Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
17708
Question Forum Électricité : Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie
jean50
jean50
195 messages
Un retraité vient d'élire domicile tout à côté et il vient de terminer un petit atelier de menuiserie.
Il a quelques machines à bois et il aimerait éviter d'avoir des câbles électriques de ses alimentations de machines outils sur le sol.
Il voudrait donc enterrer des câbles sous gaines et "sortir des prises" juste sous ces machines en arasement et le sol ciment.
Ses questions :
Pour un atelier existe-t-il des prises mono 230v compatibles pour un tel usage ??
Si oui ; qu'en est-il de l'étanchéité à l'humidité IP ??
Merci de vos éventuelles suggestions.
Jean 50
19 décembre 2017 à 23:22
30 097 messages
Bonjour Jean. Dans les ateliers de ce type on préfère installer des gaines Canalis en l'air et installer les machines là où il faut. Ensuite on dispose un profilé vertical avec un câble souple relié à une prise adéquate.
Voir si les machines fonctionnent en mono ou en tri.
Dans un cas comme celui-ci il faut faire simple, et respecter la réglementation.
Attendons d'autres avis.
19 décembre 2017 à 23:54
10 998 messages
Il existe ce genre de prises :
Prise de sol 2P+T 16A 250V carrée à éclips connexion automatique
Mais peut-être pas très adapté pour un atelier.
Ou alors plutôt des boites de sol IP66 avec couvercle amovible ou sur charnière, à installer dans une boite d'encastrement pour chape béton et dans lesquelles vous mettrez des prises Mosaic :
boites de sol IP66 4 modules
19 décembre 2017 à 23:59
jean50
jean50
195 messages
Merci de vos réponses.
Je lui avais proposé la solution de l'alimentation par le haut mais le local est relativement étroit et il me dit que ça ne sera pas pratique pour les manœuvres de planches de grandes longueurs.
En revanche la solution de boites au sol devrait lui donner satisfaction s'il a la possibilité d'y loger un socle de prise femelle.
Vous dites : "prise Mosaïc" pourquoi pas Plexo ?? y a t-il une incompatibilité ? peut-être le couvercle ??
Merci si vous pouviez lever ce point de détail.
Avec mes remerciements.
Jean50
20 décembre 2017 à 09:01
30 097 messages
Ok. Plutôt que d’encastrer des socles, votre ami peut faire déboucher les câbles au droit de chaque machine et disposer les socles Plexo sur des platines à quelques décimètres du sol, ou bien alimenter directement chaque machine. Dans ce cas le câble peut cheminer dans de la gaine TPC de 40 qu'il faudra protéger mécaniquement au débouché du sol.
Mosaïc est d'un usage domestique et ne présente pas une solidité mécanique compatible avec l'usage. Des socles P17 seraient peut-être plus adaptés. Voir s'il existe des modèles encastrables.
Vous ne précisez pas si les machines fonctionnent en mono ou en tri.
20 décembre 2017 à 09:45
jean50
jean50
195 messages
Si si.... j'avais noté prises mono 230v.
Dans son cas, je comprends qu'il cherche à ce que les prises soient si possible en arasement de sol, car ces machines outils sont montées sur roulettes pour les déplacer et se libérer de la place pour travailler plus aisément.
Jean
20 décembre 2017 à 10:10
30 097 messages
Ok Jean pour le mono.
Dans ce cas, la référence donnée par l'ami CMT avec IP 44 et IK08 convient ; un peu luxueux.
Votre ami prévoit les emplacements en distribuant au mieux les différentes prises. Il passe un fourreau par prise en les faisant arriver au même endroit. Il suffira juste de monter un tableau avec les protections nécessaires. Mais la solution suivante semble plus conforme pour un montage en atelier.
Avec les boitiers IP66 il peut donc monter les prises en cascade. C'est peut-être plus simple et plus pratique. Les cadres sont adaptés aux matériels Mosaïc. Solution à privilégier.
Votre ami n'a plus qu'à chiffrer tout cela. Si le sol est fait il faudra creuser, ce qui ne pose pas de problème particulier avec l'outillage adapté (disqueuse et perforateur). De l'ICT de 20 (noyé dans le béton) sera adapté pour un montage en cascade.
20 décembre 2017 à 11:21
Réponse 7 du forum électricité Bricovidéo
10 998 messages
Parce-que ce modèle est prévu pour des prises Mosaic qui se clipsent aux endroits prévus (2 prises maxi par boitier).
L'étanchéité se fait par fermeture du couvercle.
20 décembre 2017 à 19:45
  • 1. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
    N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
  • 2. Normes pour installation des prises électriques
    N°93 : Je suis électricien frigoriste mais je n'ai pas exercé depuis longtemps, et je ne connais pas les nouvelles normes (ex : la hauteur des interrupteurs par rapport au sol, s'il est possible de mettre des prises au-dessus des plinthes...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Installation triphasé pour atelier de menuiserie
    N°19390 : Bonjour à toutes et à tous. Je souhaite installer à mon domicile un atelier de menuiserie, j'aimerais opter pour du triphasé pour entre autre des raisons économiques (machines d'occases moins chères). EDF me propose de...
  • 6. Installation prises électriques semi-enterrées
    N°2818 : bricolage.bricovideo.com/videos/bricolage_videos/video/outils/electricite/prises_sous-sol_petit.gif" alt="" border="0" align="left">Je souhaite renover mon installation et afin d'éviter les saignées dans les murs...
  • 7. Mise en sécurité installation électrique
    N°19562 : Bonjour. Je viens de faire mettre en sécurité mon installation électrique l'électricien a changé les 3 tableaux, et refait la terre. Au sous-sol un tableau avec 2 rangs au rez de chaussée et au premier il n'y a que du 10...
  • 8. Avis sur installation électrique ancienne
    N°16984 : Bonjour à tous. J'ai beaucoup cherché sur le web et ici, dans le document NFC 15-100, mais je n'ai trouvé que des réponses partielles à mon problème... Je viens d’emménager dans une maison dont l'installation...
  • 9. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 10. Problème installation électrique toutes les prises sont sans prise de terre
    N°88 : Bonjour, j'ai acheté une petite maison qui date de 1983, mais toutes les prises (sauf cuisine et salle de bains) sont sans prise de terre. Je suis en train de rajouter des prises téléphones, antennes et électriques et je...
>>> Résultats suivants pour : Installation de prises au sol dans un atelier bricolage menuiserie >>>
