Installation atelier ampérage triphasé
17084
Question Forum Électricité : Installation atelier ampérage triphasé
pacmike
pacmike
4 messages
Installation atelier 3x400 triphasé.
J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle.
Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères.
Le câble du moteur est suivi d'un fusible de 20 c ampères qui ne saute pas.
S'agit-il d'une perte de courant ?
Et de combien d'ampères a besoin ce genre de moteur au démarrage.
Merci d'avance. pacmike
05 août 2017 à 15:23
30 133 messages
Bonjour. S’agissant d'un moteur asynchrone triphasé, 5 kW est la puissance utile ; faire un démarrage direct est violent, et le DJ général le fait savoir. Sur la plaque signalétique l'intensité nominale en ligne est inscrite. C'est donc celle là qu'il faut prendre en compte ; peut-être pas loin de 12 A.
L'intensité au démarrage (à vide comme en charge) est comprise entre 5 et 8 fois l'intensité nominale. Il est normal que le DJ déclenche. Le fusible moteur ne déclenche pas car c'est certainement un Am prévu pour laisser passer l'intensité transitoire.
Il faudrait monter un démarreur statorique électronique (Altistart par exemple). La machine entrainée est un critère de choix.
05 août 2017 à 21:12
pacmike
pacmike
4 messages
Re,
Merci de votre réponse elle va dans le sens de mes confrères.
05 août 2017 à 21:34
pacmike
pacmike
4 messages
A GL : Ce type de moteur prend directement le 5 à 8 fois l'ampérage normal ?
Ou il lui faut tout de même un peu de temps ?
Car j'ai à peine le temps de pousser sur le bouton de mise en marche que mon fusible saute.
Mike
06 août 2017 à 21:26
30 133 messages
Effectivement, cela peut étonner. On ne peut rentrer dans les détails de théorie, mais cela se montre à partir de schémas équivalents dont les paramètres sont fonction de la vitesse (donc le glissement qui vaut 1 au démarrage). La mesure est assez facile à faire avec des enregistreurs conçus pour.
Quand on appuie sur le BP de démarrage, le courant monte de 0 au maximum en moins d'une demi période, soit 10 ms. Le fusible Am laisse passer la pointe, mais le DJ de branchement en amont, plus rapide, coupe tout de suite.
Dès l'invention de cette machine, les anciens ont été confrontés à la limitation du courant de démarrage.
C'est ainsi que pour les moteurs à rotor bobiné on a inventé le rhéostat de démarrage (et de réglage de vitesse) à plots, le rhéostat liquide/vapeur au fonctionnement automatique. Le gros avantage est que le couple maximum de la machine n'est pas dégradé. On trouve ce genre de machine au funiculaire du Touvet en Isère. Idéal pour démarrer en charge.
Pour les machines à cage d’écureuil le démarreur statorique à résistance, le démarreur statorique à autotransformateur, le démarreur étoile triangle YD, et maintenant le démarreur statorique électronique qui agit sur la tension appliquée tout en contrôlant le courant.
...mon fusible saute.
Oui, mais le 5 août à 15h 23 c'était le DJ de branchement qui déclenchait, pas le fusible.
06 août 2017 à 22:48
pacmike
pacmike
4 messages
En effet c'est le tekko de mon compteur qui saute, le fusible de 20 A de mon coffret atelier ne saute pas.
Mike
07 août 2017 à 10:46
  • 1. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
    N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
  • 2. Branchement dépendance installation triphasé
    N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
  • 3. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 4. Ampérage phases compteur électronique triphasé
    N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
  • 5. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
    N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
  • 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 7. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
    N°104 : Bonjour, Comment raccorder un tableau électrique en 380V, un neutre et trois phases ? Merci.
  • 8. Installation 18KW Triphasé, quel ampérage pour differentiel 30 mA 4P?
    N°12004 : Bonjour, ma question est dans le titre. Je suis une particulier qui fait une rénovation électricité d'un logement. C'est une quatrième rangé du tableau électrique dédié au chauffage centrale électrique, il n'y a pas de...
  • 9. Installation atelier machines à bois abonnement EDF triphasé
    N°5644 : Bonjour, je fais construire ma maison et je souhaite installer un atelier avec machines à bois en triphasé (moteur de 4CV, 2CV fonctionnant simultanément). Quelle puissance minimale d'abonnement permettra de faire fonctionner mes...
  • 10. Validation schéma atelier triphasé
    N°19534 : Bonjour, Je vais changer l'installation électrique (et compteur) de mon atelier, passage de mono à triphasé pour ajout d'une machine à bois et aspiration. J'ai fait un schéma avant de réaliser les travaux, et je dois...
>>> Résultats suivants pour : Installation atelier ampérage triphasé >>>
interrupteur d arret d urgebrancher interrupteur double va et vientschema installation double va et vientcompteur hz heures
