Recherche nom du fabricant horloge de programmation
Astuces aux problèmes électriques : Recherche nom du fabricant horloge de programmation
Quelqu'un connait-il ce type d'horloge électrique (voir photo) avec différents cavaliers de couleurs différentes permettant de programmer en période EJP une résistance au sol et une chauffe par exemple, à certaines heures ? Nom du fabricant ? Référence exacte ? Et où je pourrais me procurer la notice d'utilisation ? Merci. (18/10/10)
Voici la photo :
Voici la photo :
18 octobre 2010 à 11:36
Réponses FAQ Electricité 1
On dirait du Legrand, je sais comment la régler mais difficile d'expliquer comme ça.
Normalement il doit y avoir une référence sur le côté de l'horloge, il faut la démonter en ayant préalablement repéré le câblage. Cordialement.
19 octobre 2010 à 21:14
Réponses FAQ Electricité 2
Bonjour. Le fabricant est Hager, la référence doit être en dessous du nom du fabricant.
Voir sur le site Hager. Les cavaliers Rouge servent pour couper le circuit, les cavaliers Vert pour la mise en service du circuit. Attention ce produit, déjà ancien, risque de ne plus être référencé.
19 octobre 2010 à 17:23
Réponses FAQ Electricité 3
Bonjour à tous, une question.
Je dois placer une horloge de tableau pour faire fonctionner un chauffage sur accumulation.
Celui-ci doit charger entre 22h et 07h00 du matin. Mon problème est le suivant : comment raccorder mon horloge en sachant que je dispose de 3 x 400V + Neutre ? Mon horloge est de marque Hager 1 voie ref : EH010.
06 août 2011 à 21:51
- 1. Recherche horloge Astronomique programmable
- N°18563 : Bonjour à tous. Je recherche, pour mon tableau, une horloge astronomique qui soit programmable. J'aimerais tout simplement que celle-ci puisse être en mode astronomique ET que je puisse dire tu coupes l'éclairage tous les...
- 2. Recherche documentation programmation horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330
- N°8568 : Bonjour, Je suis à la cherche d'une documentation de programmation d'une horloge Merlin Gérin IHP 1C 15330. Cette référence (15330) n'existe plus sur le site du constructeur (Schneider Electric). Merci beaucoup par...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Recherche notice horloge Theben TR611 des années 90
- N°18496 : Bonjour, Auriez-vous la notice de programmation de l'horloge numérique Theben TR611 mais des années 1980/1990, celle qui a les 2 rangées de programmation, sans la touche MENU et avec une petite main sur la 2ème ligne à...
- 5. Horloge & délesteur sur chaudière électrique 9 kW
- N°12024 : Bonsoir. Je vais installer une chaudière électrique Gretel SCAV 9 kW. Un boîtier de 8 modules est juxtaposé à mon tableau électrique, incorporant qu'un disjoncteur différentiel 30mA / 40A. La ligne (13m) 220V monophasée...
- 6. SOS Perdu le mode d'emploi horloge de programmation ABB analogique
- N°8928 : Bonjour ! Nous avons perdu le mode d'emploi de l'horloge analogique de programmation ABB (réf. 62554695) gérant l'éclairage nocturne de la copropriété (le "spécialiste" la réglant habituellement a déménagé, oubliant de...
- 7. Problème horloge programmation chauffe-eau
- N°23056 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et à la remise en route l'horloge fonctionne en mode manuel mais je ne peux plus la programmer, l’écran n'affiche que des 888 et les boutons n'ont aucune action ; c'est une...
- 8. Réglage horloge de programmation ancienne
- N°21291 : Bonjour. Je viens d’acheter une maison avec une piscine assez ancienne qui a une horloge de programmation pour permettre de faire fonctionner la filtration en mode auto. Néanmoins, je n’arrive pas à comprendre le...
- 9. Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
- N°8392 : Bonjour, je n'arrive pas à programmer l'horloge pour que la filtration de la piscine s'arrête et redémarre selon ma volontés. pas de mode d'emploi à l'achat du modèle Grasslin tactic 111.2 Merci de me répondre.
- 10. Horloge branchée sur ballon et problème de programmation
- N°11565 : Bonjour. J'ai installé mon horloge pour mon ballon, elle fonctionne car elle tourne bien pour rester à l'heure. Mais elle ne déclenche pas mon ballon à l'heure programmée ? Comment faire ? Au secours. Merci.
