Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
1108
Question d'un bricoleur : Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
Réponse 1 Forum électricité
Quelle soit alimentée en 12 ou en 220 Volts,la lampe consommera toujours la même puissance = 50 Watts. Seule l'intensité (donc l'ampérage) va varier :
pour 220 Volts = 0,22A pour 12 Volts = 4,16A. Ceci dit, on peut dire que si elle est alimentée en 12 Volts elle devrait consommer légèrement plus qu'en 220 Volts (à cause des pertes dues au rendement du transformateur). Si l'halogène se situe à proximité d'une alimentation domestique, il est préférable de l'alimenter en 220 Volts, sauf pour certaines raisons évidentes de sécurité.
Réponse 2 Forum électricité
En gros cela revient à la même consommation mais dans le cas avec un transfo celui-ci consomme un peu d'énergie pour son propre compte (perte), donc le système avec transfo est un plus plus gourmand.
Réponse 3 Forum électricité
AM
AM
142 messages
L'halogène basse tension consommera plus à cause des pertes de conversion 230V -> 12V (10 à 15%). Sur des installations on peut des fois gagner en remplaçant des 50 Watts par des 20 Watts. Le plus intéressant en consommation ce sont les tubes fluos ou les lampes basse consommation (à base de fluo).
Réponse 4 Forum électricité
L'halogène en 220 Volts, voir la puissance de l'ampoule 150 à 300 Watts.
Réponse 5 Forum électricité
Les consommations sont identiques puisque les puissances sont les mêmes. Vous pouvez les calculer vous-même, P=UxI, sachant que I=P:U
Réponse 6 Forum électricité
La lampe halogène avec un transformateur 220 Volts / 12 Volts consomme moins, toutefois une lampe de 35 Watts suffit largement pour un éclairage normal, 50 Watts dans une pièce de 30 m² va faire mal aux yeux.
Réponse 7 Forum électricité
Les basses tensions consomment moins.
Réponse 8 Forum électricité
Pour la consommation ce sont les Watts qui comptent, le voltage est la puissance qui arrive dans les câbles électriques donc rien à voir. Cette puissance en 12 Volts marche pour une ampoule, mais essaie de faire marcher un four en 12 V, pas assez de puissance électrique.
Réponse 9 Forum électricité
Note aux réponses 6 et 7 : si une ampoule consomme 50 Watts, que ce soit sous 12 Volts, 5 Volts, 230 Volts, 20000 Volts ou 0.1 Volts, elle consommera toujours 50 Watts ! Seule l'intensité du courant varie (pas l'intensité lumineuse). Dans le cadre de la question initiale, la puissance consommée en basse tension est légèrement supérieure, le transformateur n'a pas un rendement de 100%. Les transformateurs toriques et maintenant les alimentations à découpage se rapprochent du rendement idéal. Basse tension ne signifie pas basse consommation !
Réponse 10 Forum électricité
Par contre les halogènes basse tension ont généralement un meilleur rendement que les halogènes sur 220v (plus de luminosité).
19 juin 2008 à 01:38
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 3. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 4. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
  • 5. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 6. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 7. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 8. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 9. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
>>> Résultats suivants pour : Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts >>>
branchement interschemas branchement intersrenovation electricite 003eclairage publique
