Profil du membre sampo34
Membre inscrit sampo34 sur le forum Électricité
sampo34
Bonsoir Bob.
Ainsi que je l'écrivais dans ma réponse "la LED ne comporte pas de mention de tension" le schéma du fabricant indique 250 volts.
Ainsi que le schéma le montre la phase arrive sur le plot N°1; le plot N°2 étant relié à l'entrée du circulateur donc cela nous fait 2 fils qui arrivent sur le thermostat.
Ce dernier indique une puissance de 150 watts, et avec 2,5A de pouvoir de coupure des contacts du thermostat, ils devraient pouvoir être commandé.
Merci à GL pour ses conseils précieux que je vais suivre en raccordant le thermostat suivant le schéma, et en ne branchant pas le "truc" qui devrait (?) s'éclairer, le problème est résolu.
05 avril 2014 à 23:25
forum consulter ce sujet Brancher la LED du thermostat thermador TA2
Je vous souhaite bonne réception de la pièce jointe relative à mon post.
schema thermador 055
03 avril 2014 à 23:57
Bonsoir
Et merci pour votre réponse rapide.
Je rencontre des difficultés pour vous adresser en pièce jointe le schéma du fabricant et je le déplore car il aurait répondu à toutes les questions que vous ne m'avez encore pas posées.
Trois sorties existent de la partie Thermostat qui est raccordé en 240V.
La LED ne comporte pas de mention d'alimentation.
03 avril 2014 à 20:56
Complément d'informations :
Le thermostat qui commandait le circulateur de ma chaudière à gaz est tombé en panne.
Je viens de le remplacer par un autre modèle ; " Thermador TA2 " qui possède une LED reliée à 2 cosses à vis non raccordées.
Si je branche cette LED en parallèle sur le circulateur dois-je la mettre en série avec une résistance ?
Si oui quelle valeur pour la résistance série ?
Si non, comment la brancher ?
03 avril 2014 à 16:09
Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée.
Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre une résistance en série avec la LED elle même branchée en parallèle avec le circulateur ?
Merci d'avance pour votre réponse.
03 avril 2014 à 11:46
