2 fils souples 6² dans un embout 10² autorisé ?
Bonjour Guesar. Faute de pouvoir utiliser deux embouts, un seul bien serti avec une pince à sertir peut convenir.
On croit deviner un serrage à l'étau. C'est efficace également.
Vous faites au mieux, en vérifiant bien le serrage.
Cordialement
Cordialement
26 septembre 2021 à 23:23
Apparemment c'est bien serti.
Sachez également qu'il existe des embouts à 2 entrées.*
Bonne continuation.
Bonne continuation.
27 septembre 2021 à 06:33
Je peux mettre 2 embouts indépendant dans la cage du disjoncteur mais ils se gênent un peu je trouve...
Et le choix de 2 dans le même embout me paraît plus efficace.
Mais je dois le faire valider par le consuel alors je veux être dans les normes...
C'est pour un tableau tétra dans un atelier.
En tout cas merci pour vos réponses.
27 septembre 2021 à 09:14
J'utilise une pince à sertir carré, je ne connais pas son nom...
27 septembre 2021 à 09:15
Citation :J'avais deviné ; bon outil.
27 septembre 2021 à 20:49
- 1. Problème de serrage des fils souples dans borniers de tableau
- N°7679 : Bonjour J'ai des problèmes pour serrer du fil souple de 10 mm2 dans les borniers phases et neutres du tableau électrique. Malgré le serrage fort que j'effectue, je trouve que ce n'est pas parfait, les petits brins du fil se...
- 2. Branchement de fils rigides en continuité de fils souples
- N°19378 : Bonjour à tous. Voilà une question qui peut paraître bête mais n’y connaissant à peu près rien en électricité je préfère demander... Je voudrai installer un boîtier EMIC sur ma PAC Atlantic Extensa Duo +...
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 5. Faire passer des fils dans une plinthe autorisé ?
- N°22011 : Bonjour à tous. Je suis dans la rénovation d'un petit studio et je dois refaire en partie l'électricité (notamment les lignes de prises qui n'ont pas de terre). Afin d'éviter des baguettes apparentes, je pensais faire...
- 6. 2 fils souples de 16 carrés dans une gaine de 25
- N°12846 : Bonjour, J'avais tiré une ligne de 6 carrés pour alimenter une chaufferie. Ensuite j'ai décidé d'y ajouter la cuisine électroménager... Ma gaine de 10 mètres est enterrée avec deux coudes. Deux fils souples de 16...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Branchement électrique lustre à 6 fils sur plafond à 2 fils
- N°8394 : Bonjour, comment puis-je brancher un lustre avec 6 fils alors que je n'en ai que 2 qui sortent du plafond. j'ai essayé plusieurs combinaisons, et j'ai à chaque fois fait sauter les plombs et l'ampoule que j'avais mise... Merci...
- 9. La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
- N°6705 : Bonjour, Un électricien (professionnel) m'a confié que le câble souple (multibrins) était interdit dans les installations domestiques. Je ne trouve aucune interdiction de ce genre sur le net. Je souhaite câbler une installation...
- 10. Utilisation de fils électriques
- N°14838 : Bonsoir, Pour faire un va et vient avec des fils électriques simples, est-ce que je peux utiliser 2 fils bleus dans de la gaine (de quel type ?) entre les deux interrupteurs ? Ou les fils doivent être impérativement de...
