Horloge branchée sur ballon et problème de programmation
11565
Astuces Forum électricité : Horloge branchée sur ballon et problème de programmation
J'ai installé mon horloge pour mon ballon, elle fonctionne car elle tourne bien pour rester à l'heure. Mais elle ne déclenche pas mon ballon à l'heure programmée ?
Comment faire ? Au secours. Merci.
15 février 2011 à 14:40
Réponses 1 aux problèmes électricité
PL
PL
13 550 messages
Voici un petit schéma qui vous aidera sûrement. Cordialement. PL
Voici le schéma
schema commande contacteur horloge
16 février 2011 à 18:12
Réponses 2 aux problèmes électricité
Bob
Bob
2 517 messages
Bonjour, peut-être une erreur de branchement ou le contact de l'horloge HS pour un gros consommateur de courant il faut relayer avec un contacteur car les contacts des horloges ne tiennent pas.
Voir schéma ci-joint. Bob35
Voici le schéma :
16 février 2011 à 18:05
Réponses 3 aux problèmes électricité
30 142 messages
Bonjour. De nombreuses questions traitent ce problème sur le forum. Vous pouvez envoyer le schéma de votre montage et les contributeurs verront ce que vous pouvez faire.
16 février 2011 à 15:01
Réponses 4 aux problèmes électricité
Bonjour et Merci pour le schéma, grâce à celui-ci j'ai pu monter correctement l'horloge Grassin Tactic 111.1
Encore merci
03 novembre 2013 à 16:15
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
    N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
  • 3. Horloge programmable pour ballon d'eau chaude
    N°13618 : Bonjour à tous, Je dispose actuellement d'un compteur EDF HP/HC à l'ancienne. Je dispose aussi de 2 ballons d'eau chaude pour 2 parties de maison différentes qui ne sont pas reliés au compteur HC/HP via le fil témoin. Je...
  • 4. Problème horloge programmation chauffe-eau
    N°23056 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe-eau et à la remise en route l'horloge fonctionne en mode manuel mais je ne peux plus la programmer, l’écran n'affiche que des 888 et les boutons n'ont aucune action ; c'est une...
  • 5. Problème programmation horloge de piscine Grasslin 111 2
    N°8392 : Bonjour, je n'arrive pas à programmer l'horloge pour que la filtration de la piscine s'arrête et redémarre selon ma volontés. pas de mode d'emploi à l'achat du modèle Grasslin tactic 111.2 Merci de me répondre.
  • 6. Ballon d'eau chaude relié à horloge tableau électrique
    N°9610 : Bonsoir. Mon ballon d'eau chaude était relié directement au tableau électrique. J'ai voulu installer une horloge afin de chauffer en HC. Depuis toute ma ligne de disjoncteurs prises électriques saute la nuit, pire l'horloge ne...
  • 7. Branchement horloge et contacteur marche arrêt sur heure creuse ballon
    N°23740 : Bonjour. Voilà le schéma de mon coffret électrique avec le chauffage au sol. Je voudrais brancher une horloge EG 103 de Hager ainsi qu'un disjoncteur SFT125. Cela me permettra de passer en journée mon ballon d'eau chaude...
  • 8. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 9. Branchement horloge Schneider analogique sur ballon d'eau chaude
    N°17781 : Bonjour et bonne année à toute la communauté. Voilà j'ai branché mon ballon eau chaude sur une horloge pour bénéficier des contrats HP / HC d EDF car je ne peux avoir les fils pilotes le compteur étant trop loin. Sauf...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Horloge branchée sur ballon et problème de programmation >>>
