Conseils câblage néon led
21698
Question Branchement Électrique : Conseils câblage néon led
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Yo ! J'espère que vous allez bien.
C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous.
Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir.
Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter électronique dans ma réglette. Je l'ai débranché pour installer un Néon Led.
Est-ce que mon câblage vous semble bon ?
J'ai suivi le schéma ci-joint, en branchant Neutre et Phase sur la douille gauche qui recevra le néon.
Du côté droit, vous pouvez voir que j'ai isolé les deux câbles blancs avec du tape d'électricien.
Que dois-je faire du câble terre ?
Je vous remercie mille fois d'avance pour votre aide.
Johnny
câblage néon ledcâblage néon ledcâblage néon ledcâblage néon led
20 janvier 2022 à 14:32
30 097 messages
Bonjour Johnny. Votre branchement semble correct. Le fil de terre est à raccorder sur la tôle.
Il s'agit d'un tube genre fluorescent mais à leds.
20 janvier 2022 à 16:38
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Cher GL, je vous remercie beaucoup pour votre réponse.
Auriez-vous la gentillesse et la patience de m’expliquer comment raccorder le fil de terre sur la tôle ?
Je suis un extrême débutant.
Merci encore pour votre aide précieuse.
Johnny
20 janvier 2022 à 19:14
30 097 messages
Re. Vous allez probablement enlever le ballast (photo 2). Il y a un trou avec un boulon (= vis + écrou). Vous trouvez une rondelle de la bonne dimension, vous gratouillez un peu la tôle pour enlever la peinture, et vous serrez l'extrémité en cuivre, que vous aurez recourbée, entre la rondelle et la tôle.
Mais regardez comment est fixé le domino (ici on ne voit pas, la photo est floue). Il se pourrait que l'alvéole au milieu du domino soit déjà serrée sur une languette de tôle, auquel cas il n'y aurait pas besoin de raccorder le fil vert jaune en plus.
Il faut bien commencer. Il vous faudrait un petit outillage de base.
20 janvier 2022 à 22:13
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Je suis désolé je n'ai pas compris.
Je dois donc acheter une rondelle ? laquelle précisément s'il vous plaît ? (Désolé si j'ai l'air idiot au complet).
Vous n'auriez pas une photo en exemple de ce que je dois faire ?
Je dois mettre le fil de terre dans le trou laissé par le boulon ?
Comme vous pouvez voir, j'ai enlevé le domino.
img 2233 2
21 janvier 2022 à 00:02
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Est-ce que je dois utiliser ceci (cela servait à faire tenir le Starter sur la tôle) :
img 2235
21 janvier 2022 à 00:28
30 097 messages
Re.
Oui. Vous trouvez un écrou et c'est bon.
Le vocabulaire : Il y a donc une vis de probablement 4 mm (c'est le diamètre du filetage), tête bombée, empreinte cruciforme (certainement Pozidrive 1 ou 2, en abrégé PZ1 ou 2) avec rondelle éventail, et à côté une rondelle de 4.
Il se pourrait que ce soit du 5.
On rappelle, parce que bien des personnes font la confusion (sauf vous désormais), qu'un boulon est l'ensemble vis + écrou. Donc un écrou n'est pas un boulon. Une vis est une vis.
Sauf exception, pour un seul besoin, la visserie ne s'achète pas ; on la trouve dans ses réserves ou celles des copains.
Pas trop le temps de faire une photo, sauf s'il le faut.
21 janvier 2022 à 14:21
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Merci beaucoup pour ces explications très claires et parlantes !
C’est important de gratter la peinture à l’endroit où on va pincer le fil dénudé ?
21 janvier 2022 à 16:00
30 097 messages
Oui, car il s'agit de connecter la tôle à la terre, pas la peinture. Bref, on soigne le contact. Mais la rondelle éventail, avec ses dents, va aussi être en contact avec la tôle.
21 janvier 2022 à 20:33
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Mince j'ai complètement oublié de gratter la peinture, je viens de relire votre message. Cela fonctionne parfaitement.
Vous me conseillez de démonter et refaire ?
Aussi je n'ai pas utilisé la rondelle éventail, comme vous n'en aviez pas parlé dans le message précédent, et l'ai jetée :( Me conseillez-vous de m'en procurer une nouvelle ?
Mercis encore pour votre aide...
22 janvier 2022 à 00:05
30 097 messages
Re. Vous laissez comme ça (le filet de la vis touche la tôle si le trou est de 4) ; il y a un certain nombre d'évidences en électricité comme ailleurs sur lesquelles on ne revient pas car considérées comme acquises, la liaison terre consiste en une connexion entre le fil jaune/vert et la tôle, et non la peinture isolante. Il fallait laisser la rondelle éventail, elle aurait fait le travail. Le fabricant a utilisé une rondelle éventail pour éviter que le boulon se desserre. Chaque objet technologique a son utilité.
22 janvier 2022 à 10:01
johnnyjohnny
johnnyjohnny
23 messages
Je vous remercie très sincèrement Monsieur !
Vous m'avez beaucoup aidé, et ce forum est fort accueillant, ce qui n'est pas le cas de tous (surtout quand on débute vraiment).
Je précise que le fil terre ne rentre pas dans le trou. Il est simplement coincé entre le bord de la rondelle et la tôle.
22 janvier 2022 à 13:42
30 097 messages
Re bonjour Johnny. Encore relativement très jeune, il va falloir vous entrainer au bricolage, cela vous permettra un peu d'autonomie dans l'entretien de l'habitat. Il faudra pour cela investir dans un peu d'outillage de base. De même, vous mettez de côté dans une boite quelques vis, écrous ou autres bidules que vous pourriez récupérer "au cas où".
Le montage de meubles du magasin bleu est une bonne initiation...
Mais si vous êtes meilleur en pâtisserie et boulangerie (on en voit des bons sur M6 en ce moment), on peut comprendre que vous sous-traitiez à des proches ou amis expérimentés.
Vous pouvez parcourir quelques forums spécialisés de Bricovidéo pour voir quelles interventions vous pourriez être amené à effectuer un jour.
22 janvier 2022 à 14:24
  • 1. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 2. Quel câblage pour installation tube led
    N°23850 : Bonjour. J'ai actuellement dans un atelier une lampe commandée par un interrupteur simple. Donc dans cet interrupteur arrive un fil rouge et repart un fil orange vers la lampe qui a donc le fil de retour orange, un fil bleu et...
  • 3. Conseils câblage extension installation électrique
    N°17632 : Bonjour. Je vais faire une extension de 50m² et vais devoir réaliser l’électricité. Je compte mettre un tableau annexe dans cette pièce. donc ramener un nouveau câble. Il y aura pour l’éclairage : - 2 circuits...
  • 4. Remplacement éclairage néon par LED
    N°19135 : Bonjour Je travaille dans une imprimerie et nous disposons d'une "table lumineuse" qui se fait vieille et qui est en train de lâcher. Il s'agit tout bêtement d'une caisse recouverte d'un verre trempé opaque, et dans laquelle...
  • 5. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 6. Quel câblage pour installation tube led
    N°24436 : Bonjour. Je dois recâbler mes anciens tubes fluo. Ce sont des ballasts électroniques. Mais je vois qu'il y a des tubes LED alimentés d'un seul côté et d'autres par les deux côtés. Ma question : dans le futur, il ne...
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 9. Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
    N°6846 : Bonjour, Je construis ma maison et j'aimerais réduire l'électrosmog dans les chambres en les alimentant seulement en 12 V. Ce qui suffit pour de l'éclairage LED ou un ordinateur portable. Mais si je vends un jour la maison,...
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage néon led >>>
