Branchement mobilhome sur compteur provisoire
Question branchement électrique : Branchement mobilhome sur compteur provisoire
Bonjour, et bon début d'année à tous.
N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici :
Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison.
Je dois raccorder le mobilhome à l'électricité, mais le compteur, qui nous livre une puissance de 9KvA, est à 70m environ, et de l'autre côté de la route.
Pour la protection de la rallonge, je m'en occupe.
En regardant les abaques il semblerait que je doive installer un câble de section 10mm², ce qui correspond au résultat trouvé pour une longueur de 96m et une intensité de 16 ampères, car la prise du mobilhome est en 16 ampères (je crois), je vous mets une photo de la prise.
J'aimerais aussi installer une multiprise vers le mobilhome de manière à pouvoir brancher mes outils pendant le chantier et, sachant que le compteur dispose de deux prises, je me demande:
Est-il préférable d'avoir un seul circuit, quitte à devoir prendre une plus grosse section de câble, et de le diviser ensuite, ou bien d'avoir directement une rallonge pour le mobilhome et une pour le chantier, sachant que le compteur sera rapproché bientôt en limite de terrain, quand Enedis nous installera le boitier définitif ?
Merci d'avance pour votre intérêt.
04 janvier 2021 à 11:46
Personnellement, j'aurais pris 2 rallonges. Mais je n'en suis pas certain.
Comme le sujet m'intéresse, j'attends de voir si d'autres personnes auraient une solution. :)
07 janvier 2021 à 11:21
Bonjour. 9 kVA en mono correspond à 45 A en ligne. Sur une telle distance il faudrait probablement 16 mm².
Pour ne pas être limité avec deux rallonges, un seul gros câble arrivant dans un tableau de répartition provisoire sur le chantier serait préférable (avec toutes les protections nécessaires, différentielles 30 mA et surintensités) ; il faudra réaliser une terre locale. Vous ne serez pas tributaire de la limitation due à une rallonge. Vous répartirez ensuite en fonction des puissances consommées.
Il faut bien (et mieux) cerner vos besoins.
Concernant l'utilisation d'outils électriques sur le chantier, la protection différentielle 30 mA doit être particulièrement soignée. Le recours à un professionnel serait beaucoup plus sécurisant pour vous. Sinon, au moindre accident, votre responsabilité serait engagée.
07 janvier 2021 à 14:01
Et merci pour vos réponses.
GL, vous dites "pour ne pas être limité avec deux rallonges", mais quelle limitation découlerait de l'utilisation de deux rallonges ?
Voulez-vous parler d'une limitation en nombre de rallonges que je pourrais brancher ?
Je suis aussi intéressé par d'éventuelles économies, car les rallonges me coûteront déjà assez chères, et le tableau de répartition équipé me reviendrait à 150 euros de plus au moins... mais je vais y réfléchir.
Et niveau sécurité, si je fais venir deux rallonges, disons une en 16mm² comme vous me le conseillez pour le mobilhome et une en 2,5mm² pour le chantier (sur lequel il n'y aura pas gros outillage, le plus gros étant une scie à onglet de 2000w), directement du coffret chantier qui dispose déjà d'un disjoncteur différentiel de 30mA, cela n'est-il pas déjà sécurisant pour moi ?
Je ne comprends pas pourquoi réinstaller un différentiel plus proche apporterait plus de sécurité.
Merci en tout cas d'avoir pris le temps de répondre.
07 janvier 2021 à 14:23
Bien reçu. Les choix vous appartiennent.
L'idée est aussi que vous puissiez récupérer le câble pour la liaison définitive entre la limite de propriété et le futur tableau de répartition. 16 mm² n’est pas une petite section. Avec un seul câble vous faites ce que vous voulez au bout.
Chaque câble doit être protégé en amont par un DJ de calibre approprié à sa section.
On ne sait pas comment est constitué ce coffret chantier que vous n'avez pas évoqué, juste le compteur qui compte. Vous mentionnez un coffret électrique provisoire. Mais avec quoi dedans ?
Faites bien la différence entre disjoncteur différentiel et interrupteur différentiel.
Attendons d'autres avis.
Citation :Tout simplement parce que vous n'aviez pas mentionné son existence et que l'on insiste systématiquement sur la protection différentielle 30 mA quand l'internaute n'en parle pas. Par contre, y a t-il une liaison à la terre ?
07 janvier 2021 à 15:46
Ah, bien, pardonnez-moi je pensais que les coffrets de chantier étaient tous plus ou moins constitués des mêmes composants et qu'un coffret équipé pour 9KvA impliquait certains équipements standards.
Le mien comporte donc :
- 1 coffret en matière isolante HN 62 S20 - IP43 - IK10- 1 panneau de comptage amovible en matière plastique autoextinguible 960° non propagateur de la flamme
- 1 coupe-circuit individuel plombable de 90A pour cartouches fusibles à couteau de taille 00
- 1 emplacement avec rail de fixation pour comptage électronique de fourniture ENEDIS
- 1 disjoncteur de branchement ACGP 15/30/45A différentiel 500mA conforme à la NFC 62-411
- 1 disjoncteur 1P+N 16A différentiel 30mA
- 2 prises de courant 220/230V 2P+T 16A NF
Le coffret est raccordé à la terre par :
- 1 piquet réglementaire en acier galvanisé longueur 1 mètre planté dans le fossé
- 2 mètres de câblette cuivre isolée de 25mm² raccordés au coffret
- 1 borne de raccordement laiton de 25mm²
Et à ce propos, je me questionnais également sur la nécessité d'installer une mise à la terre depuis le mobilhome. Si le coffret est déjà relié à la terre, le mobilhome doit-il nécessairement l'être ? Car il est vrai que la terre se trouve un peu loin du mobilhome, dans mon cas..
Merci pour vos conseils.
07 janvier 2021 à 16:01
Bien compris Rintinpintin. Le coffret est dimensionné pour 9 kVA 45 A, mais l'abonnement que vous avez souscrit est peut-être inférieur en puissance. S'il y a un Linky vous pouvez afficher la bonne valeur en kVA.
On comprend qu'il y a un seul départ avec le DJ différentiel 16 A 30 mA. Ce départ est dédoublé sur deux prises. Ce qui fait que de toutes façons vous ne pouvez tirer que 16 A.
Difficile d'alimenter le mobil home dans ces conditions (cuisson, gros électroménager, chauffage éventuel).
Dans l'immédiat, regardez quelle est la puissance souscrite sur le Linky et relevez le calibre du DJ de branchement. Pour le moment on en n'est pas encore à la rallonge.
Ensuite on verra comment vous pouvez faire.
La terre peut être reconstituée à l'arrivée du câble avec un piquet. Le mobil home est un habitat comme les autres, donc terre obligatoire.
A suivre.
A suivre.
07 janvier 2021 à 20:48
- 1. Branchement compteur Legrand 004670 sur phase d'un moteur en 380v.
- N°24456 : Bonjour. Branchement compteur Legrand 004670 sur une phase d'un moteur en 380v. Je désire savoir la consommation sur une phase car le compteur fonctionne en 220v. Comment je branche le Neutre ? Merci de vous...
- 2. Coffret chantier branchement provisoire
- N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
- 3. Branchement électrique provisoire
- N°18920 : Bonjour à tous, Je débute dans la production d'un festival et il arrive qu'on me confie des missions de régie pour lesquelles je tâtonne. Excusez par avance mes quelques lacunes que je tente de combler. Je dois prévoir...
- 4. Câblage coffret raccordement provisoire
- N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
- 5. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 6. Avis sur branchement provisoire EDF
- N°12880 : Bonjour à tous, Est-il possible que je branche un câble provisoirement sur mon coffret EDF car j'organise un concert chez moi et ils ont besoin du tri en 63A alors que ma maison est alimentée en 30A mono, et il se trouve que...
- 7. Branchement tableau électrique après compteur provisoire
- N°7957 : Bonjour, j'ai fait brancher un compteur provisoire par EDF et je voudrais savoir comment composer un tableau électrique pour alimenter 2 prises pour le chantier de ma rénovation, 1 ou 2 éclairages et un mobil home. Merci d'avance.
- 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
- 9. Calcul puissance compteur provisoire
- N°18264 : Bonjour à tous ! C'est un vrai SOS que je lance... Voici mon souci : J'organise mon mariage fin août prochain, et tout se passe en extérieur. On a donc pris la décision de faire installer un compteur provisoire EDF car...
- 10. Section de câble de terre sur un branchement forain de 200 ampères
- N°12423 : Bonjour, Je fais installer un branchement forain de 200 A en triphasé par EDF mais s'ils branchent le coffret il me semble que c'est à moi de le mettre à la terre. Donc quelle section de câble de terre j'ai besoin, sachant...
