Branchement d'un interrupteur va et vient en interrupteur simple
Question forum électricité : Branchement d'un interrupteur va et vient en interrupteur simple
Je viens d'acheter cet interrupteur et j'avoue avoir du mal avec ces nouveaux va et vient de base alors que je ne cherche qu'un simple interrupteur.
J'ai une arrivée 220V composée d'un fil noir et un autre bleu.
J'ai retiré un ligne avec 2 fils des mêmes couleurs (noir et bleu) pour alimenter un néon.
J'ai branché mon fil d'arrivée noir sur le "L", et les 2 bleus sur le X2 et le noir de sortie sur le X1.
Cela m'a provoqué un disjonction du fusible.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à comprendre ?
Kondor76
Kondor76
04 avril 2014 à 15:27
Branchement électrique Réponse 1
Vous avez certainement mis en contact la phase et le neutre.
Un interrupteur ou va et vient n'agit que sur la phase, pas les deux.
A ce stade là vous feriez mieux de voir quelqu'un de plus compétent.
Vous êtes mal parti en électricité. Cordialement.
04 avril 2014 à 17:54
Branchement électrique Réponse 2
Effectivement vous avez fait un beau cour circuit.
Le neutre ne doit pas se raccorder sur l'inter.
En synthèse :
- le noir d'arrivée sur L
- le noir de sortie sur X1
- rien sur X2
- les 2 bleus ensemble sur un domino
A noter qu'il vous manque le fil de terre vert/jaune.
En synthèse :
- rien sur X2
05 avril 2014 à 07:45
Branchement électrique Réponse 3
Bonjour kondor76. Certes, vous avez fait un court-circuit qui a dû abimer le contact de l'appareillage, pas franchement fait pour supporter ce type de contrainte. Il faudrait déjà acquérir un nouvel interrupteur et mettre celui en votre possession en déchetterie. Le fusible a coupé le circuit suite à une surintensité.
Indépendamment de cela, vous avez fait un branchement au hasard et en technologie comme dans bien d'autres domaines scientifiques il n'y a pas de place pour le hasard. Ici vous avez simplement détruit un appareil, dans un autre cas il aurait pu y avoir mise en danger de vous même ou d'autrui, voire de l'environnement si des échauffements locaux sont non contrôlés..
Pour vos premiers pas en électricité domestique l'aide d'un proche expérimenté pourrait être utile.
Et comme signalé par CMT, vous devez raccorder le conducteur de protection (la terre) sur le châssis métallique de la réglette fluorescente.
Nota : il est d'usage d'utiliser des couleurs différentes pour la phase directe (noir dans votre cas) et la phase coupée (orange par exemple). Le neutre direct est toujours bleu.
En espérant vous avoir fait peur.
Vos problèmes de mitigeur d'avril 2013 sont-ils résolus ? Problème pression eau chaude robinet
Citation :Oui bien sur et vous avez bien fait de poser la question sur ce forum d'entraide bricolage, mais l'effort de compréhension d'un montage simple allumage doit être fait par vous même préalablement à tout branchement. Ensuite, vous ferez le bon branchement du premier coup.
05 avril 2014 à 10:20
- 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 2. Schéma branchement va-et-vient et interrupteur simple
- N°1054 : Dans une chambre, je place des lumières de chaque côté du lit et chaque lumière est commandée par un interrupteur simple. Je veux mettre un va-et-vient à la porte d'entrée pour allumer les lumières séparément ou les deux...
- 3. Branchement interrupteur double va et vient piloté par interrupteur simple
- N°20155 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je suis en train de réaménager les combles. Mon problème vient de 2 interrupteurs précédemment installés par l'ancien propriétaire, mais qui n'ont jamais fonctionné...
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 7. Branchement d'un va et vient et d'un simple interrupteur
- N°13419 : Bonsoir à tous, Suite à un changement d'interrupteur, je n'arrive plus à reconnecter correctement les fils. Il s'agit d'un interrupteur va et vient pour la lumière de l'entrée et l'allumage de la lumière...
- 8. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
- 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 10. Branchement d'un interrupteur double va et vient
