Repérage ligne 220 volts dans une caravane
Astuces au problème électrique : Repérage ligne 220 volts dans une caravane
Bonjour. Comment repérer une ligne 220 volts et le + du 12 volts dans une caravane ?
D'avance, merci
D'avance, merci
15 février 2011 à 15:52
Astuce 1 bricolage électricité
Avec un multimètre et encore il faut savoir s'en servir. Appeler un bon électricien, lui seul pourra vous déterminer ce dont vous avez besoin. Cordialement.
16 février 2011 à 18:10
- 1. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 2. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 3. installation électrique mixte 380 et 220 Volts installée dans une maison ancienne
- N°115 : Bonjour, je dispose d'une installation en 220 Volts installée dans une maison ancienne. J'ai remarqué la présence d'un disjoncteur en 380 Volts plombé. Ma question concerne justement le triphasé. Peut-on facilement avoir un...
- 4. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
- 5. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 6. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 7. Comment récupérer du 220 Volts avec arrivée en 380 volts
- N°6124 : Bonjour, Je veux refaire un garage en cuisine mais ma seule arrivée de fils électriques est du 380V ! Peut-on reprendre cette ligne pour la transformer en 220V ? J'ai vu que sur un neutre et une terre, j'obtenais du 220V. Merci de...
- 8. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 9. Branchement moteur électrique 220 Volts
- N°446 : Bonjour, J'ai voulu changer de boîtier de raccordement sur un moteur 220 volts. J'ai mal repéré mon câblage venant du moteur lui-même (bornage en U1 V1 W1 1 W2 V2 U2). Je possède le schéma de branchement des...
- 10. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
- N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
