Problème changement interrupteur double
17757
Question branchements électriques : Problème changement interrupteur double
Maxc
Maxc
Je veux changer d’interrupteur pour qu’il soit compatible avec le système domotique Google Home... j’ai trouvé un interrupteur mais je ne comprends pas les branchements à effectuer dessus par rapport à mon ancien (je ne l’ai pas encore commandé).
Sur le nouveau il y a 1 prise N, 1 prise L, et 3 prises L1, L2, L3... sur l’ancien il y avait un pont entre les 2 prises L, ce que je ne pourrais pas faire sur le nouveau...
Pouvez-vous m’éclaircir ?
Je vous envoie les photos. :)
Merci beaucoup par avance.
problème changement interrupteur doubleproblème changement interrupteur doubleproblème changement interrupteur double
04 janvier 2018 à 10:33
11 004 messages
Il faudra la notice exacte du nouveau modèle pour répondre mais on peut supposer :
- rouge sur L
- noir sur L1
- orange sur L2
L3 pas utilisé.
Par contre il faut obligatoirement un fil de neutre (bleu) du circuit d'éclairage qui n'est pas présent sur votre photo (peut-être au fond du boitier d'encastrement).
04 janvier 2018 à 16:39
  • 1. Changement double interrupteur
    N°18872 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour un changement qui me paraissait banal et qui me donne finalement du fil à retordre. Je possède un double interrupteur dans ma cuisine, avec d'une part un bouton poussoir et d'une autre un...
  • 2. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 3. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
    N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
  • 4. Changement interrupteur double
    N°1006 : Bonjour. J'ai changé un interrupteur double (un va et vient et un simple). Le simple fonctionne mais pour le va et vient je dois appuyer 2 fois sur l'interrupteur pour allumer ou pour éteindre. Si quelqu'un peut m'aider. Merci...
  • 5. Problème changement interrupteur pour deux ampoules
    N°3289 : J'ai voulu changer un double interrupteur qui contrôle deux ampoules j'ai deux fils qui viennent du bas et un vers le haut, sur l'ancien interrupteur, mais le nouveau ne fonctionne pas comme cela : il est avec six trous en haut et...
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Changement double interrupteur
    N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
  • 8. Problème de raccordement lustre double à un interrupteur double
    N°12574 : Bonjour. Je suis néophyte en électricité et je me retrouve devant une situation qui m'échappe... Peut-être pourrez-vous éclairer "mes lumières" ;-) Je souhaite raccorder un lustre à deux systèmes d'éclairages (un...
  • 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
  • 10. Problème à installer double interrupteur
    N°14019 : Bonjour. J'éprouve des difficultés à installer un double interrupteur pour alimenter 2 lampes. 4 fils partent de mon mur 2 bleus 1 gris 1 rouge. Je pense que mon schéma global est bon mais c'est surtout au niveau de...
>>> Résultats suivants pour : Problème changement interrupteur double >>>
