Passer du 220V dans des fils de téléphone
Question câblage électrique : Passer du 220V dans des fils de téléphone
Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W.
Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ?
05 avril 2014 à 13:14
Conseils sécurité électricité 1
Non impossible.
Utilisez l'ancien fil de téléphone pour tirer un nouveau câble adapté (R2V 3G1,5²).
05 avril 2014 à 14:44
Conseils sécurité électricité 2
Tout de suite NON, bien sûr cela "peut" marcher mais deux choses importantes à savoir :
1/ le diamètre des conducteurs (5 ou 6/10)
2/ l'isolant des conducteurs n'est pas conçu pour résister à une variation de (230x racine de 2) = 325V pour les crêtes positives et autant pour les crêtes négatives, soit à une différence de potentiel de 650V. mf06
05 avril 2014 à 14:46
Conseils sécurité électricité 3
Bonjour. Juste pour pinailler en passant.
Ces câbles type téléphone sont généralement caractérisés par une tension de service de 80 V en alternatif et 110 V en continu. Le constructeur ne précise pas les valeurs maximum en régime transitoire tenant compte d'un coefficient de sécurité relatif aux isolants.
Certes, comme dit l'ami mf06, "ça peut marcher" et on pourrait même rajouter "ça marchera" mais comme on est respectueux des normes et des caractéristiques des matériels, on dira comme l'ami CMT l'a fait : "impossible".
Quant à la tension de 80 V il s'agit d'une valeur efficace en régime sinusoïdal, ce qui correspond à environ 112 V crête, bien en deçà des 325 V crête pour une tension de 230 V AC. Mais la valeur de 650 V n'a pas de signification physique ici.
L'autre contrainte est surtout l'intensité à faire circuler. Comme on peut supposer que l'on mettra deux conducteurs en parallèle, l'intensité sera de toute façon trop importante, avec risque d'échauffement des conducteurs, ramollissement de l'isolant, et pour finir par un claquage tendance feu d'artifice si les protections surintensité font défaut.
Conclusions : vous tirez un câble R2V 3g1,5 dédié avec protection par DJ 10 A par exemple, mais cela vous le saviez déjà.
05 avril 2014 à 15:31
Conseils sécurité électricité 4
Merci de vos réponses.
Et si je tirais une ligne électrique sous terre, à quelle profondeur je dois l'enterrer ? Et quel type de câble ?
Je pense qu'il faudra aussi le mettre dans une gaine rouge.
06 avril 2014 à 08:26
Conseils sécurité électricité 5
Pour le fil téléphone, tout est dit.
Pour une canalisation enterrée, c'est 0,5m pour les zones hors circulation véhicules, sinon c'est 0,85m, avec TPC et avertisseur (ce dernier bien qu'étant facultatif est vivement conseillé).
06 avril 2014 à 09:54
Conseils sécurité électricité 6
Finalement la meilleure solution c'est de passer le câble en aérien, mais après comment je le fixe le long du muret pour aller jusqu'au portail ?
06 avril 2014 à 12:23
Conseils sécurité électricité 7
Bonjour. Pas terrible l'aérien avec un beau portail.
Faut trouver des amis pour faire la tranchée. 40 cm serait déjà bien. Vous faites au mieux.
06 avril 2014 à 13:08
Conseils sécurité électricité 8
Je ne peux pas faire une tranchée il y a un parking en goudron à traverser.
Le mieux c'est en aérien jusqu'à une petite cabane (il y a déjà le fil de téléphone) et après je longe un petit muret jusqu'au portail.
Est-ce que je peux fixer le câble (dans une baguette plastique bien sûr) sous les couvertines du muret ?
Comme ça on le verra pas.
07 avril 2014 à 09:10
Conseils sécurité électricité 9
Bien reçu. Vous faites au mieux en fonction de votre environnement. Vous pouvez faire passer le câble dans un petit tube rigide IRL ou une goulotte discrète.
C'est vous qui voyez, au sens propre.
07 avril 2014 à 10:59
- 1. Comment passer mon four à pizza de 380v en 220v
- N°19099 : Bonjour. J'ai un four à pizza en 380v et j'aimerais le passer en 220v, j'ai mis les 3 phases ensemble et le neutre séparément puis la terre avec du gros câblage et un disjoncteur en 45A. Il y a tout qui fonctionne mais il...
- 2. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 4. Comment passer des fils électriques dans une gaine
- N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
- 5. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 6. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 7. Mélanger les fils électriques de sections différentes dans goulotte
- N°49 : Pourriez-vous me dire si on peut mélanger dans une goulotte des fils de sections différentes ? Merci.
- 8. Passer du 380V au 220V pétrin boulangerie
- N°23964 : Bonjour, J'ai un pétrin de la marque Hobart qui est actuellement monté en 380V et je voudrais le passer en 220V. Je vous joins les photos que j'ai prises et j'ai également trouvé un papier qui explique la manipulation, mais...
- 9. Passer démonte pneus du 380v au 220v
- N°16460 : Bonjour. J'ai un démonte pneus qui est branché en 380v et je voudrais le passer en 220v mono. Je poste la plaque signalétique du moteur pour que vous puissiez m'aider à faire la modification. Vu la plaque je pense que le...
- 10. Moteur pétrin 400 V3~ avec 5 fils comment utiliser en 220V 3 fils
- N°4982 : J'ai un pétrin de boulanger marqué 400 V3~ avec 5 fils ; je ne sais pas si c'est mono ou tri ; je dois brancher en mono 220V 3 fils ; que faire ? Merci.
