Câblage coffret raccordement provisoire
Question Branchement Électrique : Câblage coffret raccordement provisoire
J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier.
Oui il y a une différence entre les deux.
Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté à l’intérieur … y compris le câblage entre les éléments.
Au niveau de la logique et d’après ce que j’ai compris
Enedis s’occupe de la partie fusible compteur
De mon côté j’ai un disjoncteur principal qui fait office d’interrupteur que je relie au différentiel que je relie au bornier.
Est-ce que mon câblage est correct ?
Faut-il que j’ajoute un bornier pour la terre j’imagine que oui c’est plutôt comment ?
Ensuite j’ai un câble qui sort de mon coffret de chantier qui contient les prises, des disjoncteurs et un arrêt d’urgence.
Le câble de mon coffret de chantier sera relié sur mon coffret de raccordement.
21 septembre 2023 à 07:57
Questions / Réponses électricité 1
Bonjour Darun0.
Il serait prudent de vous faire assister par un électricien.
Citation :Sans schéma on ne sait pas, l'oral ne permet pas les vérifications.
Citation :On ne comprend pas ce que vous voulez signifier.
28 septembre 2023 à 09:04
Questions / Réponses électricité 2
Ma question est de savoir ce que fait tellement Enedis lors de leur intervention sur le coffret de raccordement provisoire.
J’ai trouvé le document ci joint.
Donc Enedis intervient en raccordant le réseau au fusible, le fusible au compteur des câbles en attente permettent ensuite de raccorder le compteur au disjoncteur principal, puis disjoncteur différentiel puis bornier.
Branchements électriques provisoires
03 octobre 2023 à 20:09
Questions / Réponses électricité 3
Généralités : la responsabilité d'Enedis s'arrête là où celle de l'abonné commence, c'est à dire en sortie de l'AGCP encore appelé disjoncteur différentiel de branchement type S. Ceci est général et concerne tous les points de livraison.
Tout ce qu'il y a avant les bornes de sortie du DJ est du ressort d'Enedis, coffret fusibles, compteur, disjoncteur.
Cas particulier du branchement provisoire : le mémo précise l'équipement que vous devez mettre à disposition d'Enedis.
On aperçoit un compteur ; il ne sera pas utilisé s'ils mettent un Linky.
Nota : un différentiel tout court n'existe pas. Soit c'est un interrupteur différentiel, soit c'est un disjoncteur différentiel. Quelquefois c'est un bloc additionnel appelé bloc Vigi chez Schneider Electric.
Dans votre cas il faut un interrupteur différentiel 30 mA en tête du tableau de répartition provisoire. On en aperçoit un. Il servira d'organe de coupure générale et protection différentielle 30 mA. Il vaut mieux qu'il soit dans le tableau de répartition provisoire si celui ci est éloigné du point de livraison comptage.
En résumé :
- Votre travail est de relier la sortie du coffret fusibles vers l'entrée compteur avec deux conducteurs en l'air, deux autres conducteurs en l'air raccordés sur l'entrée du DJ de branchement.
- Le disjoncteur différentiel 500 mA type S sera plombé par Enedis, de même que le coffret fusibles en amont du compteur et le compteur lui-même.
- En sortie du DJ de branchement, liaison vers les borniers (Ph + N + T) du tableau chantier avec son ID 30 mA, les DJ modulaires pour les circuits prises, les prises.
- Il faudra réaliser une prise de terre avec un piquet.
En espérant avoir été clair en ayant pris du temps pour cette réponse circonstanciée.
Un coup de téléphone avec l'assistance Enedis pourrait confirmer tout cela. Mais le document est clair.
De toute façon il faut demander un branchement provisoire à Enedis et exécuter leur procédure.
Citation :On aperçoit un DJ différentiel de branchement. Il y a un ID qui devrait avoir sa place dans votre tableau de répartition provisoire.
En résumé :
Citation :Le mémo précise qu'ils posent leur compteur en le raccordant aux 4 conducteurs "en l'air", règlent le DJ de branchement, disposent les fusibles en amont du compteur et ferment le coffret, et plombent le tout.
04 octobre 2023 à 10:19
- 1. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 2. Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
- N°22373 : Bonjour à tous. J'ai acheté le produit suivant : Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto. J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par...
- 3. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 4. Câblage coffret électrique
- N°2623 : Bonjour, je vous soumets mon plan de coffret électrique avant réalisation des travaux complets de rénovation d'une petite maison, afin que vous puissiez me dire si le calibrage et correct et si il répond à la norme NFC 15-100....
- 5. Câblage compteur de chantier
- N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
- 6. Coffret chantier branchement provisoire
- N°2727 : Bonjour, je dois faire installer un branchement provisoire pour faire des travaux de rénovation totale dans une maison et je cherche un coffret de chantier que EDF ne fournit pas mais je ne sais pas où en trouver. De plus, je ne...
- 7. Raccordement douteux entre coffret EDF et ma maison
- N°24239 : Bonjour. Je suis habitué au forum de construction ou d'électricité plutôt en lecteur. Normalement je suis juste curieux ou trouve mes réponses en tant que simple lecteur. Aujourd'hui je me tourne vers vous car je ne...
- 8. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 9. Usage d'un coffret de chantier compteur forain
- N°12922 : Bonjour, Je possède un coffret de chantier (ou compteur forain, je ne connais pas la différence). Neuf il était sans compteur et sans fusible. Il vient de servir et d'être débranché, le gars me dit qu'ils laissent les...
- 10. Branchement mobilhome sur compteur provisoire
- N°20494 : Bonjour, et bon début d'année à tous. N'ayant pas vu de sujet correspondant je poste ma question ici : Nous venons de nous installer sur un terrain, en mobilhome, le temps de la construction de notre maison. Je dois...
