Changement d'interrupteur double avec double va et vient
Problème Electricite : Changement d'interrupteur double avec double va et vient
Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain.
J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune.
Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai que 3 fils dont 2 de couleur orange et un de couleur rouge. En plus, le nouvel interrupteur semble avoir besoin de 6 fils. Que puis-je faire ?
Merci de me répondre, je ne connais rien à l'électricité, je suis plus douée avec une aiguille et des fils de couleurs en coton où autre !
01 août 2010 à 00:35
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. Il y a un truc qui me chagrine. Avant aviez-vous 2 allumages pour allumer votre salle de bains. Si c'est le cas branchez le Rouge sur L ou P, faites une liaison entre ces deux bornes, les 2 fils Orange sur la borne 1 de chaque inter. Les fabricants ne fabriquent plus des interrupteurs simples ou double allumage, ils sont remplacés par des Va & Vient. Il suffit d'utiliser la borne L ou P pour la phase, le retour lampe sur 1 ou 2 de chaque appareil.
01 août 2010 à 13:34
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, vous possédez un double va et vient, donc 6 connexions
Vous voulez brancher 2 simples allumages sur un va et vient double neptune réf 80602
Branchez le rouge sur L1 et sur L A, faites un pont
Un orange sur 2
Un orange sur B
Ça devrait fonctionner
Cordialement. Rémy
Un orange sur 2
Un orange sur B
Cordialement. Rémy
01 août 2010 à 15:41
Réponses 3 aux problèmes electricite
Merci beaucoup, j'apprécie que vous m'ayez répondu si rapidement. Je n'ai pu que lire tardivement vos réponses car ma Livebox a buggé et je n'ai pu me faire dépanner que tardivement.
Merci encore pour vos réponses.
Geneviève.
Geneviève.
02 août 2010 à 03:02
- 1. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 6. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 7. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 8. Remplacement double interrupteur va et vient
- 9. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
- 10. Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
- N°17085 : Bonjour à tous D'avance, merci d'avoir lu mon message. Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon...
