Brancher variateur de lumière sur transformateur 12 volts
Problèmes Forums Electricité : Brancher variateur de lumière sur transformateur 12 volts
Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volts qui éclaire un lustre comprenant 10 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune.
Le variateur doit-il être branché sur l'entrée 220 volts du transfo ou à la sortie 12 volts ?
Merci de vos réponses.
15 février 2011 à 19:35
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. Pourriez-vous apporter des précisions sur le transformateur que vous utilisez ? Voir question au dessus.
17 février 2011 à 18:06
Conseils Dépannage Electricité 2
Tout dépend où vous voulez l'installer, en amont ou en aval du transfo ? En inter ou potentiomètre à distance ? Cordialement.
17 février 2011 à 19:00
- 1. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
- N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
- 2. Variateur lumière 12 Volts bruyant
- N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 5. Branchement télérupteur avec variateur de lumière
- N°15963 : Bonjour, J'ai acheté un télévariateur Hager evn004 avec lequel je souhaite faire varier ma lumière par 3 boutons poussoir. J'ai un gros doute en regardant la notice. Me suis-je trompé ou est-ce que je peux bien utiliser...
- 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 7. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 8. Conseils branchement variateur de fréquences
- 9. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 10. Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
- N°17756 : Bonjour, Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post. Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un...
