Quel câblage pour installation tube led
Question Forum Électricité : Quel câblage pour installation tube led
J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple.
Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et un fil de terre.
Je voudrais remplacer la lampe par un tube LED T8.
Est-ce que c'est le même câblage ?
Un schéma serait le bienvenu. Merci pour votre aide.
10 avril 2023 à 21:55
Oui c'est le même câblage.
Il suffit de remplacer à l'identique la lampe par le tube.
Ne pas toucher au câblage.
11 avril 2023 à 08:02
Pour une fois c'est simple ! merci CMT
Une autre question concernant un repiquage svp :
J'ai installé 3 boutons poussoirs qui commandent 2 lampes (je ne peux pas tester si ça marche, je n'ai pas encore de courant).
Dans la gaine en provenance du télérupteur vers la boite de dérivation il arrive 4 fils (rouge, bleu, orange, noir, + le fil de terre).
Dans cette boite de dérivation :
- Les fils bleu, orange, vert sont branchés sur 3 Wagos et sont destinés à alimenter les 2 lampes via 2 gaines.
- Mais les fils rouge et noir vont directement aux boutons poussoirs (pas de wago) via une autre gaine.
Je voudrais me repiquer sur cette boite de dérivation, qui semble avoir tout ce qu'il faut pour installer un tube led commandé par un interrupteur simple, mais la présence des fils de retour vers le télérupteur me perturbe.
Comment dois-je procéder ?
Merci pour votre aide en espérant m'être fait comprendre.
11 avril 2023 à 16:18
11 avril 2023 à 16:44
A priori les rouges doivent être la phase qui alimentent les boutons poussoirs.
Donc en partant de rouge/bleu/vert-jaune vous pouvez sans doute ajouter un point d'éclairage.
11 avril 2023 à 18:27
Bonjour CMT.
Ce qui me pose question ce ne sont pas le rouge, le bleu, vert/jaune, (je couperai le fil rouge qui ne fait que traverser la boite de dérivation, mettrai un wago d'où je repartirai) mais c'est le fil de retour interrupteur/tube dont vous ne me parlez pas.
Je suppose que je dois en créer un nouveau ?
Merci pour votre conseil.
12 avril 2023 à 09:32
Vous ne touchez pas à l'orange (retour lampe) et au noir (retour poussoirs).
12 avril 2023 à 12:03
Rébonjour.
Oui, c'est logique.
Merci encore.
Oui, c'est logique.
Merci encore.
12 avril 2023 à 13:35
- 1. Quel câblage pour installation tube led
- N°24436 : Bonjour. Je dois recâbler mes anciens tubes fluo. Ce sont des ballasts électroniques. Mais je vois qu'il y a des tubes LED alimentés d'un seul côté et d'autres par les deux côtés. Ma question : dans le futur, il ne...
- 2. Conseils câblage extension installation électrique
- 3. Remplacement tube néon par tube led
- N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
- 4. Installation tube led suspendu sans boitier ?
- N°22453 : Bonjour. Dans le cadre d'un projet professionnel, je cherche à créer une atmosphère industrielle. Je souhaite installer un système de luminaires longilignes suspendus et c'est tout naturellement que je suis tombé sur une...
- 5. Passage tube Fluo/tube Led
- N°24207 : Bonjour. J'aimerai savoir pour un tube fluo 36W, on me dit l'équivalent en Led est de 18W, mais lorsque je regarde la datasheet, avec un tube fluo de 36W on a 3350 lumens mais avec un tube led de 18W, on a 3000 lumens, alors...
- 6. Conseils câblage néon led
- N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
- 7. Alimentation spot led conseils
- 8. Modification câblage installation triphasée
- N°16103 : Bonjour. Je dispose actuellement d'une installation triphasée (3 ph. + N) dans une grande maison et souhaite déplacer le vieux tableau qui est situé à une extrémité de la maison pour en créer un en position plus centrale...
- 9. Guirlande led tube extérieur
- N°23274 : Bonjour. J'aimerais avoir quelques petits conseils concernant ma guirlande tube extérieur qui ne s'allume pas, je l'ai testé avant de l'installer et ça fonctionnait. Une fois tout installé après plusieurs heures de...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
