Profil du membre LeXxOo
Membre inscrit LeXxOo sur le forum Électricité
Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
Bonne journée.
Bonne journée.
22 juin 2022 à 07:59
Je vous remercie j'ai tout compris.
Prise véhicule n'est pas pour recharger un véhicule mais pour alimenter une machine qui se trouve dans le camion.
Vous allez certainement me trouver insistant mais j'aimerai malgré tout savoir si l'installation : Interrupteur - ID - DJ est réalisable ? Même si j'ai bien compris que ce n'était pas la meilleure solution.
Concrètement il souhaiterait avoir les 3 DJ (1 par prise) avec l'arrêt qui coupe les 3 simultanément.
Merci pour vos réponses et votre patience.
21 juin 2022 à 19:00
Excusez-moi je n'ai pas été suffisamment clair.
Je ne rajoute pas de prises mais uniquement des disjoncteurs.
Le boitier serait équipé de 3 prises protégées chacune avec leur propre disjoncteur 16A et je souhaiterai tout simplement que l'arrêt d'urgence puisse couper les 3 prises en même temps.
Pour cela que mon idée était : ID - Interrupteur - DJ ou ma préférence Interrupteur - ID - DJ
Le boitier serait pour un ami voyageur qui souhaiterait alimenter une prise pour une caravane, une pour un véhicule et une de réserve.
Si un problème arrivait il pourrait tout couper rapidement.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
21 juin 2022 à 17:29
Merci beaucoup pour toutes ces précisions.
Mais dites-moi, j'aimerais malgré tout que l'arrêt d'urgence soit fonctionnel sur le boitier.
Pourriez-vous me confirmer que mon idée n'est pas contraire à la sécurité ni au bon fonctionnement si je sors de l'interdiff pour alimenter l'arrêt d'urgence qui lui alimentera les disjoncteurs à l'aide d'un peigne.
Si toutefois vous trouverez cette idée mauvaise qu'elle serait selon vous la meilleure solution ?
Encore merci.
Encore merci.
21 juin 2022 à 14:16
Merci pour votre retour.
Voici le coffret de chantier :
Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence Nalto
L'arrêt d'urgence est câblé actuellement en sortie du disjoncteur afin de couper les 3 prises en même temps.
Mais étant donné que j'ai rajouté un disjoncteur par prise ce câblage ne convient plus.
C'est pour cela que je souhaitai câbler celui-ci en amont des disjoncteur afin qu'il continue d'assurer la coupure de toutes les prises mais je ne sais pas si c'est conforme.
Désolé je m'explique peut-être mal.
21 juin 2022 à 13:05
J'ai acheté le produit suivant :
Coffret de chantier monophasé pré-équipé avec arrêt d'urgence. Coffret électrique Nalto.
J'ai installé deux autres disjoncteurs afin d'avoir une protection par prises et je souhaiterai que l'arrêt d'urgence coupe l'alimentation des 3 disjoncteurs en même temps.
Faut-il que je rajoute un équipement spécifique ou est-ce que je peux directement le câbler en sortie de interrupteur différentiel et l'entrée des disjoncteurs ?
Je vous remercie.
Je vous remercie.
21 juin 2022 à 11:21
