Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
Question Forum Électricité : Changement d'un ancien interrupteur double et va et vient
Bonjour à tous
D'avance, merci d'avoir lu mon message.
Je viens d’emménager, et je change quelques interrupteurs. Je suis dans un immeuble des années 70, et malgré que l’électricité a été mis aux normes dans mon appartement, ils ont laissé les interrupteurs d'origine.
J'ai décidé de les changer. Rien de spécial, jusqu'à que j'arrive sur un curieux double interrupteur, dont un couplé avec un autre plus loin.
Donc, j'ai un double interrupteur d'époque (j'avais jamais vu ce modèle), dont la partie de gauche commande un plafonnier. La partie de droite est en va-et-vient, et commande deux appliques murales.
Les couleurs des fils ne me sont pas familiers, sur cet interrupteur (sur les autres, je n'ai eu que du bleu et rouge).
Côté gauche en haut : orange.
Côté gauche en bas : marron.
Côté droit, en haut : 2 verts.
Côté droit, en bas : 1 vert et un beige clair dans la même entrée...
Je voudrais le changer par un Legrand double interrupteur. Je précise que j'ai aussi acheté les griffes, car ce n'est pas une installation moderne dans l'appartement.
Merci beaucoup pour vos lumières,
Voici une photo de l'installation :
05 août 2017 à 19:14
On ne voit pas le repérage des bornes mais on va supposer :
Sur celui de gauche, un fil sur L et l'autre sur 1
Sur celui de droite, le vert et le beige sur L, un vert seul sur 1, l'autre vert seul sur 2.
05 août 2017 à 21:11
Pour celui de gauche, c'est le marron sur L ? et le orange sur 1 ?
J'ai compris pour celui de droite, merci.
Je vais re-démonter l'interrupteur et essayer de lire les bornes.
05 août 2017 à 21:17
Pas d'importance.
05 août 2017 à 21:34
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Changement interrupteur double ancien vers Legrand
- N°14702 : Bonjour ! Je fais appel à vos lumières pour un souci de novice !!! Je n'y connais absolument rien en électricité, et je dois changer un interrupteur double dans ma maison ! Sauf que, après deux fusibles victimes de mon...
- 3. Changement d'interrupteur double avec double va et vient
- N°8703 : Bonjour, Je dois changer l'interrupteur double à double va et vient qui gère la salle de bain. J'ai acheté un double interrupteur va et vient Legrand modèle Neptune. Le hic, c'est qu'en démontant l'ancien interrupteur, je n'ai...
- 4. Changement double interrupteur mural
- N°17442 : Bonjour. Je dois remplacer un double interrupteur mural suite à une cassure dans un des 2 boutons. L'ancien interrupteur à une dizaine d'année et le nouveau ne semble pas présenter la même configuration pour le branchement...
- 5. Changement double interrupteur
- N°25828 : Bonjour. Conseils pour le remplacement d'un double interrupteur. En regardant ici j'ai une idée mais j'ai besoin d'une confirmation Le rouge en L2 2 marrons en X1 et X3 2 autres marrons en X2 et X4 Et le dernier marron...
- 6. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
- 7. Changement double interrupteur 1001 Loewy
- N°25452 : Bonjour. Suite à obsolescence, je dois remplacer un double interrupteur poussoir Loewy 1001 par un double interrupteur / va-et-vient Legrand Neptune 10A. Les différents câblages réalisés n'ont rien donné. J'ai donc...
- 8. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 10. Remplacement double interrupteur va et vient
