Recherche référence varistance ?
21247
Question Forum Électricité : Recherche référence varistance ?
Tutabal
Tutabal
91 messages
Je recherche la référence de cet écrêteur appelé varistance je suppose d'après mes recherches.
Elle est sur un pont de diodes alimenté en 220 volts qui sert de régulateur pour un groupe électrogène.
Cette pièce est HS, j'ai trouvé les diodes, manque cet écrêteur.
Diamètre 17 mm marqué 17M et 380VB.
Peut être 380 volts mais pas sûr car alimenté en 220 volts.
Michel.
référence varistanceschéma branchement varistanceschéma branchement varistance
14 octobre 2021 à 09:33
30 093 messages
Bonjour Michel. Ce composant ressemble effectivement à une varistance qui fait office d'écrêteur. Ce composant existe aussi sous l'appellation GEMOV (Général Electric metal oxyde varistance).
Peut-être 380 V, tension de seuil, car 220 V est la valeur efficace d'une tension sinusoïdale. Dans ce cas, la tension crête est de 220. rac(2) soit 311 V. Ce qui expliquerait la valeur de 380 V.
Si cette pièce est HS, soit elle est en court-circuit, soit elle est coupée, donc n'écrête plus rien. Le court-circuit se vérifie à l'ohmmètre, la coupure avec un traceur de courbes (en labo bien équipé), ou avec un montage maison à condition d'avoir du matériel de labo, dont un oscilloscope avec sonde différentielle (indispensable).
Le schéma joint montre une régulation assez basique. Il y a deux enroulements d'excitation série parcourus par le courant de charge rendu continu, et un enroulement d'excitation shunt soumis à une tension phase neutre engendrant un courant continu dans l'enroulement shunt sensiblement proportionnel à la tension simple. Les flux des enroulements série sont déphasés l'un par rapport à l'autre, il y a donc toujours du courant continu d'excitation qui produit du flux, même si le fonctionnement en charge est déséquilibré en intensité.
Le montage est franchement malin ; on mourra moins ignorant.
L'amorçage de l'alternateur nécessite un flux rémanent. Quand la tension apparaît (à vide), l'enroulement shunt assure l'amorçage. En charge, la tension de sortie diminue du fait des chutes de tension internes. Les enroulements série augmentent alors le flux et la tension tend à se stabiliser.
Il ne doit pas y avoir de possibilité de réglage de la tension. Bien entendu, la fréquence de rotation du moteur d'entraînement doit être régulée.
Un beau TP à l'ancienne pour vérifier ces hypothèses.
14 octobre 2021 à 10:31
Tutabal
Tutabal
91 messages
J'ai testé avec un l'ohmmètre digital, lecture 1 quelque soit le calibre choisi, je n'ai pas d'autres moyens de tester.
Le prix d'une varistance n'étant pas élevé je vais la changer, mais quel modèle choisir en 380 volts donc ?
Michel.
14 octobre 2021 à 14:32
30 093 messages
Re. L’ohmmètre, qui opère sous quelques volts, indique l'infini et c'est normal. Approvisionnez une varistance 380 à 400 V, il n'y a pas de risque.
Pour tester au labo il faudrait une alimentation réglable jusqu'à plus de 400 V. Ce n'est pas courant.
Il se peut que la varistance d'origine, bleue, soit en bon état. Si elle avait claqué, cela se verrait, normalement.
14 octobre 2021 à 23:04
Tutabal
Tutabal
91 messages
Bonjour, vous voulez dire que pour tester si elle est bonne je dois mettre le 380 entre ses 2 pattes ??? funk
Faut-il ajouter un fusible ou un petit disjoncteur en série au cas où ?
Michel.
15 octobre 2021 à 18:17
30 093 messages
Non, surtout pas.
C'est un essai de laboratoire.
Si vous faites ainsi, c'est pétard assuré, il vaut mieux avoir casque et lunettes de protection...
Une varistance en cours d'écrêtage agit juste sur un transitoire, si le phénomène persiste, l'énergie dissipée entraînera un dégagement de chaleur important et ce sera la destruction.
On trouve ces composants dans les parafoudres. Le parafoudre lui même contrôle l'état des varistances et s'il est HS, un voyant signale qu'il faut le changer.
Vous remettez la varistance bleue ou une neuve et ce sera bon. Sur la photo, on n'aperçoit pas de dégradation.
Rappelons que le 380 V est une tension sinusoïdale qui varie entre + et - 540 V.
Si j'ai cet essai à faire à la maison, je peux utiliser le 400 V entre phases, une résistance série de 10 000 ohms ou plus (valeur donnée à la louche, donc à calculer pour rester dans les limites d'intensité), j'utilise une sonde différentielle d'oscilloscope qui divise par 100, et je visualise la tension aux bornes de la varistance. Ainsi on voit à quelle valeur de tension la varistance devient conductrice. Une manip facile quand on a le matériel. Mais à la maison, c'est rare.
Donc, vous comprenez pourquoi vous remettez la varistance bleue en fonction, ou une neuve.
15 octobre 2021 à 20:30
Tutabal
Tutabal
91 messages
OK, vous aurez compris que je ne suis pas trop du métier, j'en ai trouvé une neuve en 385 volts je monterais celle-là.
Pourquoi le pont de diode a claqué, avez-vous une explication ?
Michel.
16 octobre 2021 à 09:21
30 093 messages
Bonjour Michel.
Pourquoi le pont de diode à claqué
Vous n'avez pas écrit qu'il était claqué.
Pour tester le pont de diodes, on le déconnecte. Ensuite on teste diode après diode, en polarisation directe tout d'abord (le multimètre indique la tension de seuil), et en inverse ou le multimètre doit indiquer l'infini.
Le pont de diodes a un rôle prépondérant. Il est parcouru par le courant d'excitation, et donc chauffe. Comme il n'est pas refroidi, il peut se détériorer.
Maintenant, on ne sait quel transitoire a pu le détruire, s'il est détruit.
Sur l'établi, ici, le test du pont prendrait peu de temps.
Mais il est vrai que c'est le composant essentiel du circuit d'excitation.
Il y a 3 ponts de diodes à tester. Si les 2 ponts série sont claqués, ils sont ouverts et il n'y a pas de tension en sortie. Par contre, si le pont shunt est en état et que l'excitation shunt fonctionne, on peut mesurer de la tension directement entre les bagues, même si les ponts série sont coupés.
16 octobre 2021 à 09:53
Tutabal
Tutabal
91 messages
Sur les 4 diodes du pont shunt 2 était passantes dans les 2 sens, test sans démonter et confirmé après l'avoir dessoudé, le boitier pont n'avait aucune trace de détérioration.
Panne du générateur pas de tension de sortie.
J'ai testé à l'ohmmètre les 2 ponts redresseur du régulateur sans les dessouder, c'est correct.
Les 3 enroulements du rotor ne sont pas coupés et présentent la même résistance environ entre 2 et 5 ohms.
Idem pour les 2 enroulements série 0.5 ohms.
Idem pour l'enroulement shunt 252 ohms.
La seule chose en panne serait donc le pont shunt, étant donné son prix je ne risque pas grand chose de le changer.
Qu'en pensez-vous ?
Michel.
17 octobre 2021 à 20:07
30 093 messages
Re. Si le pont est mort, il faut le changer. Testez le nouveau avant de le monter.
17 octobre 2021 à 20:54
Tutabal
Tutabal
91 messages
J'ai changé le pont, le générateur fonctionne correctement. smile
Comment protéger les prises de courant, il en a une 2 pôles + terre 220 volts et une 3 pôles + neutre + terre 380 volts alimentées directement sans aucune protection ?
A vide j'ai mesuré 240 /245 et 400 /405 volts et j'ai baissé à 235 volts et 395 volts est-ce suffisant ?
A 220 volts le moteur cafouille un peu.
Michel.
23 octobre 2021 à 18:00
30 093 messages
Bonjour Michel. On mourra moins ignorant. Le fonctionnement de cet machine est assez facile à comprendre, même à distance.
Vous ne dites pas comment vous réglez la tension à vide. Si c'est en baissant la fréquence de rotation, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut maintenir la fréquence de rotation pour avoir 50 Hz, la régulation du moteur d'entraînement en assure la stabilité.
Comme le système d'excitation est autonome, il n'y a pas de réglage possible. Néanmoins, l'ajout d'un rhéostat dans le circuit de l'enroulement shunt permet de diminuer la tension à vide (puisqu'en charge, les enroulements série rattrapent la chute de tension. On dit que l'excitation est composée, ou compound. On connaissait les génératrices à courant continu avec excitation composée, mais pas l'alternateur.
Les tensions à vide sont correctes. Restera à voir comment elles évoluent en charge avec l'excitation série.
La protection des PC se fait avec des disjoncteurs classiques. Il vaut mieux les sous-calibrer.
Reste le problème de la protection différentielle. On relie le neutre à la terre avec un piquet, on met un ID 30 mA tétrapolaire en amont, les DJ en aval.
23 octobre 2021 à 20:14
Tutabal
Tutabal
91 messages
Effectivement j'ai baissé la vitesse de rotation du moteur thermique, comment mesurer la fréquence du courant ?
Quelle résistance devrait faire ce rhéostat et quelle puissance pour pouvoir baisser la tension ?
Dois-je revenir aux 400 volts initiaux avec la vitesse du moteur ?
Il y a une connexion de terre sur la génératrice qui est reliée à sa carcasse et aux prises de courant et si je comprends bien il faudrait en plus relier un piquet de terre pour avoir une bonne protection.
Je ne comprends pas quelle puissance fait ce générateur, je vous joins une photo de sa plaque signalétique.
Merci pour vos réponses.
Michel.
plaque signalétique puissance générateur
24 octobre 2021 à 09:42
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
24 octobre 2021 à 10:08
30 093 messages
Bonjour Michel. La machine est prévue pour tourner à 3 000 tr/min pour fournir environ 400 V à vide sans réglage possible de l'excitation. Le rhéostat de champ serait juste un artifice de laboratoire, car le constructeur a simplifié le fonctionnement en calculant les bobinages pour que la machine soit entièrement autonome pour ce qui concerne la régulation de tension.
Pour contrôler la fréquence, cela se fait au niveau du moteur d'entraînement en la réglant à 3 000 tr/min avec un tachymètre, ou avec un multimètre muni de la fonction fréquencemètre.
On comprend qu'il n'y a pas d'indication de la vitesse sur le groupe.
La puissance est notée S1, S2, et alors qu'on s'attendrait à S3, il est indiqué S6, sans qu'on sache pourquoi.
Un document concernant cette machine et disponible sur le site Leroy Somer n'apporte aucune précision.
Le plus simple est de considérer que la machine a une puissance de 6 kVA en triphasé, donc 2 kVA par phase, avec un courant en ligne de 9,1 A. Ce qui permettra de calibrer les protections surintensités. Vous pouvez en utiliser qu'une seule, tétrapolaire pour les deux prises, sauf si vous voulez les différencier. A vous de choisir. L'important est de limiter le courant par phase à 10 A, d'où la suggestion d'une protection globale.
Oui, c'est la règle pour ce qui concerne la protection vis à vis des défauts d'isolement. Mais il faut un DDR 30 mA quelque part. DDR = dispositif différentiel résiduel.
24 octobre 2021 à 11:26
  • 1. Recherche référence transformateur triphasé
    N°19800 : Bonjour, Je viens d'acquérir une maison avec une piscine équipée d'un volet immergé et j'ai un boitier électrique dédié à ce volet dont le transformateur a été retrouvé complètement grillé/fondu et je souhaiterais...
  • 2. Recherche référence capteur de température thermostat sans fils
    N°19514 : Bonjour à tous. Je suis à la recherche de la référence d'un capteur de température présent dans un thermostat sans fil Aterno. La température affichée par le thermostat est complètement faussée. Elle présente une...
  • 3. Recherche parafoudre compatible VDSL
    N°15106 : Bonjour, Je suis à la recherche d'une référence de parafoudre de tableau de communication compatible VDSL. On m'a dit que ça n'existait pas (du moins chez Legrand)... Pouvez-vous me confirmer SVP ? Si c'est le cas,...
  • 4. Recherche horloge Astronomique programmable
    N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
  • 5. Recherche référence batterie guirlande LED panneau solaire
    N°24312 : Bonjour, Je recherche une référence de batterie que je souhaite changer sur une guirlande LED. Aucune référence n'est indiquée sur la batterie (violette sur la photo). Les dimensions sont 6,5 cm x 1,7 cm de...
  • 6. Recherche schéma branchement télérupteur AEG référence 600101
    N°7467 : Bonjour Pour un télérupteur de marque AEG référence 600101, je recherche un schéma de pose avec les couleurs de fils. Côté gauche : une borne 1 en bas et du même côté gauche : une borne 2. Côté droit : une borne 3 en...
  • 7. Recherche référence récepteur radio portail
    N°19323 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un pourrait me donner la référence du récepteur en photo ci-jointe ? Merci.
  • 8. Recherche de câblage ancien transformateur
    N°25502 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi. Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms). Lorsque...
  • 9. Recherche nom du fabricant horloge de programmation
    N°9314 : Bonjour, Quelqu'un connait-il ce type d'horloge électrique (voir photo) avec différents cavaliers de couleurs différentes permettant de programmer en période EJP une résistance au sol et une chauffe par exemple, à certaines...
  • 10. Recherche schéma de branchement pont élévateur
    N°20978 : Bonjour. N'arrivant pas à trouver un relais grillé pour mon vieux pont élévateur, je me suis décidé à refaire un nouveau coffret. Je suis en 380. Je mettrai 2 relais Schneider LC1D18 (1 monté et 1 descente), je...
>>> Résultats suivants pour : Recherche référence varistance ? >>>
