Installation triphasé pour atelier de menuiserie
19390
Question Forum Électricité : Installation triphasé pour atelier de menuiserie
Liam
Liam
29 messages
Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères).
EDF me propose de remplacer mon compteur actuel en 220v par un compteur en triphasé (j'attends le devis), ensuite à ma charge de faire les répartitions nécessaires 220v pour le domicile et 220v et 380v pour l'atelier (j'ai déjà une machine stationnaire et des portatives en 220v dans l'atelier).
- Quelle puissance pensez vous nécessaire pour ce compteur en triphasé ?
- Est-il préférable d'avoir deux compteurs distincts 220v et triphasé ?
Merci d'avance pour vos réponses, je pense qu'il y en aura d'autres. biggrinbiggrin
25 septembre 2019 à 15:07
parental25
parental25
130 messages
Tout cela dépend de l'équipement électrique de la maison.
- Chauffe eau ?
- Plaque induction ou autre ?
- Chauffage électrique ?
25 septembre 2019 à 16:28
Liam
Liam
29 messages
Re,
Oui en effet il y a un chauffage électrique, un chauffe-eau, pas de plaques à induction, ordi, TV, éclairage, du classique en somme.
25 septembre 2019 à 16:39
parental25
parental25
130 messages
Et oui, si installation triphasé pour l'ensemble il faudra faire des modifications sur le tableau électrique existant pour équilibrer l'ensemble sur les 3 phases, avec une modification de l'alimentation de la plaque à induction en mettant son alimentation sur 2 phases et neutre (impossible sur une induction de mettre les 3 phases : 2 blocs de puissance).
Voir la faisabilité et les devis pour 2 comptages séparés.
Si l'atelier est professionnel il est presque obligatoire de séparer les 2 installations.
25 septembre 2019 à 17:58
parental25
parental25
130 messages
Mal lu, pour la plaque de cuisson, ne pas tenir compte de cette modification.
En triphasé rien que pour la maison pour être tranquille il faut compter du 20 A triphasé abonnement 12 kW
25 septembre 2019 à 18:01
30 134 messages
Bonjour Liam. Juste un avis en passant.
Si les machines sont relativement puissantes et régulièrement utilisées, un nouveau tableau de répartition adapté aux usages reviendra moins cher que de refaire le tableau de l'habitat avec de sérieuses modifications, tout en faisant un tableau dédié pour l'atelier. 12 kVA en triphasé sera de toutes façons un minimum pour habitat + atelier.
A vous de faire les additions comme conseillé précédemment..
25 septembre 2019 à 18:47
11 004 messages
Cet atelier est pour un usage perso ? professionnel ? avec plusieurs travailleurs ?
Dans le dernier cas, la question ne se pose pas c'est forcément nouveau raccordement en tri.
Si c'est pour un seule personne, il faudra peser le pour et le contre.
L'inconvénient du tri pour la maison est que la puissance de l'abonnement est répartie sur 3 phases et qu'il suffit de dépasser la puissance sur une phase pour cela saute.
Il faudra donc bien réfléchir à la manière de répartir les gros consommateurs sur les 3 phases en fonction de vos habitude d'usage.
Il y a aussi le risque de rupture de neutre qui pourrait faire cramer vos appareils, même si le cas est rare.
Mais si vous gardez l'abonnement actuel pour la maison, il faudra forcément faire un nouveau raccordement tri pour l'atelier :
- devis de raccordement à demander à ENEDIS
- réaliser une installation conforme à la norme (pas très compliqué pour un atelier perso)
- faire passer le consuel (125€)
- avoir un abonnement dédié (aux environs de 10€ par/mois, le nombre de machine en usage simultané étant faible pour une seule personne).
26 septembre 2019 à 08:02
Liam
Liam
29 messages
Un grand merci pour toutes vos réponses...
26 septembre 2019 à 18:23
  • 1. Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
    N°17708 : Bonsoir. Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie. Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations...
  • 2. Installation atelier ampérage triphasé
    N°17084 : Bonjour. Installation atelier 3x400 triphasé. J'ai une machine dotée d'un moteur 5kW démarrage direct donc sans étoile triangle. Celui-ci fait sauter mon compteur général qui est à 25 ampères. Le câble du moteur est...
  • 3. Branchement dépendance installation triphasé
    N°19343 : Bonjour. Mon installation est en triphasé, je viens de faire déplacer mon compteur à l’extérieur (pour des raisons pratiques). Je souhaite alimenter mon "atelier" de bricolage situé à 15 m de la maison.... jusque là...
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Câblage tableau électrique atelier de menuiserie
    N°9329 : Bonjour à tous, Je dois faire l'installation de mon atelier de menuiserie. J'ai l'arrivée EDF sur un disjoncteur tétra réglé à 30A. Je dois alimenter 8 machines en triphasé : une scie à ruban de 1,5kW, une toupie de 4kW, un...
  • 6. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
  • 7. Installation atelier machines à bois abonnement EDF triphasé
    N°5644 : Bonjour, je fais construire ma maison et je souhaite installer un atelier avec machines à bois en triphasé (moteur de 4CV, 2CV fonctionnant simultanément). Quelle puissance minimale d'abonnement permettra de faire fonctionner mes...
  • 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
  • 9. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
    N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
  • 10. Montage triphasé une prise atelier
    N°13067 : Bonjour et mea culpa pour cette énième question sur l’installation du triphasé dans un atelier. J’ai une hypothèse de branchement élaboré grâce aux discussions sur ce forum et d’autres, et aux conseils d’amis moins...
>>> Résultats suivants pour : Installation triphasé pour atelier de menuiserie >>>
eoliennes electricite saignee 01remplacer fil electrique fer a repassereclairage retro campagne
