Remplacement éclairage néon par LED
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
19135
Question Forum Électricité : Remplacement éclairage néon par LED
Romain_
Romain_
2 messages
Je travaille dans une imprimerie et nous disposons d'une "table lumineuse" qui se fait vieille et qui est en train de lâcher.
Il s'agit tout bêtement d'une caisse recouverte d'un verre trempé opaque, et dans laquelle se trouve un dispositif de deux néons, actionnés par un interrupteur va et viens en façade.
J'aimerai vider le tout et remplacer par deux barres de LED de ce type : https://www.amazon.fr/dp/B07283722R/ref=gno_cart_title_0?_encoding=UTF8&psc=1&smid=A20T9ZBVV6QILI
puis rebrancher le tout.
J'ai deux questions :
- nous somme d'accord que je peux remplacer l'interrupteur par un potentiomètre, cela devrait bien fonctionner avec les LED ?
- En démontant l'ensemble, je remarque qu'il y a deux éléments assez lourds (des radiateurs ? voir photo en pièce jointe) qui font partie du câblage, je peux ôter ces éléments ?
J'ai simplement à raccorder : Secteur > Interrupteur > LED ?
Merci de votre retour et bonne journée à tous. :)
Romain
remplacement éclairage néon par LEDremplacement éclairage néon par LED
19 juin 2019 à 12:22
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Vous devrez garder l'interrupteur, ces éclairages ne sont pas variables.
Vous devez effectivement supprimer les 2 ballasts.
Vous coupez la phase par l'interrupteur.
19 juin 2019 à 18:43
Romain_
Romain_
2 messages
Merci Caneco !
19 juin 2019 à 19:03
  • 1. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 2. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Éclairage LED pour sous-sol d'une copropriété
    N°22232 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum, vous m'excuserez des maladresses que je peux faire, je n'ai pas l'habitude des forums. Je suis à la recherche d'un schéma de câblage pour un éclairage de sous-sol (garage)...
  • 5. Remplacement driver LED
    N°25338 : Bonjour. J'ai une lampe qui était livrée avec un driver LED sous forme de prise électrique. Mais j'aimerais transformer cette lampe en applique et remplacer cette prise par un petit driver LED encastrable dans le mur sous le...
  • 6. Réglette néon ou led grille rapidement
    N°25484 : Bonjour. Dans une association, nous rencontrons un problème avec l'éclairage. À l'origine, en 2013, dans une salle, il y avait deux plafonniers carrés équipés chacun de quatre tubes néons de 60cm. Au bout de quelques...
  • 7. Ampoule led et ampoule fluo compact sur même circuit
    N°14167 : Bonjour ! Désolé si la question a déjà été posée... Voilà, j'ai un circuit dédié (fusible 10 amp.) pour éclairage plafond avec 3 points de commande par télérupteur. Ce circuit alimente 4 spots équipés de lampes...
  • 8. Lampes à incandescence lampes basse consommation éclairage led
    N°11089 : Disparition des lampes à incandescence, pour accéder à la première partie du dossier : Fin des lampes à incandescence - Fonctionnement d'une lampe fluocompacte. - Fonctionnement d'une lampe à incandescence. - Vos avis sur...
  • 9. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 10. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement éclairage néon par LED >>>
