Faire passer des fils dans une plinthe autorisé ?
22011
Questions / Réponses Forum Électricité : Faire passer des fils dans une plinthe autorisé ?
philip49
philip49
120 messages
Je suis dans la rénovation d'un petit studio et je dois refaire en partie l'électricité (notamment les lignes de prises qui n'ont pas de terre).
Afin d'éviter des baguettes apparentes, je pensais faire passer mes câbles dans une nouvelle plinthe en médium.
La plinthe serait creuse et reposerait sur 2 tasseaux en haut et en bas.
Est-il autorisé de faire passer des fils 2,5 directement dans la plinthe sans gaine (en effet, même une gaine de 16 serait trop épaisse pour un passage dans la plinthe).
Merci de vos avis (ou idées)
Bonne journée.
Philippe
23 mars 2022 à 13:12
11 001 messages
Non pas autorisé.
Il faut des câbles et pas des fils.
23 mars 2022 à 15:02
11 001 messages
J'ai pris le temps de rechercher le texte dans la NF C15-100 :
"529.2 Moulures, plinthes et chambranles en bois
529.2.1 Les moulures en bois ne sont autorisées qu'en rénovation dans les monuments historiques dans des conditions d'influences externes AD1."
23 mars 2022 à 19:39
philip49
philip49
120 messages
Bonjour CMT.
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Si j'ai bien compris, je peux faire passer un câble (3 x 2,5) dans ma plinthe mais pas directement les 3 fils (phase, neutre, terre). Cette solution peut résoudre mon problème d'épaisseur (un câble 3 x 2,5 étant moins épais qu'une gaine en 16 ou en 20).
Bonne journée.
24 mars 2022 à 09:30
11 001 messages
Oui dans ce cas, l'espace libre est assimilable à un vide de construction dans lequel on a le droit de faire passer un câble.
24 mars 2022 à 11:42
  • 1. Sections câbles conducteurs et protection
  • 2. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 3. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
    N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
  • 4. Fils électriques dans plinthes en bois
    N°22431 : Bonjour à tous. Nous sommes en train de refaire un appartement que nous venons d'acheter et nous aurions besoin d'aide concernant un point. Nous avons à plusieurs endroits les câbles éclectiques qui sortent du mur de cette...
  • 5. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
    N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 8. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 9. Passer du 220V dans des fils de téléphone
    N°13472 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W. Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ? Merci pour votre...
  • 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
>>> Résultats suivants pour : Faire passer des fils dans une plinthe autorisé ? >>>
g23 11wattscontrole installation electriqueampoule led 03norme distance boitier electrique tuyau d eau
