Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
Actuellement 26 637 questions dans le forum électricité
7836
Pannes Electricite : Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion
Je suis à la recherche d'informations pour la mise en conformité d'une perceuse à colonne d'occasion triphasé (alimentation 3P, montage triangle je crois, puissance 550W, 380V 1,5A).
Aujourd'hui, elle est équipée d'un simple interrupteur à levier marche/arrêt.
J'aimerais la mettre en conformité.
J'ai bien recherché de l'information mais, à vrai dire, je m'y perds un peu.
Est-ce que je dois remplacer mon interrupteur à levier par un bouton marche, un bouton arrêt et un bouton arrêt d'urgence ?
Est-ce que je dois ajouter un disjoncteur et un déclencheur à mini de tension ?
Enfin, faut-il installer un interrupteur de sécurité sur l'ouverture du capot ?
Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le matériel nécessaire et sur le câblage ?
Merci
22 mars 2010 à 15:12
Avis FAQ 1 electricite
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, il vous faut un boîtier de démarreur direct à commande manuelle avec protection contre les surcharges et les court-circuits ! Il comprend un boîtier GV2 MCK04 + un disjoncteur magnéto thermique GV2 + bobine à manque de tension ! Pour le capot, si vous ne voulez pas mettre un inter de sécurité ; alors mettez les vis, car pour l'ouvrir il vous faut des clefs (c'est autorisé) !
J'ai toujours fait comme ça dans l'industrie. Mais attendons voir l'avis de 1Insp et de GL !
22 mars 2010 à 23:22
Avis FAQ 2 electricite
Bonjour. Si vous employez du personnel, vous êtes tributaire de la norme ERT (Établissement Recevant des Travailleurs). Dans ce cas, protection par disjoncteur moteur + commande par contacteur Marche/Arrêt + Bouton d'arrêt d'urgence. Éclairage de la zone de perçage.
Protection contre les éléments mobiles, gants, lunettes, casque ou boules anti-bruit... j'en oublie sûrement.
Si vous êtes seul, vous pouvez vous servir de votre machine dans son état actuel, faites attention quand même. La sécurité du capot du carter contenant la courroie, à ma connaissance n'a pas à avoir de protection anti-ouverture électrique, verrouillage mécanique seulement.
22 mars 2010 à 23:39
Avis FAQ 3 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, d'abord la cession d'un équipement de travail ne doit être possible que si cet équipement est mis en sécurité par le vendeur, réglementation machine oblige.
Maintenant, si cette machine est utilisée à titre personnel, sans être lié au code du travail, vous pourriez l'utiliser comme telle, à vos risques et périls.
Normalement, le décret n° 93.40 s'applique :
- Protection des éléments mobiles de transmission et de la zone de travail ; équipement des carters mobiles de sécurité à action positive, ou blocage par fixations nécessitant un outil pour le démontage ou l'ouverture.
- Affichage par pictogrammes des dangers.
- Mise en marche par action volontaire, arrêt/marche, fonction absence de tension.
- Protection du circuit de commande s'il existe.
- Sectionnement général de l'alimentation condamnable en position ouverture de circuit.
- Arrêt d'urgence appelé coupure d'urgence pour les motorisations n'ayant pas de dispositifs de freinage des éléments mobiles après action sur ce bouton.
- Protection surintensité (surcharges et courts-circuits) adaptée à la puissance du moteur.
- Éclairage de la zone de travail si celui ambiant est insuffisant.
23 mars 2010 à 10:31
Avis FAQ 4 electricite
30 069 messages
Bonjour HVS et Rep. 2. Vous avez tout dit, l'essentiel est la présence de l'arrêt d'urgence, et l'impossibilité de remise en marche sans intervention de l'opérateur lors d'une coupure de l'alimentation. L'internaute a quand même intérêt à faire les modifications que vous avez préconisées et ne pas laisser la commande par l'interrupteur. S'il a des enfants pas loin, il peut mettre un arrêt d'urgence à clef ou un verrouillage électrique quelque part. Cordialement,
23 mars 2010 à 07:38
Avis FAQ 5 electricite
Merci pour vos réponses, c'est bien ce que je pensais donc si je résume et si je pars sur du matériel Schneider, j'aurais besoin :
- d'un coffret GV2MC02,
- d'un ensemble bouton arrêt d'urgence + bouton marche GV2K04
- d'un disjoncteur magnétothermique GV2ME06 (380V 1,5A)
- d'un déclencheur à mini de tension GVAU385.
Par contre vu la dimension du coffret je vais être obligé de le placer sur la table et non sur la perceuse, oui c'est une perceuse d'établi qui sera fixée sur une table.
23 mars 2010 à 10:03
Avis FAQ 6 electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, c'est cela, votre coffret est complet. Cordialement.
24 mars 2010 à 12:06
  • 1. Variation de vitesse sur perceuse à colonne
    N°19989 : Bonjour à tous. Je possède une perceuse à colonne depuis environ 30 ans, c'est une perceuse Chinoiserie de l'époque, mais j'en suis très satisfait. Je désire pouvoir varier sa vitesse électriquement. C'est un moteur qui...
  • 2. Alimentation perceuse triphasé en monophasé
    N°21470 : Bonjour. J'aimerai acheter une perceuse triphasée et la brancher avec un convertisseur de fréquence car je n'ai pas de tri à la maison. Mon problème c'est que la prise d'alimentation de la machine est en 5 fils. Donc...
  • 3. Quel condensateur pour ce moteur électrique
  • 4. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
    N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
  • 5. Commutateur perceuse-fraiseuse défectueux
    N°19910 : Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum. Je construis des modèles réduits fonctionnels de machine à vapeur et j'utilise pour cela une perceuse-fraiseuse Sydéric SN 23/30 de 1976. Cette machine est équipée...
  • 6. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 7. Identifier un moteur triphasé et installer un interrupteur marche/arrêt
    N°25986 : Bonjour. Je ne suis pas expert en électricité et j'ai acheté d'occasion du matériel, dont un moteur triphasé. Malheureusement, ce moteur n'a pas de plaque signalétique et n'a pas de bouton marche/arrêt. J'aimerais...
  • 8. Configuration variateur de fréquence
    N°17596 : Bonjour à tous. Et bravo pour la simplicité de l'inscription sur votre forum. :smile: Voici mon problème j'ai acheté un variateur de fréquence hy series vfd qui à première vue est simple mais dans la réalité j’en...
  • 9. Câblage arrêt d'urgence coupure générale tableau électrique triphasé
    N°8804 : Bonjour, Je voudrais câbler l'arrêt d'urgence type coup de point qui permettrai de couper l'alimentation générale d'un tableau électrique triphasé. J'ai joins la photo de la partie du tableau concerné. Merci de votre...
  • 10. Comment exciter un moteur asynchrone triphasé
    N°8733 : Bonjour Ce moteur est monté sur un Groupe électrogène datant des années 70. Le bobinage est en bon état, le moteur tourne bien mais aucun courant ne sort. Je pense que le problème est lié à l'excitation des inducteurs, le...
>>> Résultats suivants pour : Arrêt urgence moteur triphasé perceuse à colonne d'occasion >>>
compteur electrique merlin gerinbranchement appliques priseprise muraleg23 11watts
