Brancher la LED du thermostat thermador TA2
Conseils branchement électrique : Brancher la LED du thermostat thermador TA2
Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée.
Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre une résistance en série avec la LED elle même branchée en parallèle avec le circulateur ?
Merci d'avance pour votre réponse.
03 avril 2014 à 11:46
Branchement led mise en route circulateur 1
Complément d'informations :
Le thermostat qui commandait le circulateur de ma chaudière à gaz est tombé en panne.
Je viens de le remplacer par un autre modèle ; " Thermador TA2 " qui possède une LED reliée à 2 cosses à vis non raccordées.
Si je branche cette LED en parallèle sur le circulateur dois-je la mettre en série avec une résistance ?
Si oui quelle valeur pour la résistance série ?
Si non, comment la brancher ?
03 avril 2014 à 16:09
Branchement led mise en route circulateur 2
Pour vous répondre il faudrait connaître la réponse aux deux questions suivantes :
Sur la doc il n'est pas indiqué sous quelle tension fonctionne ce voyant ?
Et si en admettant qu'il fonctionne sous 230 volts, avez-vous plus de deux fils à l'endroit du thermostat ???
thermostat d ambiance thermador.pdf
03 avril 2014 à 20:16
Branchement led mise en route circulateur 3
Bonsoir
Et merci pour votre réponse rapide.
Je rencontre des difficultés pour vous adresser en pièce jointe le schéma du fabricant et je le déplore car il aurait répondu à toutes les questions que vous ne m'avez encore pas posées.
Trois sorties existent de la partie Thermostat qui est raccordé en 240V.
La LED ne comporte pas de mention d'alimentation.
03 avril 2014 à 20:56
Branchement led mise en route circulateur 4
Bonjour, si vous ne parvenez pas à nous envoyer vos photos, vous pouvez nous les faire parvenir en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Image du jour BricoVidéo
Étretat l'arche d'Aval. Photo Patrice Faro
En image "Étretat L'arche d'Aval" (photo argentique Kodachrome 64 Nikon, Nikkormat). Toujours dans ma série de photos souvenirs d'Étretat. Bien connue de certains écoliers, la photo de l'arche d'Aval était présente dans beaucoup d'écoles françaises. Pour certains écoliers qui ne s'étaient jamais rendus à la mer, cette photo de l'arche d'Aval représentait la mer (sans l'hélicoptère des pompiers du Havre).
03 avril 2014 à 21:04
Branchement led mise en route circulateur 6
Bonjour sampo.
Votre doc n'apporte rien de plus que celle que j'ai en n°3.
Et vous n'avez toujours pas répondu aux deux questions posées.
05 avril 2014 à 12:40
Branchement led mise en route circulateur 7
Bonjour. Juste un avis en passant.
Il semblerait que probablement deux conducteurs puissent peut-être arriver dans le boîtier. On peut alors supposer qu'il y aurait une phase directe et une phase coupée si l'on en croit le schéma. Dans ce cas vous raccordez conformément au schéma initial.
Une led est destinée à fonctionner en courant continu. Et la led sur le boitier thermostat n'en n'est peut-être pas une.
Nota : le thermostat n'est pas prévu pour commander directement un circulateur, le contact n'étant probablement pas dimensionné pour.
En cas de doute vous voyez le chauffagiste qui réalise l'entretien annuel de votre chaudière.
Citation :Eh bien on ne la branche pas.
05 avril 2014 à 15:01
Branchement led mise en route circulateur 8
Bonsoir Bob.
Ainsi que je l'écrivais dans ma réponse "la LED ne comporte pas de mention de tension" le schéma du fabricant indique 250 volts.
Ainsi que le schéma le montre la phase arrive sur le plot N°1; le plot N°2 étant relié à l'entrée du circulateur donc cela nous fait 2 fils qui arrivent sur le thermostat.
Ce dernier indique une puissance de 150 watts, et avec 2,5A de pouvoir de coupure des contacts du thermostat, ils devraient pouvoir être commandé.
Merci à GL pour ses conseils précieux que je vais suivre en raccordant le thermostat suivant le schéma, et en ne branchant pas le "truc" qui devrait (?) s'éclairer, le problème est résolu.
05 avril 2014 à 23:25
- 1. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
- N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
- 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 3. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
- N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
- 4. Brancher thermostat sur installation 3 fils
- N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
- 5. Alimentation spot led conseils
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
- N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
- 8. Brancher bandeau LED en direct depuis le tableau électrique
- N°21117 : Bonjour à tous. Je souhaiterai remplacer mon applique d'éclairage d'entrée par un bandeau LED de 5m avec un angle. Actuellement, l'applique est contrôlée par plusieurs boutons poussoirs qui ont un fusible dédié dans le...
- 9. Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
- N°20493 : Bonjour à tous, Bonne année 2021 ! Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre :biggrin: ! J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol...
- 10. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
- N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
