Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
Astuces au problème électrique : Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond.
Quelle section des fils BT ?
Y a-t-il une longueur maximum ?
Si vous avez des avis à me faire partager. Merci.
14 juillet 2010 à 08:45
Conseil 1 Forum electricite
Bonjour, la section des conducteurs est tributaire de l'intensité véhiculée, et également de la chute de tension qui est dépendante de la longueur du circuit ; cette chute de tension est de 5% maxi. Il faut connaître la puissance par transfo et les longueurs approximatives. Cordialement.
14 juillet 2010 à 18:25
Conseil 2 Forum electricite
Bonsoir. Il nous serait utile de connaître la puissance des lampes ?
14 juillet 2010 à 21:44
Conseil 3 Forum electricite
Merci pour vos réponses.
Les kits seront standards : 3x20W GU 5,3
Les longueurs varieront de 2 à 5 mètres maxi.
15 juillet 2010 à 07:21
Conseil 4 Forum electricite
Bonjour, jusqu'à 4m : 1.5² ; de 4 à 8m : 2.5² ; > à 8m : 4². Cordialement.
15 juillet 2010 à 23:12
Conseil 5 Forum electricite
Merci pour cette réponse bien utile.
16 juillet 2010 à 06:10
- 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 2. Choisir Section de câble électrique
- N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Section des fils électriques en triphasé
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Installer fils électriques différentes sections à la suite
- N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
- 8. Quelle section de fils pour des spots en 12V
- N°5421 : Bonjour, En rénovation, c'est à dire que mon installation existe déjà, je voudrais faire l'éclairage de ma cuisine avec des spots 12V. Mon circuit principal est donc en 1.5mm². De là, puis-je repartir pour mettre mes...
- 9. Sections câbles conducteurs et protection
- 10. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
