Raccorder bougies chauffe-plat en série
21171
Question Forum Électricité : Raccorder bougies chauffe-plat en série
sebtinator
sebtinator
3 messages
Pour les besoins d'une maquette je voudrais raccorder 11 LED en série.
Ce sont des bougies chauffe-plat (LED oscillante), elles sont fournies chacune avec une pile bouton de 3V mais je voudrai les monter en série avec une seule alimentation.
Bien sûr je ne garde que les LED pas les supports plastique.
Avez-vous une idée et si c'est faisable ?
Par avance merci.
26 septembre 2021 à 14:00
Martien-071
Martien-071
2 041 messages
Bonjour Terrien !
Placer des LED en série se fait couramment et sans problème à partir du moment où on limite le courant les traversant à la bonne valeur.
Dans votre cas, il ne s'agit pas réellement de simple LED, chaque bougie comporte un petit circuit électronique destiné à faire varier la tension aux bornes de la LED pour reproduire l'effet vacillant d'une flamme.
Pour une bougie, le courant (intensité) qui circule n'est pas constant et suit l'allumage plus ou moins fort de la/des LED.
La résistance interne de chaque bougie varie suivant l'intensité lumineuse des LED.
Si vous mettez plusieurs bougies en série, comme celles-ci ne vont certainement pas être synchronisées, certaines vont "voir" une tension tantôt trop basse et tantôt trop haute à leurs bornes puisque leur résistances internes n'est pas identique. funk
Je suppose que vous désirez conserver l'effet vacillant genre flamme.
Le seul montage valable est un montage en parallèle donc une alimentation en 3V en remplacement des piles pour les 11 modules.
Si par contre vous ne désirez utiliser que de simples LED (composants) un montage série est possible (à condition toutefois d'utiliser des LED de même type et couleur : les tensions peuvent être différentes).
Dans ce cas il vous faudra calculer la valeur de la résistance à mettre en série dans la chaine pour limiter le courant.
Dites-en plus sur ce projet de maquette et on verra !
Martien-071
26 septembre 2021 à 20:01
sebtinator
sebtinator
3 messages
Un très grand merci à vous Martien-071.
Pour ce qui est du petit circuit électronique sur chaque LED il doit être bien caché car je ne le vois pas.
Pour la synchronisation ce n'est pas grave bien au contraire ça me va.
Et pour ce qui est du montage en parallèle vous avez une idée (je suis une grosse quiche).
Par avance merci.
raccorder bougies chauffe-plat en série
26 septembre 2021 à 20:31
sebtinator
sebtinator
3 messages
En fait pour faire simple (façon de parler lol car moi je suis totalement perdu), je fais un diorama Dragon Ball, les LED chauffe-plat sont pour le tour du socle (photo de la base noir avec les trous) qui recevront les 7 boules de crystal + 4 pour les 2, aura au pied qui seront en résine.
Et les 5 barres seront dans les roches placées à l'arrière (les LED s'allume en dégradé).
Mais du coup je voudrais que tout soit sur une seule alimentation.
J’espère qu'avec toutes ces données vous pourrez m'aider.
Voici les photos :
brancher sur une alimentation bougies chauffe-platbrancher bougies chauffe-plat en série
26 septembre 2021 à 22:29
  • 1. Tableau électrique raccorder un chauffe-eau
    N°23060 : Bonjour. Juste bricolo mais pas électricien, pouvez-vous m’aider à raccorder tout ça pour faire fonctionner mon chauffe eau. Merci à tous pour votre aide éventuelle.
  • 2. Raccorder chauffe eau dans tableau secondaire
    N°15369 : Bonjour. Je voudrais raccorder un chauffe eau dans le tableau secondaire que l'ancien propriétaire a installé, j'ai un boitier chauffe-eau et je voudrais savoir comment le raccorder. Merci de votre réponse. Cordialement.
  • 3. Installer contrôle chauffe-eau Heure Pleine/ Heure Creuse ?
    N°25284 : Bonjour à tous. Je viens de passer en Forfait Tempo (en passant, je recommande à tous de regarder, c'est en général rentable) et après analyse détaillée de ma consommation, je me rends compte qu'une bonne partie des...
  • 4. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 5. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 6. Questions rénovation électrique
    N°25399 : Bonjour. J'ai quelques petites questions pour une rénovation de maison individuelle, pourriez-vous avoir l'amabilité de me donner quelques éclaircissements ? Q1 : Je suis dans une zone où le paratonnerre est obligatoire,...
  • 7. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 8. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 9. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 10. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder bougies chauffe-plat en série >>>
