Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
Question Branchement Électrique : Câblage coffret chantier avec arrêt d'urgence
J'ai acheté le produit suivant :
Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto.
J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par prises et je souhaiterai que l'arrêt d'urgence coupe l'alimentation des 3 disjoncteurs en même temps.
Faut-il que je rajoute un équipement spécifique ou est-ce que je peux directement le câbler en sortie de interrupteur différentiel et l'entrée des disjoncteurs ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
21 juin 2022 à 11:21
Il y a plusieurs types de coffrets Nalto, suivant les prix. L'arrêt d'urgence est censé tout couper.
Il est d'usage que les protections surintensités soient en aval du ou des interrupteurs différentiels 30 mA, comme sur un tableau de répartition domestique.
21 juin 2022 à 12:34
Merci pour votre retour.
Voici le coffret de chantier :
Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence Nalto
L'arrêt d'urgence est câblé actuellement en sortie du disjoncteur afin de couper les 3 prises en même temps.
Mais étant donné que j'ai rajouté un disjoncteur par prise ce câblage ne convient plus.
C'est pour cela que je souhaitai câbler celui-ci en amont des disjoncteur afin qu'il continue d'assurer la coupure de toutes les prises mais je ne sais pas si c'est conforme.
Désolé je m'explique peut-être mal.
21 juin 2022 à 13:05
Re. On voit que le coffret est prévu pour être branché sur une alimentation 16 A par l'intermédiaire d'une fiche 16 A et probablement un câble 2,5 mm².
Ce qui signifie que vous ne pourrez pas utiliser plus que 3 700 VA.
L'équipement est :
- 3 prises 16 A 2 P+T avec fermeture à clapet
- 1 interrupteur différentiel 40 A 30 mA type AC
- 1 disjoncteur 1P+N 16 A
Il n'y a pas de contacteur. Sur l'une des photos, on voit que l'arrêt d'urgence est juste un interrupteur basique (sans pouvoir de coupure évolué) en série avec les trois prises de courant.
Il serait plus simple de rajouter simplement deux prises en parallèle avec les autres, sachant que de toute façon, vous ne pourrez tirer plus que 16 A.
A la limite, rajouter un bloc multiprises suffirait.
L'équipement est :
21 juin 2022 à 14:04
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Mais dites-moi, j'aimerais malgré tout que l'arrêt d'urgence soit fonctionnel sur le boitier.
Pourriez-vous me confirmer que mon idée n'est pas contraire à la sécurité ni au bon fonctionnement si je sors de l'interdiff pour alimenter l'arrêt d'urgence qui lui alimentera les disjoncteurs à l'aide d'un peigne.
Si toutefois vous trouverez cette idée mauvaise qu'elle serait selon vous la meilleure solution ?
Encore merci.
Encore merci.
21 juin 2022 à 14:16
Re. Ici, l'interrupteur à coup de poing qui sert d'arrêt d'urgence est en en série avec les 3 prises en sortie du DJ lui même en sortie de l'ID.
Quel que soit le branchement série effectué le fonctionnement serait le même : ID + Dj + interrupteur + 3 prises = ID + interrupteur + (DJ + 3 prises ET DJ + 2 prises).
On comprend que vous voulez couper indépendamment les 3 prises actuelles avec leur DJ et les 2 prises à venir avec leur DJ.
Mais il y a une différence néanmoins. Sachant que le cordon de liaison en 2,5 mm² sera probablement branché en amont sur une source équipée déjà d'un DJ 16 ou 20 A, vous ne pourrez tirer plus de 16 A. Et ce d'autant plus que l'interrupteur qui sert d'arrêt d'urgence ne peut pas couper plus de 16 A en charge. Donc, la solution que vous envisagez peut être inadaptée et trompeuse.
Donc, comme on ne sait sur quoi vous allez brancher le coffret de chantier, il faut avoir cette limitation en tête.
C'est pour cela que le coffret avec juste 2 prises en plus montées en parallèle, et avec un seul DJ 16 A avait notre préférence car il n'y avait pas d’ambiguïté.
L'autre solution est de garder le seul DJ 16 A, puis 2 interrupteurs bipolaires 16 A modulaires, un pour les 3 prises, un autre pour les 2 prises à venir. Chaque inter sera alimenté à partir de la sortie de l'interrupteur arrêt d'urgence. C'est cette solution qui est la meilleure si vous voulez couper les ensembles de prises séparément, et respecter le cahier des charges initial du coffret.
Il faut considérer ce coffret de chantier comme une multiprise élaborée avec ID et DJ 16 A.
La modification que vous envisagez ne le transformera pas en coffret 2 fois 16 A. Vous voyez quand même qu'il y a une différence. D'où la préférence expliquée précédemment.
Il faudrait préciser la source sur laquelle vous allez raccorder le coffret.
A suivre.
A suivre.
21 juin 2022 à 15:44
Excusez-moi je n'ai pas été suffisamment clair.
Je ne rajoute pas de prises mais uniquement des disjoncteurs.
Le boitier serait équipé de 3 prises protégées chacune avec leur propre disjoncteur 16A et je souhaiterai tout simplement que l'arrêt d'urgence puisse couper les 3 prises en même temps.
Pour cela que mon idée était : ID - Interrupteur - DJ ou ma préférence Interrupteur - ID - DJ
Le boitier serait pour un ami voyageur qui souhaiterait alimenter une prise pour une caravane, une pour un véhicule et une de réserve.
Si un problème arrivait il pourrait tout couper rapidement.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
21 juin 2022 à 17:29
Re. Bien compris. Mais la super multiprise Nalto ne pourra délivrer que 16 A au maximum. Un seul DJ 16 A suffit car de toute façon, il y en aura un autre au niveau du branchement forain.
En cas de surintensité, le DJ du branchement forain déclenchera, et peut-être celui du coffret (pas de sélectivité).
C'est pour cela que la configuration "l'autre solution" est la plus adaptée. Chaque prise serait munie de son interrupteur. Les DJ additionnels ne serviraient à rien car celui qui commande est celui du branchement forain (camping ou équivalent).
Il faudra expliquer à l'ami que la puissance délivrée par les branchements forains est limitée. Le coffret du branchement comprend déjà les protections différentielle 30 mA et surintensité, DJ 16 A.
Donc les utilisations prévues nécessitent juste une prise multiple étanche, voire le coffret Nalto qui fait le travail avec des protections redondantes, donc inutiles.
Citation :Si c'est pour une recharge de véhicule électrique, on utilise une borne faite pour, sauf si l'on a une journée ou deux pour recharger sur une prise 16 A 3 700 W.
21 juin 2022 à 18:43
Je vous remercie j'ai tout compris.
Prise véhicule n'est pas pour recharger un véhicule mais pour alimenter une machine qui se trouve dans le camion.
Vous allez certainement me trouver insistant mais j'aimerai malgré tout savoir si l'installation : Interrupteur - ID - DJ est réalisable ? Même si j'ai bien compris que ce n'était pas la meilleure solution.
Concrètement il souhaiterait avoir les 3 DJ (1 par prise) avec l'arrêt qui coupe les 3 simultanément.
Merci pour vos réponses et votre patience.
21 juin 2022 à 19:00
Re. De toutes les façons, peu importe l'endroit ou est placé l'interrupteur arrêt d'urgence, du moment qu'il est en série avec l'ID, en amont ou en aval.
Il ne peut y avoir de sélectivité au déclenchement. Dès l'instant où il y a une surcharge, le DJ de la borne déclenchera. Idem en cas de défaut d'isolement : on ne met pas deux DDR 30 mA en cascade ; les deux déclencheront (absences de sélectivités surintensité et défaut d'isolement).
C'est pour cela que la solution avec un seul DJ, celui d'origine, et les deux ou trois interrupteurs modulaires (un par prise) est celle qui technologiquement se justifie. Les autres coûtent 3 disjoncteurs inutiles alors que 3 interrupteurs modulaires suffiraient.
Et on met l'interrupteur arrêt d'urgence basique en amont ou aval de l'ID, on préfère en aval par principe.
Il faut faire comprendre à votre ami que quel que soit le nombre de DJ, il ne pourra tirer plus de 16 A à cause de la protection du bornier forain (ou camping) ; il faut également qu'il comprenne que ce qui est appelé coffret de chantier a tout d'un touret rallonge en 2,5 mm² avec au bout, une grosse multiprise, avec protections surintensité et différentielle redondantes par rapport avec le branchement forain (ou camping).
Le BP arrêt d'urgence interrupteur ne doit pas être capable de laisser passer plus de 16 A en régime établi. Un vrai BP arrêt d'urgence commande généralement un contacteur, ce n'est qu'un organe de commande. Ici il est utilisé comme organe de puissance. On aimerait voir ses caractéristiques.
Soyez persuasif avec votre ami. Il ne semble pas bien connaitre les règles de la distribution et ses protections.
Citation :On comprend, mais on a exposé pourquoi 3 DJ ne servent pas à grand chose dès l'instant ou le branchement forain est déjà équipé d'un ID 30 mA avec un DJ 16 A, à moins que ce soit un DJ différentiel 30 mA 16 A.
21 juin 2022 à 21:23
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 juin 2022 à 07:59
22 juin 2022 à 11:56
- 1. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 2. Réflexion sur l'arrêt d'urgence
- N°13213 : Bonjour, J'ai 2 "idées" de câblage d'un arrêt d'urgence que je suppose non conforme, et j'aimerai savoir pourquoi. Dans un tableau électrique, le but est que l'arrêt d'urgence coupe toutes les sorties. - CAS n°1 :...
- 3. Câblage contacteur ABB ESB 40-40
- N°15475 : Bonjour. J'aimerai connaître le câblage d'un contacteur ABB ESB 40-40. J'ai un moteur triphasé et un arrêt d'urgence les bornes 1234 en haut l'arrivée les bornes 5678 en bas direction moteur a1 sur arrêt d'urgence a2 au...
- 4. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
- N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
- 5. Câblage coffret raccordement provisoire
- N°24518 : Bonjour. J’ai acheté d’occasion un coffret de raccordement provisoire et un coffret de chantier. Oui il y a une différence entre les deux. Par contre j’ai reçu mon coffret de raccordement en kit tout était démonté...
- 6. Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
- N°7836 : Bonjour Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A). Aujourd'hui, elle est équipée d'un...
- 7. Conseils câblage arrêt d'urgence général d'un atelier de machines outils
- N°18981 : Bonjour. Je suis actuellement étudiant en BTS électrotechnique en apprentissage et une tache ma été donnée. Je ne m'en sort pas. Je vais vous exposer le problème. Cahier des charges : - Régime de neutre TNS - Indice...
- 8. Câblage compteur de chantier
- N°14212 : Bonsoir tout le monde. Je dois rajouter un boitier primaire sur un coffret de chantier. Il m'a fallu acheter un coffret plus grand pour rentrer le boitier primaire. J'ai bien compris comment relier les câbles d'arrivée et...
- 9. Schéma arrêt d'urgence avec voyants marque Legrand 220 V
- N°8210 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma arrêt d'urgence avec voyant de marque Legrand 220 V. Pourriez-vous m'aider ? Merci.
- 10. Branchement arrêt urgence sur contacteur télémécanique
- N°15129 : Bonjour à tous. Alors voilà ça fait deux jours que je cherche comment brancher un arrêt coups de point urgence sur un contacteur télémécanique 380V avec relais thermique. Si l'un de vous peut me dire exactement comment...
