Problème onduleur et disjoncteur
Question Forum Électricité : Problème onduleur et disjoncteur
J'aurais besoin de vos lumières sur un sujet qui me dépasse.
J'ai un onduleur 10 kVA sur lequel j'ai du matériel informatique.
Excusez-moi d'entrée de jeu si je n'utilise pas les bons termes, je n'y connais strictement rien en électricité.
J'ai un disjoncteur en amont de mon onduleur (comprendre entre EDF et mon onduleur), mais j'ai aussi des disjoncteurs en aval de mon onduleur (comprendre sur les circuits qui partent de mon onduleur pour aller vers mes équipements informatiques).
Mon problème est que je ne comprends pas pourquoi j'ai des disjoncteurs sur les circuits de sortie et surtout que ceux-ci sautent trop souvent à mon goût.
Et vu qu'ils sont en sortie lorsqu'il saute mon onduleur ne sert plus à rien et mes équipements s'éteignent.
Y a-t-il une logique à avoir ces disjoncteurs en sortie ?
J'ai l'impression que dès que mon onduleur a une baisse de tension (sûrement mauvais terme) mes disjoncteurs de sortie sentent la différence et saute.
J'ai aussi un groupe électrogène et des tests sont réalisés tous les mois dessus. Et une fois sur 2, pendant ces tests mes disjoncteurs de sortie déclenchent.
Je précise que ce n'est pas le disjoncteur entre EDF et mon onduleur qui saute, mais bien ceux d'après.
Merci d'avance pour vos lumières.
12 juillet 2022 à 12:24
Bonjour oyuko.
En toute logique l'onduleur doit prendre le relais en cas de coupure du réseau principal.
En plus de protéger vos circuits secourus et votre onduleur, ces protections permettent d'isoler l'onduleur au besoin.
Concernant les disjonctions au niveau de la sortie, j'imagine que la cause est plutôt du côté "circuits secourus" et non pas à cause de l'onduleur. A voir si le calibre sur la protection en sortie est suffisant !
Quel est le calibre de la protection de sortie onduleur ? Quels sont les circuits secourus ?
12 juillet 2022 à 16:31
J'ai 2 circuits de secours qui partent de l'onduleur et chacun est équipé d'un disjoncteur différentiel c16 30mA.
Et pour mon onduleur c'est un APC 10 kVA : Smart-UPS SRT 10000
Sur les circuits j'ai essentiellement des serveurs et des switchs.
Voilà ma page de statuts si ça peut aider.
13 juillet 2022 à 10:30
Sur votre image on constate que Load Amps = 16.8 A, on est donc pas bon avec des protections 16A car en sortie onduleur l'intensité est supérieure au calibre de vos disjoncteurs.
13 juillet 2022 à 11:14
Cool merci.
J'ai déjà une piste. Il faudrait que je remplace les disjoncteurs différentiels par des 20 ampères si je comprends bien.
13 juillet 2022 à 18:25
Combien y-a-t-il de disjoncteurs sous l'onduleur ?
En effet s'il n'y a qu'un seul départ en 16A alors que la charge et de 16.8A, le circuit tient par miracle en temps normal mais lorsque l'onduleur passe sur batterie, une légère variation de tension provoque une variation du courant et le disjoncteur déclenche.
Une autre solution que de passer à un disjoncteur 20A serait de séparer les circuits sous plusieurs disjoncteurs afin que ceux-ci ne soient pas chargé à plus de 80%.
Cordialement, Rémi.
Cordialement, Rémi.
15 juillet 2022 à 13:18
Effectivement j'ai 2 circuits en sortie donc les 16.8A sont répartis sur les 2, donc techniquement mes disjoncteurs en 16A suffisent...
18 juillet 2022 à 09:59
Une question : Les disjoncteurs en sortie d'onduleur sont-ils des différentiels ou non ?
Si cela est le cas, est-ce la fonction différentielle qui déclenche ou non lors du passage sur batterie ?
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
20 juillet 2022 à 11:40
Oui ce sont des différentiels 30mA.
A mon niveau je ne pourrais pas répondre. Je vois juste que le disjoncteur a sauté et je dois le réenclencher.
20 juillet 2022 à 18:39
Pourriez-vous nous envoyer une photo des disjoncteurs différentiels ?
Cordialement, Rémi
Cordialement, Rémi
20 juillet 2022 à 23:48
- 1. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 4. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 5. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 6. Raccordement disjoncteur différentiel sur sortie onduleur 24V / 220V
- N°7773 : Bonjour, J'ai installé des panneaux solaires qui chargent des batteries 24V 625ah. Derrière j'ai mis un onduleur sinusoïdal de 2400W. J'ai certains circuits de la maison sur l'EDF avec un différentiel 40A 30mA en monophasé. Je...
- 7. Problème disjoncteur différentiel
- N°14809 : Bonjour, J'ai un problème avec un disjoncteur différentiel type AC qui n’arrête pas de déclencher au moindre orage. Quand je dis disjoncteur je parle plutôt de la ligne qu'il protège car je l'ai déjà changé sans...
- 8. Conseils branchement disjoncteur différentiel onduleur
- N°712 : J'ai un onduleur 5000 VA soit approximativement 5000 W. Je l'ai branché sur mon tableau, sur un disjoncteur différentiel 32A 30mA. Mais mon problème est qu'il saute assez fréquemment. Mon installation est-elle correcte sachant...
- 9. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
- N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
- 10. Problème coupure du disjoncteur différentiel
- N°13894 : Bonjour, Mon disjoncteur différentiel (30A, 40mA) n'arrête pas de sauter. 1 heure après avoir branché ma machine à pain, j'ai changé de prise de courant et idem, j'ai changé de machine et encore la même chose, de quoi...
