Peut-on brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second onduleur ?
22517
Question Forum Électricité : Peut-on brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second onduleur ?
Static
Static
2 messages
Je ne connais pas du tout les onduleurs et voudrais savoir auprès de ceux qui s'y connaissent un peu ou beaucoup.
Est-il possible de brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second et enfin la sortie du second sur du matériel style box internet, afin de peut-être augmenter le temps de fonctionnement en cas de coupure longue.
30 juillet 2022 à 16:03
30 010 messages
Bonjour Static. On comprend que vous voulez qu'un onduleur débite dans un second onduleur qui alimenterait une box.
Ce n'est pas ainsi que les alimentations de secours fonctionnent.
Si une coupure longue se produit, vous attendez le rétablissement et c'est tout.
Box ou pas box, ce n'est pas vital. Il reste le téléphone portable si vraiment c'est nécessaire.
30 juillet 2022 à 21:15
Static
Static
2 messages
Merci pour votre réponse mais je voudrais faire ainsi pour le bon fonctionnement de la partie domotique et sécurité / alarme de mon habitation.
30 juillet 2022 à 21:24
30 010 messages
Bonjour Static. Dans ce cas il faut alimenter ces équipements de l'habitat en permanence avec un onduleur de secours suffisamment dimensionné pour avoir l'autonomie désirée.
En cas de disparition réseau, l'onduleur supplée instantanément celle-ci. L'équipement alimenté est insensible à la coupure.
Il en est de même pour toute l'informatique des grands magasins par exemple, mais c'est une autre échelle.
Une société spécialisée en alarme et domotique pourra vous conseiller, réaliser le système et le garantir.
31 juillet 2022 à 08:48
  • 1. Brancher préampli 250V onduleur sortie 10A 230V~
    N°14394 : Bonjour, Je possède un onduleur MGE Pulsar CL5 Sur l'entrée du câble de l'onduleur, que je connecte à la prise murale, est écrit 16A 250V~ Sur le sortie du câble, donc que je connecte à l'onduleur, est écrit 10A,...
  • 2. Peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique
    N°12536 : Bonjour ! SVP, peut-on brancher un micro-onduleur directement au tableau électrique avant fusible pour un poste précis. Par exemple : prises frigos,congélateurs, petit électroménager ? Le surplus fait-il tourner le...
  • 3. Avis câblage secours onduleur
    N°20130 : Bonjour. Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso). Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal. Donc je pensais...
  • 4. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
    N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
  • 5. Problème onduleur et disjoncteur
    N°22454 : Bonjour. J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse. J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique. Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais...
  • 6. Branchement onduleur 10kVA
    N°16952 : Bonjour. Pour un onduleur 10kVA entrée triphasé et sortie mono quel type de protection mettre en sortie sachant qu'il doit alimenter 20 multiprises rackable chacune protégée par un DD 20A 300mA (bandeau électrique branché...
  • 7. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 8. Connecter un onduleur Victron Multiplus II 24V
    N°25742 : Bonjour. Je souhaite utiliser un convertisseur Victron Multiplus II 24V pour alimenter mon réseau domestique avec des panneaux solaires. Les batteries prendront le relais en cas de coupure de courant. Voici le schéma de mon...
  • 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 10. Source DC sur onduleur solaire redressage et lissage tension 400V AC
    N°17373 : Bonjour à tous, Je souhaiterais réaliser un banc de test sur un onduleur solaire Schneider Conexct CL25. N'ayant pas les fonds suffisants pour investir dans 25 kW de panneaux solaires, ou une batterie 1000Ah 24V, j'ai pensé...
>>> Résultats suivants pour : Peut-on brancher l'alim d'un onduleur sur la sortie d'un second onduleur ? >>>
schema branchement chauffe eau relais 175 hzpb branchement chauffe eaubricovideo forumampoule electrique 09 conseils branchement
