Spot GU5.3 en 220 Volts AC
Question Forum Électricité : Spot GU5.3 en 220 Volts AC
Certains sites vendent des spots LED avec douille GU5,3 en 220 Volts AC ?
Je croyais que les douilles GU 5.3 ne pouvaient être alimentées qu'en 50 Volts maximum (habituellement 12 V).
Voulez-vous avoir l'amabilité de me faire savoir ce qu'en dit la réglementation française ?
Au plaisir de vous lire.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
30 juillet 2022 à 10:39
Bonjour willaume. Après un rapide tour sur le net, on peut valider vos doutes.
A vous de faire le bon choix conforme à l'usage normalisé basse tension des embases GU 5,3.
30 juillet 2022 à 12:21
Douille GU 5,3 (deux fiches métalliques et non des broches écartées de 5,3mm).
Il existe effectivement, des ampoules de tensions bien différentes, pour un même culot en GU5.3, Comme dit précédemment, c’est donc à l’utilisateur d’être vigilant et de s’abstenir en cas de doute, en attendant le conseil avisé.
Pour info :
Pour identifier les différents culots, un code de 3 à 4 caractères est généralement écrit sur l'emballage.
Ce code est composé d'une ou deux lettres au début, puis d'un ou deux chiffres à la fin.
- les lettres indiquent le type de culot que possède l'ampoule,
- les chiffres permettent d’identifier la taille de culot ou de l’espace qui sépare deux broches.
La lettre G signifie "culot à broches", la lettre U "Universal" et le chiffre représente l'écartement entre les deux broches.
Il existe plusieurs variantes de lampes dotées de ce culot, comme la GZ5.3, dont la partie inférieure du spot est un peu plus arrondi. Cette dernière ne peut généralement pas s'installer sur une douille GU5.3, alors qu'une ampoule de spot GU5 3 pourra parfois se mettre sur une douille GZ5.3.
Le culot GU10 est un petit culot à baïonnette (broches) très populaire que l'on retrouve fréquemment dans les habitations. Il est spécialisé dans les spots halogènes, les spots à LED muraux, les spots de plafond et les petites lampes de décoration. Ce type de culot d'ampoule comporte donc deux pattes (ou épingles) dotées de petits pieds à leurs extrémités.
Concernant les douilles pour ampoules Led ou Halogène en Très Basse Tension :
Il s’agit des douilles (G4, GX5.3, GY6.35 ...) destinées à la Très Basse Tension (TBT), soit une tension alternative inférieure ou égale à 50V,
pour des ampoules au culot de type G4, MR16, MR11... .
Et pourtant, il existe effectivement, des ampoules dans différentes tensions, pour un même culot dont en GU 5.3.
Pour info :
31 juillet 2022 à 15:30
- 1. Choix spot halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°371 : Quoi choisir comme spot halogène : 12V OU 220V ? Quels sont les avantages et les inconvénients des deux ? Qu'en est-il au niveau de la consommation ?
- 2. Brancher un spot étanche 12 volts et 220 volts en parallèle
- N°13162 : Bonjour. Je voudrais installer un spot étanche 12 volts dans ma douche et le brancher en parallèle avec des lumières en 220 volts. Quelqu'un peut-il me dessiner le schéma de branchement pour que tout fonctionne avec le...
- 3. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 4. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 5. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
- 6. Alimentation spot led conseils
- 7. Brancher autoradio Pionner DEH-1500UB sur 220 volts
- N°14671 : Bonjour. :biggrin: Je souhaite brancher mon autoradio sur 220v. Modèle : Pioneer DEH-1500UB Autoradio USB Noir Type de bandes supportées : AM, FM Système audio : MOSFET Type d'écran : LCD Couleur : Noir Puissance de...
- 8. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 9. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 10. Branchement convertisseur 12 volts 220 volts camping-car
- N°33 : J'ai acheté pour mon camping car un convertisseur 12Volts/220Volts. Dans la notice, il est écrit qu'il ne faut pas connecter un bloc secteur à découpage (par ex ordinateur portable). Cela veut dire que si j'utilise un portable...
