Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
371
Installation électrique spot halogène : Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
Conseil 1 Forum électrique
La consommation et l'éclairement seront identiques. Cependant les spots avec transfo tendent à disparaître, ils n'ont pas une grande durée de vie (les transfos), de plus il faut prévoir la dissipation de la chaleur pour ces transfo. Préférez les modèles sans transfo, avec lampes au culot dit GU10, qui sont de moins en moins chères.
Conseil 2 Forum électrique
Les spots TBT (GU5.3 par exemple) ont aussi des avantages. Ils grillent moins vite que les 230V GU10 et ont une meilleure efficacité lumineuse. Donc un peu plus économique.
De plus les transfo. électroniques sont maintenant plus résistants que les anciens "ferromagnétique".
10 mai 2009 à 12:01
Conseil 3 Forum électrique
L'éclairement n'est pas du tout le même... pour en installer des centaines chaque année.
Ceux qui fonctionnent avec transformateur 12V sont d'une couleur blanche, tandis que les 230V sont plutôt jaunâtres. En effet les transformateurs chauffent beaucoup, éviter la laine de verre dans les plafonds.
ATTENTION : Les Spots 12V sont obligatoires dans une pièce d'eau, RESPECTEZ les indices de protection en fonction des volumes de la salle de bain : IP 68 Hydro si c'est dans une douche italienne (avec transformateur déporté et fixé au plafond), sinon IP 20 Hydro dans les autres volumes.
01 février 2011 à 20:30
  • 1. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
  • 2. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 3. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 4. Brancher un spot étanche 12 volts et 220 volts en parallèle
    N°13162 : Bonjour. Je voudrais installer un spot étanche 12 volts dans ma douche et le brancher en parallèle avec des lumières en 220 volts. Quelqu'un peut-il me dessiner le schéma de branchement pour que tout fonctionne avec le...
  • 5. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 6. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
    N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
  • 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 8. Spot GU5.3 en 220 Volts AC
    N°22516 : Bonjour, Certains sites vendent des spots LED avec douille GU5,3 en 220 Volts AC ? Je croyais que les douilles GU 5.3 ne pouvaient être alimentées qu'en 50 Volts maximum (habituellement 12 V). Voulez-vous avoir...
  • 9. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 10. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
>>> Résultats suivants pour : Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts >>>
renovation electricite 002eclairage spot 03bricovideo forumschema branchement variateur halogene
