Raccorder deux guirlandes led
Question Forum Électricité : Raccorder deux guirlandes led
J'ai vu que la question de raccorder deux guirlandes guinguettes ensemble mais deux guirlandes de led (avec transfo)
J'ai du mal à comprendre le schéma électrique car chaque extrémité a deux fils, puis trois et enfin 4 après un mètre de guirlande.
J'ai coupé les deux guirlandes au niveau de 3 fils et raccordé les deux.
La première fonctionne normalement, la deuxième brille à peine.
Quelqu'un saurait m'aider ?
19 juin 2019 à 14:17
Bonjour AnneMo. Ces guirlandes sont des gadgets qui se branchent sur une petite alimentation indépendante. La puissance du convertisseur est très faible (1,6 VA) et ce n'est pas certain qu'il puisse alimenter 2 guirlandes ; sans faire l'essai, on ne peut savoir.
D'autre part, on ne sait quel branchement vous avez fait. Il doit y avoir un fil commun à l'ensemble des led. Peut-être n'avez vous pas raccordé les bons fils ensemble, à condition que ce montage soit possible. Essayez de repérer le commun de toutes les led sur une guirlande.
Citation :A distance et devant un écran, ce sera difficile.
20 juin 2019 à 08:34
Bonjour GL,
Merci pour cette réponse. J'ai essayé tous les branchements possibles mais la deuxième guirlande reste très faible, donc je pense que vous avez raison.
Bonne journée !
Anne
Bonne journée !
Anne
20 juin 2019 à 09:34
- 1. Peut-on raccorder une guirlande LED à piles à un plafonnier ?
- N°13697 : Bonjour, Pour la chambre de ma fille je souhaite lui faire un plafonnier en guirlande LED et châssis décoré par mes soins (vu dans une "célèbre" émission de décoration). Mais je ne trouve pas de guirlande avec...
- 2. Raccorder bougies chauffe-plat en série
- N°21171 : Bonjour. Pour les besoins d'une maquette je voudrais raccorder 11 LED en série. Ce sont des bougies chauffe-plat (LED oscillante), elles sont fournies chacune avec une pile bouton de 3V mais je voudrai les monter en série...
- 3. Certaines led de mon panneau led ne s'allument pas
- N°21550 : Bonjour à tous. J'ai un panneau de led qui sert à éclairer un mini studio photo, depuis quelques temps certaines led ne s'allument plus du tout, et l'intensité lumineuse des autres led est fortement diminuée. D’où vient...
- 4. Conseils câblage néon led
- N°21698 : Bonjour. Yo ! J'espère que vous allez bien. C'est mon premier message et j'espère espère apprendre beaucoup parmi vous. Je suis pizzaïolo et j'ai 30 ans, mais rien à voir. Comme vous pouvez le voir, j'avais un Starter...
- 5. Guirlande LED 3 piles AA vers USB
- N°23119 : Bonjour à tous. J'ai une guirlande LED qui fonctionne avec 3 piles AA que j'aimerais modifier pour qu'elle puisse être alimenter par une prise USB. D'après ce que j'en comprends, l'USB fonctionne en 5V, et les 3 piles AA ->...
- 6. Conseils installation transformateur en extérieur
- N°18885 : Bonjour à toutes et à tous. Je cherche des conseils concernant un transformateur extérieur qui alimente des guirlandes LED 12V. J'ai 4 guirlandes LED avec les caractéristiques suivantes : Tension : 3.7V Puissance :...
- 7. Raccordement guirlande led cuivre
- N°23554 : Bonjour tout d'abord, je vous remercie pour ce forum et pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Je souhaite trouver une solution pour raccorder une guirlande lumineuse type LED/cuivre à mon installation électrique. Je sais...
- 8. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 9. Aide pour choix driver led luminaire
- N°21625 : Bonjour à tous. Je me tourne vers vous car j'ai besoin d'un nouveau driver led, et j'ai bien du mal à faire mon choix vu le nombre de hiéroglyphes qu'il y a sur ces petites bêtes là :lol: Pour info, je n'y connais rien...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
