Installation tube led suspendu sans boitier ?
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
22453
Question Forum Électricité : Installation tube led suspendu sans boitier ?
nicolusse88
nicolusse88
2 messages
Dans le cadre d'un projet professionnel, je cherche à créer une atmosphère industrielle. Je souhaite installer un système de luminaires longilignes suspendus et c'est tout naturellement que je suis tombé sur une multitude de boitiers avec ruban LED à l'intérieur.
Désireux d'obtenir quelque chose de plus fin, j'ai pensé que le tube LED était une alternative intéressante, d'autant que l'effet correspond tout à ce que je recherche. Voici une photo.
installation tube led suspendu sans boitier
J'ai la sensation que le tube est directement suspendu et maintenu grâce à des colliers de serrage, mais je suis pris d'un doute car je ne trouve aucune information sur le net.
Mon électricien n'est pas disponible et ne peut donc pas m'aider à comprendre le montage.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à y voir clair ?
D'avance, merci pour votre temps.
Nicolas
12 juillet 2022 à 12:17
juanito72
juanito72
23 messages
Bonjour Nicolas.
Oui, le luminaire semble en effet être maintenu par des colliers (directement sur le cablofil).
13 juillet 2022 à 08:31
nicolusse88
nicolusse88
2 messages
Bonjour Juanito, et merci pour votre réponse.
J'ai avancé dans mes recherches, et il semble qu'il faille installer deux douilles volantes G13 à chaque extrémité avant d'effectuer raccordement électrique, mais la solution me semble tellement simple que j'ai des difficultés à croire que cela s'arrête là.
D'autant que les douilles que j'ai pu trouvées sur le net ne ressemblent pas à l'installation du tube présenté en photo.
Pensez-vous que le système soit différent ?
13 juillet 2022 à 09:19
  • 1. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 2. Quel câblage pour installation tube led
    N°24436 : Bonjour. Je dois recâbler mes anciens tubes fluo. Ce sont des ballasts électroniques. Mais je vois qu'il y a des tubes LED alimentés d'un seul côté et d'autres par les deux côtés. Ma question : dans le futur, il ne...
  • 3. Guirlande led tube extérieur
    N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Passage tube Fluo/tube Led
    N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
  • 6. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 7. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 8. Conseils spot led et consuel
    N°21438 : Bonjour à tous. Petite question qui me préoccupe en ce qui concerne la liaison gaine préfilée et spot led intégré (vol2 OK, recouvrable tout isolant, épaisseur 24mm) dans faux plafond placo et isolation laine de roche...
  • 9. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 10. Installation d'un ruban LED
    N°23283 : Bonjour à tous. Je suis en train de refaire ma cuisine et j'aimerais remplacer une ancienne applique (avec interrupteur intégré) par un ruban LED sous les meubles hauts afin d'éclairer le plan de travail. C'est là que...
>>> Résultats suivants pour : Installation tube led suspendu sans boitier ? >>>
