Protection en 380 volts
7837
Questions Forum Electricite : Protection en 380 volts
J'ai un moteur qui fonctionne en 380 volts (alimentation du coffret qui peut faire automatique aussi).
J'aimerais brancher un feu de zone 75 w sur un contact sec délivré par l'armoire.
Est-il aux normes de prendre une phase et le neutre dans l'armoire, sachant que la protection en amont est en 380 volts ? Merci de vos réponses.
22 mars 2010 à 15:53
Conseils Dépannage Electricite 1
30 013 messages
Bonjour. L'énoncé de votre question est très flou et on ne peut répondre. Il faut décrire avec un maximum de précisions votre installation. On sait qu'il y a un moteur triphasé et c'est tout.
Quant au feu de zone, glouglou propose zone de feu, ce qui n'est pas pareil.
22 mars 2010 à 22:51
Conseils Dépannage Electricite 2
DGT
DGT
125 messages
Bonjour. L'internaute veut dire (éclairage de zone) ce qui est obligatoire pour une porte de garage ou portail s'ouvrant sur le domaine public. On peut installer un éclairage de zone pour toute autre application, ce qui est le cas de l'internaute.
23 mars 2010 à 14:00
Conseils Dépannage Electricite 3
Bonjour. Si vous êtes en industriel, sortie sur bornier, il est toléré de reprendre les bornes de la bobine A1 A2 du contacteur, à la condition qu'elle soit alimentée en 230V.
Si vous êtes en tertiaire, une protection pour votre lampe est nécessaire, une de 2A (doit largement suffire). Vous branchez votre disjoncteur ou CC, phase et Neutre en amont du contacteur, sortie de votre protection 2A. phase, vous allez sur l'entrée du contact auxiliaire, sec.
La sortie du contact vers votre lampe. Le Neutre de la lampe vers la sortie du disjoncteur ou du CC 2A. La terre est obligatoire pour votre éclairage. LG
23 mars 2010 à 00:54
  • 1. Quelle protection pas de neutre réseau électrique 380 Volts
    N°5810 : Bonsoir. En cas d'absence de neutre à mon réseau électrique 380 Volts, que dois-je brancher comme protection pour éviter la détérioration de mes appareils à la maison tel que climatiseur, machine à laver, etc. ? Merci...
  • 2. Adaptation disjoncteur 380 Volts en 220
    N°1107 : Bonjour. Est-ce qu'un disjoncteur calibré 380 Volts peut s'adapter sur mon installation qui est en 220 Volts ? Merci de vos réponses.
  • 3. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
  • 4. Rallonge en 380 volts
    N°1451 : Bonjour, j'aurais besoin d'une rallonge en 380 volts et j'aimerais savoir si cela existe ? Et également quelle en serait la longueur maximale ? Merci
  • 5. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
    N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
  • 6. Passer un four pizza de 380 Volts en 220 Volts
    N°7964 : Bonsoir. Est-il possible de passer un four à pizza de 380 Volts en 220 Volts (4316 kW de puissance) ? Merci pour le renseignement.
  • 7. Installer moteur 380 volts branché en étoile triangle
    N°22892 : Bonjour. Je viens d'installer un moteur 380 branché en étoile triangle pour faire tourner ma scie à ruban. Quand j'actionne le contacteur pour le démarrer, je ne perçois aucune différence entre le mode étoile et le mode...
  • 8. Branchement Rabot électrique 380 Volts en 220 Volts
    N°720 : J'ai un rabot électrique de marque Kity qui tourne en haute tension (force 380 Volts), et je voudrais le faire fonctionner sous 220 Volts. Est-ce possible ?
  • 9. Recherche référence varistance ?
    N°21247 : Bonjour. Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches. Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène. Cette...
  • 10. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
    N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
>>> Résultats suivants pour : Protection en 380 volts >>>
branchement dominolampe fluocompacteadaptateur douille baionnette douille e27ampoule baionnette b15 40w
