Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
20493
Question Forum Électricité : Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants
Browed
Browed
3 messages
Bonne année 2021 !
Je tiens d'abord à préciser que je n'ai pas énormément de connaissances en électricité mais que j'adore apprendre biggrin !
J'habite dans un appartement pourvu de chauffage au sol dans le salon et la salle de bains.
J'ai 2 fils par chauffage au sol (donc 4 au total) qui sortent au même endroit et qui permettent de les faire fonctionner individuellement.
Je voudrais commander les 2 chauffages au sol avec 1 seul thermostat.
Ma question est donc la suivante : Est-ce que je peux mettre les fils de chacun des chauffages au sol en contact ou est-ce qu'il faut modifier l'installation électrique ?
Merci d'avance pour votre aide !
Jonathan
04 janvier 2021 à 11:28
11 001 messages
Pourquoi voulez-vous faire cela ?
Ce n'est pas pertinent.
Comme voulez vous réguler la température d'une pièce à partir d'une mesure de température prise dans une autre pièce ?
Car je suppose que votre sdb n'est pas ouverte sur le salon.
De plus en général la température requise dans un salon et une sdb n'est pas identique.
A moins que ce que vous vouliez ce soit une programmation commune pour gérer des périodes confort/éco.
Mais dans ce cas il faudra ajouter un programmateur commun qui viendrait en plus de 2 thermostats et les piloterait.
04 janvier 2021 à 14:23
Browed
Browed
3 messages
Le 2 pièces partagent un mur et la porte de la salle de bains est ouverte la plupart du temps.
Aussi, la prise de température est faite à 1 endroit (en rouge dans l'image), proche de celle-ci.
Ainsi, par approximation, la température des 2 pièces est la plupart du temps la même.
A l'heure actuelle, si je veux éviter de faire de gros travaux dans la salle de bains, je devrais avoir le thermostat pour la commande de la sdb dans le salon (vu que les fils sortent à ce moment là) ce qui revient à peu de choses près au même que si j'avais 1 thermostat.
Jonathan
installation thermostat
04 janvier 2021 à 14:53
11 001 messages
Pas convaincu mais admettant.
Il faut connaitre alors la puissance de trame pour savoir s'il faut passer par un contacteur ou non.
Je vais supposer que oui (sans doute vrai pour le salon, peut être pas pour la sdb), ce qui donne le schéma suivant ?
Le programmateur est facultatif.
branchement thermostat convecteurs
04 janvier 2021 à 15:04
11 001 messages
Il faudrait en savoir plus sur la nature de ces 2 fils.
On peut supposer qu'il s'agit d'une phase et de son retour (le rouge et orange) de mon schéma.
Dédoublé puisque 2 trames.
Si c'est bien cela, il faut obligatoirement un thermostat qui fonctionne à pile car pas de neutre.
De toute façon il faudra tester ces 4 fils pour bien comprendre leur rôle et choisir le bon matériel en conséquence.
04 janvier 2021 à 15:07
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
04 janvier 2021 à 15:10
Browed
Browed
3 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà un thermostat à pile qui fonctionne bien.
Je pense déjà avoir des contacteurs, ce sont bien les 2 Hager E 220 02 ?
Malheureusement je ne connais pas la puissance de la trame.
Comment puis-je tester les fils s'il s'agit d'une phase et de son retour ?
tableau électrique plancher chauffanttableau électrique plancher chauffant
04 janvier 2021 à 15:32
  • 1. Problème pour brancher un thermostat Atlantic
    N°14818 : Bonjour. Je possédais un thermostat Atlantic 109420 qui vient de rendre l'âme. J'ai acheté un thermostat Atlantic plus moderne le 109519. Mais problème de branchement. Question 1 : Sont-ils bien compatibles ? Question...
  • 2. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
  • 3. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 4. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 5. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 6. Brancher thermostat sur installation 3 fils
    N°16574 : Bonjour, J'ai une vieille chaudière à Gaz Buderus loganagas. Elle est reliée à un thermostat (à contact sec 2 fils)) déporté programmable Aube TH 140 qui a rendu l'âme. Ce thermostat fonctionne sur un système 3 fils...
  • 7. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 8. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 9. Comment brancher un thermostat Euro-Tybox sur une armoire électrique
    N°12170 : Bonjour, J'ai modifié mon installation de chauffage convecteur, j'ai enlevé certains convecteurs du Tybox afin de les rendre autonomes et par contre je veux en brancher d'autres sur ce thermostat. Comment dois-je m'y...
  • 10. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
>>> Résultats suivants pour : Brancher 1 thermostat pour contrôler 2 planchers chauffants >>>
