % - Argent : 10 % - Sans anneau : 20%.
Cordialement, Omnia 12
04 août 2010 à 02:44
  • 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 2. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
  • 3. Transformer 12 volts en 230
    N°576 : J'ai l'intention de fabriquer une éolienne en utilisant un alternateur de voiture, ce qui suscite quatre questions. Comment transformer le 12 volts en 230 ? Quels sections de fils dois-je utiliser pour transporter le courant sur 200...
  • 4. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 5. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
    N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
  • 6. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 9. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 10. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
>>> Résultats suivants pour : Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car >>>
travaux d electricite 01enseigne lumineuse a ledlampe fluocompactebranchement domino bricolage conseils branchement domino
