Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
Question branchement électrique : Conseils schéma installation aérateur avec transformateur 12 Volts
Avant tout, étant nouveau sur le forum, je remercie d'avance ceux qui prêteront attention à mon post.
Je souhaite placer un aérateur Silent 100 dans ma SDB et ce dans un espace de classe 1 nécessitant la pose d'un transformateur 12 Volts.
J'aimerai le mettre en service à partir d'un interrupteur alimentant les spots encastrés dans le faux plafond.
Je joins une photo de l'interrupteur alimenté par une prise électrique située juste en dessous.
Serait-il possible d'obtenir un schéma d'installation précisant les sections de fil avant transfo et après transfo sachant que les caractéristiques du Silent :
Moteur 230V-50Hz régulable
Puissance : 5 W.
Merci encore pour votre attention.
Puissance : 5 W.
04 janvier 2018 à 12:09
Je ne vois pas comment le Silent 100 va fonctionner en 12V.
Il est prévu pour une alimentation en 230V.
Savez-vous qu'au dessus de 2m25 par rapport au fond de la baignoire ou de la douche on est hors volume.
Il suffit de placer votre aérateur à partir de cette hauteur, et plus besoin de transfo.
04 janvier 2018 à 16:45
Votre interrupteur est alimenté à partir de la prise de courant ? Ou est-ce un circuit différent ?
Daniel.
Daniel.
04 janvier 2018 à 23:23
Merci pour votre attention.
En réponse à CMT, c'est tout à fait faisable de brancher l'aérateur Silent avec un transformateur.
D'autre part la hauteur entre le sol et le trou d'aération est inférieure à 2.25 m ce qui nécessite de passer en 12v.
En réponse à Daniel, la prise électrique alimente l'interrupteur.
05 janvier 2018 à 16:17
Citation :Il faudrait expliciter ces contradictions.
05 janvier 2018 à 20:11
Suite pose d'un transformateur 220V/12V.
Devant installer un aérateur dans ma salle de bains en classe 1, je vais placer un transformateur acheté avec l'appareil.
Je souhaite savoir si la distance entre le transformateur et l'appareil a une incidence car je vais devoir l'installer à environ 6 mètres de l'appareil.
Merci pour vos réponses.
26 janvier 2018 à 20:49
Avez-vous une photo de cet aérateur où l'on puisse voir les caractéristiques et savoir sa tension d'alimentation et référence exacte ?
Daniel.
Daniel.
26 janvier 2018 à 21:27
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
S'il s'agit du kit SILENT 100 CZ-12V, je comprends mieux.
Pour 6M vous pouvez utiliser du 1.5² entre le transformateur et l'extracteur.
https://www.domomat.com/aerateur-silent-unelvent-domomat.pdf
Daniel.
Daniel.
26 janvier 2018 à 22:10
- 1. Quel transformateur pour installation 5 éclairages led 12 volts
- N°18301 : Bonjour. Je veux installer 5 éclairages led 12 volts dans mon allée de jardin qui fait 50 mètres de long. Quel transformateur dois-je utiliser (type, puissance )? Merci d'avance. eltinto
- 2. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 3. Choix transformateur moteur 12 Volts
- N°827 : Bonjour. Quel transformateur dois-je utiliser pour alimenter un moteur 12 Volts avec du 220 Volts, il n'y pas d'indication sur le moteur hormis la tension d'utilisation (12 Volts). Comment connaître sa consommation ? Et comment...
- 4. Transformateur d'isolement triphasé
- N°19935 : Bonjour à tous, Voilà je viens vers vous car je ne comprends pas bien. J'ai un transformateur d'isolement triphasé 3x230V (pas de neutre). On me dit de raccorder une phase de ce transfo à la terre afin de passer en régime...
- 5. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 6. Brancher un transformateur d'isolement
- 7. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
- N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
- 8. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
- N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. Transformateur 12 Volts dans tableau électrique quelle distance
- N°6741 : Bonsoir, je souhaite installer un transformateur 12V dans mon tableau électrique au lieu de placer plein de transformateurs, je voudrais savoir quelle est la longueur maximale de mes câbles en circuit 12V. Car d'après tout ce que...
